[DM800HD-SE] DiSEqC Relais 8/2 P.167 W en 42 meter kabel?
Ik heb bij een kennis een DN800HD-SE geinstalleerd
De plaats van de schotel was helaas niet goed, toen het blad aan de boom kwam.
Nu moet de schotel verplaatst worden, maar de afstand wordt ongeveer 42 Meter.
Toen ik voor proef de hele rol van 100 meter er tussen had wilde de EMP (4/2) niet schakelen.
De oude afstand ongeveer 25 meter werkte prima, maar doet ie het ook op 42 meter??
In de instellingen van de Tuner LNB zit een optie "Verhoogd voltage". Slaat dat op een hogere schakel spanning??
Dit is de gebruikte schakelaar.
Wie heeft met deze schakelaar ervaring met grotere lengtes kabel?
DM 8000 + Dm7000s Funke 99 Cm met 13.0,19.2,23.5,28.2 LNB twins vast en draaibaar met stab HH120
Heb een EMP Centauri en de afstand is > 50 meter .... heb geen enkel probleem met schakelen oid
2x VU+ Solo 4K, 2x DM8000, 1x DM800, Triax 90cm (13.0° / 19.2° / 23.5° / 28.2°)
Origineel bericht van: henniek
Hoi,
100 m Is wel vrijveel, de weerstand van de kabel kan je berekenen met de formule R= l x Rho/ q
R is dan de Ohmse weerstand, L is lengte, Rho is de soortelijke weerstand van het ader materiaal.
LET OP, de ader is GEEN koper maar verkopert ijzer, even met een magneetje controleren. de rho van koper =0,0175 ohm per M per mm^2, rho ijzer opzoeken.
dus het verlies is groter!!!
q is de doorsnede van de ader in mm^2
Zo kan je uitrekenen wat het spannings, cq het vermogen verlies is bij, bijv 12 V.
Gast Tha Great Mac
Hele rol... Nog opgerold misschien? Hier werk ik met afstanden tot ongeveer 70 meter, probleemloos.
Origineel bericht van: Tha Great Mac
Inderdaad nog opgerold. krijg je misschien spoel invloeden??
Maar als je met 70 meter nog goed werkt, heb ik er wel vertrouwen in.
Momenteel is die kennis de kabel aan het leggen.
Ik zal het binnenkort wel weten.
Bedankt iedereen voor de info.
Inmiddels de schotel verzet van achtr de bladeren van een boom, naar een plek op de schuur.
Die plek heeft op 30 graden elevatie vrij zicht.
Alleen de kabel is 42 meter.
De EMP DiSEqC Relais 8/2 P.167 W werkt feilloos ook op deze afstand.
Meer dan 90 % signaal
Gast Tha Great Mac
Zie je wel, dat beetje afstand (42m) is geen enkel probleem. Mooi dat het werkt en goed dat je het ook even hebt gemeld.
