tajvdz Geplaatst: 5 juni 2011 Auteur Geplaatst: 5 juni 2011 ik merk wel dat de 2 Belgische HD zenders op de 23,5 wel werken. samen met de 4 andere die ik net zei. De rest van het HD pakket (Familie HD) blijft zwart.
Jean-Claude Geplaatst: 6 juni 2011 Geplaatst: 6 juni 2011 Origineel bericht van: tajvdz Lockt hij trouwens alleen maar op de positie die bij die satelliet hoort of op ieder signaal? want als ik van 19,2 naar 23,5 ga draaien dan zitten er nog wel wat satellieten tussen. je staat steeds op een bepaalde frekwentie afgestemd, en de tuner lockt op elke satelliet die deze frekwentie met de huidig ingestelde parameters gebruikt. ik werk steeds van satelliet naar satelliet : eerst kijk ik op Lyngsat welke bruikbare frekwentie beschikbaar is op die satelliet, vervolgens draai ik de schotel naar een eerder ingestelde satelliet, en dan draai ik in kleine stapjes naar de gewenste positie. Ik weet uit ervaring dat 7 stapjes overeen komt met 1°, dus weet ik ook op voorhand hoeveel stapjes ik ongeveer zal moeten bewegen (bvb van 19,2 naar 23,5 = ongeveer 4°, dat zijn dus 28 stapjes). Eenmaal de juiste positie gevonden dan leg ik deze vast als een nieuwe sat-locatie (je zit nu dus in het rotor-menu). Hierna naar de tuner instelling de instelling van deze satelliet correct zetten en de zonet aangemaakte sat-locatie vermelden. DreamBox 8000+Xtrend ET10000+Gigablue UHD 4K, openPLi, CCcam, CD+TVV kaarten (gene zever), wavefrontier T90, EMP Centauri 33/12 multiswitch en VEEL te weinig slaap.
tajvdz Geplaatst: 6 juni 2011 Auteur Geplaatst: 6 juni 2011 ok zo heb ik het ook gedaan en het werkt op zich. Heb alleen nog maar een paar posities er in zitten. De rest gebruik ik toch niet veel. Maar is het zinvol om de Astra 2 ook via de rotor nog in te stellen? Op tuner B staat hij in aste opstelling. Standaard zal hij dus die van tuner B moeten nemen alleen bij dubbele opname ofzo via tuner A (rotor)
Jean-Claude Geplaatst: 6 juni 2011 Geplaatst: 6 juni 2011 denk /var/etc maar zit nu wel op het werk dus kan het niet controleren .... het beste is dat je de CCcam config gewoon download, en dat je dan met dcc2 gaat kijken waar de CCcam config geplaatst werd. overigens staan de bin en de config in 2 aparte directories (denk dat CCcam zelf in /usr/bin zit) DreamBox 8000+Xtrend ET10000+Gigablue UHD 4K, openPLi, CCcam, CD+TVV kaarten (gene zever), wavefrontier T90, EMP Centauri 33/12 multiswitch en VEEL te weinig slaap.
Jean-Claude Geplaatst: 6 juni 2011 Geplaatst: 6 juni 2011 is zeker zinvol om de astra2 ook via de draaibare in te stellen, als is het maar om terzelfdertijd te kijken & op te nemen op 2 frekwenties. de dreambox kiest altijd de tuner met de MINSTE mogelijkheden, zodat de tuner met de meeste opties steeds vrij blijft om van zender te veranderen. de eerste maal dat je op 28 afstemd zal dus steeds de vaste schotel geselekteerd worden, zodat de draaibare schotel beschikbaar blijft voor de andere satellieten. DreamBox 8000+Xtrend ET10000+Gigablue UHD 4K, openPLi, CCcam, CD+TVV kaarten (gene zever), wavefrontier T90, EMP Centauri 33/12 multiswitch en VEEL te weinig slaap.
tajvdz Geplaatst: 6 juni 2011 Auteur Geplaatst: 6 juni 2011 ok maakt dus niets uit of de draaibare dan op A of B zit? je kan wel ergens prioriteit opgeven. Dan voeg ik vanavond de Astra 2 nog even toe aan de rotor instellingen. Ik moet de opstelling zo ie zo aanpassen. Ik heb dus de draaibare en een vaste op 28,2. Die vaste zat eerst op de skybox en de draaibare op de DM7000. Zijn beide gewoon enkele lnb´s. Het is nu niet handig dat gedeelte van de Nederlandse zenders op Astra 1 zit en HD op Astra 3. De zenderlijst die ik heb staat alles door elkaar dus dat wordt vaak draaien. Ik heb nog wel een kleine schotel + lnb in de schuur liggen maar al die kabels door de muur schiet niet op...
Jean-Claude Geplaatst: 6 juni 2011 Geplaatst: 6 juni 2011 maakt niks uit - hoewel je natuurlijk wél ook een tuner-voorkeur kunt instellen, maar enigma2 is vrij intelligent heb ik al gemerkt bij het kiezen van de juiste tuner. DreamBox 8000+Xtrend ET10000+Gigablue UHD 4K, openPLi, CCcam, CD+TVV kaarten (gene zever), wavefrontier T90, EMP Centauri 33/12 multiswitch en VEEL te weinig slaap.
