  • Moderator
Origineel bericht van: _HarmeN
Ik neem op van:
NED1SD 19.2 Astra 1H/1KR/1L/1M, 12515, 22000, Hor, 5/6, 4011
NED2SD 19.2 Astra 1H/1KR/1L/1M, 12515, 22000, Hor, 5/6, 4012
NED3SD 19.2 Astra 1H/1KR/1L/1M, 12515, 22000, Hor, 5/6, 4013
RTL4SD 19.2 Astra 1H/1KR/1L/1M, 12344, 27500, Hor, 3/4, 2004
RLT5SD 19.2 Astra 1H/1KR/1L/1M, 12344, 27500, Hor, 3/4, 2005
SBS6SD 19.2 Astra 1H/1KR/1L/1M, 12515, 22000, Hor, 5/6, 4002
RTL7SD 19.2 Astra 1H/1KR/1L/1M, 12344, 25700, Hor, 3/4, 2006
RTL8SD 19.2 Astra 1H/1KR/1L/1M, 12344, 27500, Hor, 3/4, 2035
NET5SD 19.2 Astra 1H/1KR/1L/1M, 12515, 22000, Hor, 5/6, 4003
VEROSD 19.2 Astra 1H/1KR/1L/1M, 12344. 27500. Hor, 3/4, 2031
Da's op zich knap, aangezien je cccam slechts 8 cam devices aanmaakt. Heb je dat niet een keer in het verleden gedaan toen CD stiekum er geen encryptie op had?
Toch knap om er 10 tegelijk te doen.
VU+ Duo4kSe  met VTi    VU+ duo2 met VTi
Triax 78, astra 1,2,3, HB
  • Reacties 96
Dit was om aan te geven welke kanalen ik van opneem ik neem ze nooit allemaal tegelijk op.
Ik heb dezelfde setup als jou.
VU+ DUO
OPENPLI beta 2
VU+ ULTIMO 4K (OPENPLi-8.1) :: 1x DVB-C FBC :: ZIGGO
VU+ ULTIMO 4K (OPENPLi-8.1) :: 1x DVB-C FBC en 1x DVB-S2 FBC :: ZIGGO
dit is wat CCcam zegt bij starten bij mij:
Code:
19:37:42.453 CCcam: dvb api3 detected19:37:42.455 CCcam: create 8 cam device(s)19:37:48.457 CCcam: seca card found19:37:49.035 CCcam: card added to broker with caid 100
Hier de mijne:
Code:
14:28:16.747 CCcam: read config: cannot open /var/etc/CCcam.cfg or not found14:28:16.748 CCcam: dvb api3 detected14:28:16.749 CCcam: DM8000 detected14:28:16.750 CCcam: create 8 cam device(s)14:28:22.750 CCcam: seca card found14:28:23.320 CCcam: card added to broker with caid 10014:28:23.530 CCcam: readKeyfile: cannot open /var/keys/SoftCam.Key or not found14:28:23.531 CCcam: readKeyfile: cannot open /var/keys/AutoRoll.Key or not found14:28:23.531 CCcam: static cw not found or bad14:28:23.532 CCcam: parsed 1 entries from /var/etc/CCcam.prio14:28:23.532 CCcam: readProviderfile: cannot open /var/etc/CCcam.providers or not found14:28:23.532 CCcam: readChannelList: cannot open /var/etc/CCcam.channelinfo or not found14:28:23.533 CCcam: server started on port 12000
EMM's zijn ervoor om je kaart te updaten
ja ja, dat schrijven de meesten, dat het geen enkele zin heeft daar iets aan te veranderen.
ware het niet, dat je ook sessionkeys ontvangt die per EMM zelfs in je log van de CCcam zichtbaar zijn.
maar verder, succes.
ik weet niet wat er mis gaat.
OF DIE WEBINTERFACE gebruikt ook nog een pid.
ciao
Mr. Blue Sky
Electric Light Orchestra
Super bedankt! dit lijkt het probleem inderdaad op te lossen!
HELD!
Met die setting houd het na 7x tegelijk opnemen op. Kan je die setting naar believen verhogen? of maakt dat niets uit
er is dus weldegelijk een invloed...
maar voor jouw niet afdoende
misschien gebruik je der wel een (extra) zonder je dat weet.
ciao
of is er zoals ik ook zag... in je logs
Dynamische PMT probleem
hetgeen bij menig een de opname stopt.
ciao again
Mr. Blue Sky
  • Moderator
Origineel bericht van: Tonskidutch
Ik bedoelde niet dat het nutteloos was, maar dat het niet de oplossing zou zijn voor dit probleem.
groet,
Wiz
neen weet ik maar het hielp dus deels al... zie quotes
het lijkt een abstract probleem maar wiz jij teste / repliceerbaar en het werkte gewoon.
dus abstract blijft wat _HarmeN niet ziet of overziet of vergeet.
ciao
Mr. Blue Sky
Ik heb ook openpli er al opnieuw op geflashed met usb stick en dan cccam downloaden + de fastscan lijst van canaldigitaal, hiermee had ik ook het probleem al.
