VU+ DUO
CCAM 2.2.1
SECA3 Oranje kaart met nagravision logo
Image: PLI May 20 2011-(no branch) verse usb flash 21-5-2011
Sinds een aantal dagen heb ik problemen met opnemen (ik heb het idee sinds tests met nagravision)
Ik heb diverse tests gedaan met SD en HD kanalen. Na 3 opnames gaat het mis, opname 4 5 6 enz mislukken (soms doet opname 4 het nog). De *.ts.sc bestanden behorende bij de opnames blijven 0 byte. Echter het gekke is dat wanneer ik naar het kanaal switch waar de opname van mislukt is er in de .ts file op dat moment wel beeld (dit check ik met projectx). De .ts files worden wel groter qua mb's, maar projectx kan er geen soep van maken.
Ik heb ook al een ouder PLI image getest maar dit maakt geen verschil. Ook een andere kaart (ook seca3 oranje met nagravision logo) is geen oplossing.
Op dit moment heb ik geen idee meer waar het aan kan liggen. Iemand nog een idee? tips?
VU+ ULTIMO 4K (OPENPLi-8.1) :: 1x DVB-C FBC :: ZIGGO
VU+ ULTIMO 4K (OPENPLi-8.1) :: 1x DVB-C FBC en 1x DVB-S2 FBC :: ZIGGO
  • Reacties 96
Zojuist ook met een oudere ccam 2.09 geprobeerd maar hiermee dezelfde problemen
  • Moderator
probeer het eens met alleen fta kanalen, dan weet je in ieder geval zeker of het aan de encryptie ligt of niet?
VU+ Duo4kSe  met VTi    VU+ duo2 met VTi
Triax 78, astra 1,2,3, HB
Dit gaat prima!
test het eens met deze setting>
etc/CCcam.cfg :
# with this setting you can
# configure how many emm listeners are started.
# for example use 2 when recording
# and viewing different systems and both need constant updates
# default : 1
EMM THREADS : 4
ciao
Meditarranean Sundance
Al Di Meola
Super bedankt! dit lijkt het probleem inderdaad op te lossen!
HELD!
Met die setting houd het na 7x tegelijk opnemen op. Kan je die setting naar believen verhogen? of maakt dat niets uit
der is een fysieke begrenzing, namelijk de werkgeheugen en cpu speed
je kunt verhogen (ik had zelfs 6)
maar op een bepaald moment is het op!
wellicht ook een herstart kan helpen om geclaimde cashe te wissen.
ciao
Al Di Meola
Ok dank, kan je ook verklaren waarom ik deze setting nu opeens moet activeren? Heeft dat inderdaad te maken met nagravision?
daar ik me wel eens met softcam logs bezig heb gehouden...
kan men het een beetje empirisch verklaren
maar ik waag me liever niet aan het geven van halve waarheden.
ciao
Al Di Meola
Ok smile
Ik heb nog even getest met 5 of 6 maar dat maakt geen verschil.
Op 2 blijven de problemen en op 3 zijn de problemen over dus ik laat hem op 3 staan, 4 heeft geen toegevoegde waarde voorzover ik er verstand van heb laugh. Nogmaals mijn dank!
Ik merk toch wel dat de box aanzienlijk trager is geworden in reactie na het instellen van deze setting. Ik ben toch wel erg benieuwd waarom dit nodig is om de opnames te laten slagen. Voorheen hoefde dit namelijk niet :@
Na een aantal dagen opnemen verder is het probleem toch niet opgelost. Het lijkt er toch serieus op dat je maar een max aantal x mag opnemen. Bijv gister had ik 4 opnames lopen, en NED1 start met opnemen, ik zie dat de opname misgaat en zap naar ned1, beeld blijft op zwart. Ik stop via de webinterface de opname op ned1 en opeens heb ik weer beeld.
misschien een tip,
maar plan je opnames niet via de webinterface doch met de epg/timer
bovendien moeten niet enkel vrije tuners zijn maar ook dien je ook te controleren of de zenders die je opneemt op een zelfde sat en transponder positie liggen.
twee tuners = 2 opnamen vrij (op verschillende sat en transponder positie)
zodra je meer dan 2 tegelijk opneemt moeten die wel op een van de transponder posities zijn ondergebracht...
vb
Ned1 HD (11856.00 V) is per timer aan het opnemen
ned2 HD (11739.00 V) wordt bekeken
welke extra zenders kun je dan per timer opnemen?
zie afbeeldingen
Al Di Meola