Ik kan nog de kaart in het bovenste slot doen
Een heractivatie van de kaart proberen.
//edit
Is het ook mogelijk dat ik naar een bestand kan schrijven? Bijv cccam.log zodat ik die hier in zn geheel kan posten, incl een lijst met opnames zodat men kan kijken wat er op welk tijdstip gebeurt?
hier ook hetzelfde "probleem"
EMM op standaard= max 4 zenders tegelijkertijd na aanpassing max +/-7
Het lijkt allemaal op een anti card share actie van CDS.....
  • Moderator
Da's eigenlijk het enige wat ik niet gebruik, die fast scanlijst. Wat ik deed was flashen, tuner configureren, skin+plugins erin, en dan ouderwets kanalen scannen. Die even bewerken met wat tools tot handige boeketten en dan terugzetten in je vu.
Wat je nog zou kunnen proberen is even de henksat settings erin zetten en eens kijken of dat het "probleem" oplost.
Helpt dat niet, dan eens van scratch af aan beginnen.
Begin als je zin en tijd hebt eens helemaal fris, dus flashen, en dan tuner config goed zetten, en dan alleen de cam erin zetten, kanalen scannen en dan nog eens proberen? Dus alleen minimum aan plugins en andere zaken erin.
Je zou zelfs ook nog alleen 1 transponder kunnen scannen en dan meteen van start gaan.
Dan is het wel raar dat het wiz wel lukt shocked
  • Moderator
Origineel bericht van: unique
Waar baseer je dat op dan? Onderbuik gevoel? Dan zouden er toch ook dreambox gebruikers of xtrend gebruikers hier tegenaan lopen?
inderdaad buikgevoel...
zal van het weekend eens proberen bij de ET9000 van mijn vader.
Ow ja, iemand al geprobeerd met een TV Vlaanderen kaart? dit lijkt namelijk wel goed te gaan bij mij!!
Origineel bericht van: wiz
Zojuist gedaan,
OpenPLi-2.0-beta-vuduo-20110531_usb.zip geflashed
tuner instellingen gedaan
handmatige scan 12515, 22000, Hor, 5/6 en 12344, 27500, Hor, 3/4
cccam geinstalleerd + kaart in bovenste slot
Opname ned1(22.51),ned2(22.52),ned3(22.53),sbs6(22.54),net5(22.55)
Opname ned1,2,3, gaan goed, sbs6 en net5 mislukken.
RTL4 blijft op zwart, RTL5 blijft op zwart, SBS6 blijft op zwart, RTL7 blijft op zwart, RTL8 blijft op zwart, NET5 blijft op zwart, VERO blijft op zwart.
Wanneer ik een 'zwarte zender' laat staan komt uiteindelijk de volgende melding in beeld:
Zender ongeldig!
(Timeout reading PAT)
OF
Geen data op transponder!
Stop ik de opname van NED3
RTL4 werkt, RTL5 werkt, SBS6 werkt, RTL7 werkt, RTL8 werkt, NET5 werkt, VERO werkt. (hiermee bedoel ik het switchen naar het kanaal, het kanaal blijft dus niet op zwart)
Bij het scannen kwam ik overigens ook dit tegen:
Iemand een idee wat dat is?
Onderstaand nog een stukje cccam log met wat dingen die ik nog niet eerder gezien heb.
Code:
23:31:47.071 CCcam: chid 002D23:31:47.072 CCcam: chid 003223:31:47.072 CCcam: chid 003323:31:47.072 CCcam: chid 000223:31:47.072 CCcam: chid 000923:31:47.072 CCcam: chid 001423:31:47.072 CCcam: cam[4] ecm odd nok caid:0x622 id:0x0 pid:0x565 Unknown23:31:51.521 CCcam: local ecm -> card /dev/sci0 0x100(0x06a) sid 0x7f323:31:51.825 CCcam: local ecm <- card /dev/sci0 ok23:31:51.826 CCcam: local ecm -> card /dev/sci0 0x100(0x06a) sid 0x7d423:31:51.832 CCcam: cam[3] ecm odd ok caid:0x100 id:0x6a pid:0x710 Unknown23:31:51.959 CCcam: local ecm <- card /dev/sci0 error23:31:51.959 CCcam: cam[4] ecm odd nok caid:0x100 id:0x6a pid:0x643 Unknown23:31:51.961 CCcam: local ecm -> card /dev/sci0 0x100(0x06a) sid 0xfa223:31:52.260 CCcam: local ecm <- card /dev/sci0 ok23:31:52.260 CCcam: local ecm -> card /dev/sci0 0x100(0x06a) sid 0xfab23:31:52.267 CCcam: cam[2] ecm odd ok caid:0x100 id:0x6a pid:0x709 Unknown23:31:52.561 CCcam: local ecm <- card /dev/sci0 ok23:31:52.561 CCcam: local ecm -> card /dev/sci0 0x100(0x06a) sid 0xfad23:31:52.567 CCcam: cam[0] ecm odd ok caid:0x100 id:0x6a pid:0x70b Unknown23:31:52.870 CCcam: chid 002D23:31:52.870 CCcam: chid 003223:31:52.870 CCcam: chid 003323:31:52.870 CCcam: chid 000223:31:52.870 CCcam: chid 000923:31:52.870 CCcam: chid 001423:31:52.871 CCcam: cam[4] ecm even nok caid:0x622 id:0x0 pid:0x565 Unknown23:31:52.873 CCcam: local ecm <- card /dev/sci0 ok23:31:52.880 CCcam: cam[1] ecm odd ok caid:0x100 id:0x6a pid:0x70d Unknown23:31:59.322 CCcam: chid 000223:31:59.322 CCcam: chid 000923:31:59.322 CCcam: chid 001423:31:59.322 CCcam: chid 002D23:31:59.322 CCcam: chid 003223:31:59.322 CCcam: chid 003323:31:59.323 CCcam: cam[4] ecm even nok caid:0x622 id:0x0 pid:0x565 Unknown23:32:01.522 CCcam: local ecm -> card /dev/sci0 0x100(0x06a) sid 0x7f323:32:01.826 CCcam: local ecm <- card /dev/sci0 ok23:32:01.827 CCcam: local ecm -> card /dev/sci0 0x100(0x06a) sid 0x7d423:32:01.834 CCcam: cam[3] ecm even ok caid:0x100 id:0x6a pid:0x710 Unknown23:32:02.132 CCcam: local ecm <- card /dev/sci0 ok23:32:02.133 CCcam: local ecm -> card /dev/sci0 0x100(0x06a) sid 0xfa223:32:02.140 CCcam: cam[4] ecm even ok caid:0x100 id:0x6a pid:0x70b Unknown23:32:02.431 CCcam: local ecm <- card /dev/sci0 ok23:32:02.432 CCcam: local ecm -> card /dev/sci0 0x100(0x06a) sid 0xfab23:32:02.439 CCcam: cam[2] ecm even ok caid:0x100 id:0x6a pid:0x709 Unknown23:32:02.741 CCcam: local ecm <- card /dev/sci0 ok23:32:02.741 CCcam: local ecm -> card /dev/sci0 0x100(0x06a) sid 0xfad23:32:02.748 CCcam: cam[0] ecm even ok caid:0x100 id:0x6a pid:0x70b Unknown23:32:03.049 CCcam: local ecm <- card /dev/sci0 ok23:32:03.056 CCcam: cam[1] ecm even ok caid:0x100 id:0x6a pid:0x70d Unknown23:32:11.522 CCcam: local ecm -> card /dev/sci0 0x100(0x06a) sid 0x7f323:32:11.827 CCcam: local ecm <- card /dev/sci0 ok23:32:11.827 CCcam: local ecm -> card /dev/sci0 0x100(0x06a) sid 0x7d423:32:11.834 CCcam: cam[3] ecm odd ok caid:0x100 id:0x6a pid:0x710 Unknown23:32:12.131 CCcam: local ecm <- card /dev/sci0 ok23:32:12.132 CCcam: local ecm -> card /dev/sci0 0x100(0x06a) sid 0xfa223:32:12.139 CCcam: cam[4] ecm odd ok caid:0x100 id:0x6a pid:0x70b Unknown23:32:12.431 CCcam: local ecm <- card /dev/sci0 ok23:32:12.432 CCcam: local ecm -> card /dev/sci0 0x100(0x06a) sid 0xfab23:32:12.439 CCcam: cam[2] ecm odd ok caid:0x100 id:0x6a pid:0x709 Unknown23:32:12.740 CCcam: local ecm <- card /dev/sci0 ok23:32:12.741 CCcam: local ecm -> card /dev/sci0 0x100(0x06a) sid 0xfad