Jean-Claude Geplaatst: 6 juni 2011 Geplaatst: 6 juni 2011 Origineel bericht van: tajvdz Ik heb nog wel een kleine schotel + lnb in de schuur liggen maar al die kabels door de muur schiet niet op... er moet per tuner maar één kabel door de muur. Heb je meerdere schotels dan zet je er gewoon een disecq tussen. 2 vaste schotels zou ik dus via een disecq verbinden met je B tuner. DreamBox 8000+Xtrend ET10000+Gigablue UHD 4K, openPLi, CCcam, CD+TVV kaarten (gene zever), wavefrontier T90, EMP Centauri 33/12 multiswitch en VEEL te weinig slaap.
tajvdz Geplaatst: 6 juni 2011 Auteur Geplaatst: 6 juni 2011 ok en kan je dan ook op 1 schotel een duo lnb zetten en op de andere een enkele? en dan via disecq naar de tuner toe? kan je ook met 1 draad naar binnen gaan en dan uitsplitten naar 2 tuners? zowel dreambox 8000 als skybox hebben geen loop through...
Jean-Claude Geplaatst: 6 juni 2011 Geplaatst: 6 juni 2011 1 tuner = 1 draad, 2 tuners = 2 draden. een duo lnb op 1 schotel en een gewone lnb op een andere schotel gaat wel, dacht ik, maar is niet evident want moet je disecq commando's gaan doorlussen (er staan dan 2 disecqs tussen de tuner en de duo lnb, aangezien deze laatste al voorzien is van zijn eigen disecq). is dus zeker niet de gemakkelijkste oplossing, hopelijk weten de specialisten hier meer raad op ? DreamBox 8000+Xtrend ET10000+Gigablue UHD 4K, openPLi, CCcam, CD+TVV kaarten (gene zever), wavefrontier T90, EMP Centauri 33/12 multiswitch en VEEL te weinig slaap.
Jean-Claude Geplaatst: 6 juni 2011 Geplaatst: 6 juni 2011 Origineel bericht van: tajvdz kan je ook met 1 draad naar binnen gaan en dan uitsplitten naar 2 tuners? zowel dreambox 8000 als skybox hebben geen loop through... aha, ik snap het, je wil zowel de 8000 als de skybox van een signaal voorzien. nee, uitsplitsen werkt niet, doorlussen zou wel (beperkt) werken, maar je zegt het zelf noch de 8000 noch de skybox hebben een antenneuitgang om door te lussen, dus dat zal niet gaan. DreamBox 8000+Xtrend ET10000+Gigablue UHD 4K, openPLi, CCcam, CD+TVV kaarten (gene zever), wavefrontier T90, EMP Centauri 33/12 multiswitch en VEEL te weinig slaap.
tajvdz Geplaatst: 6 juni 2011 Auteur Geplaatst: 6 juni 2011 Origineel bericht van: Jean-Claude 1 tuner = 1 draad, 2 tuners = 2 draden. een duo lnb op 1 schotel en een gewone lnb op een andere schotel gaat wel, dacht ik, maar is niet evident want moet je disecq commando's gaan doorlussen (er staan dan 2 disecqs tussen de tuner en de duo lnb, aangezien deze laatste al voorzien is van zijn eigen disecq). is dus zeker niet de gemakkelijkste oplossing, hopelijk weten de specialisten hier meer raad op ? ok maar dan heb ik een duo lnb met disecq. er zijn toch ook van die dingen waar je 2 uitgangen op hebt. voor iedere kop 1. desnoods 2 losse lnb´s in een houder. 1 op de astra 1 en 1 op de astra 3. dan op de andere schotel 1 lnb op de astra 2. dan de 3 signalen van de lnb´s naar de disecq.. dat moet toch kunnen?
mikjemo Geplaatst: 7 juni 2011 Geplaatst: 7 juni 2011 Ik heb zelf een duo lnb met 4 uitgangen. 1 van deze uitgangen gaat naar mijn rotor en vandaar naar mijn DM7000. De overige 3 uitgangen gaan ieder naar hun eigen receiver (dm 7025+, nokia mediamaster 9500 en een analoge nokia). In de LNB zit een disecq. Een aparte disecq hiervoor schakelen gaat je veel issues opleveren denk ik. Bovendien als een van de 4 draden sluiting maakt werkt de rotor niet. Daarnaast lijkt t erop dat de spanning na verloop van tijd van de kabel valt (en daarmee ook t signaal)
Jean-Claude Geplaatst: 7 juni 2011 Geplaatst: 7 juni 2011 Origineel bericht van: tajvdz desnoods 2 losse lnb´s in een houder. 1 op de astra 1 en 1 op de astra 3. dan op de andere schotel 1 lnb op de astra 2. dan de 3 signalen van de lnb´s naar de disecq.. dat moet toch kunnen? 3 losse lnb's gekoppeld aan één disecq lukt uiteraard altijd. DreamBox 8000+Xtrend ET10000+Gigablue UHD 4K, openPLi, CCcam, CD+TVV kaarten (gene zever), wavefrontier T90, EMP Centauri 33/12 multiswitch en VEEL te weinig slaap.
tajvdz Geplaatst: 7 juni 2011 Auteur Geplaatst: 7 juni 2011 Origineel bericht van: mikjemo Ik heb zelf een duo lnb met 4 uitgangen. 1 van deze uitgangen gaat naar mijn rotor en vandaar naar mijn DM7000. De overige 3 uitgangen gaan ieder naar hun eigen receiver (dm 7025+, nokia mediamaster 9500 en een analoge nokia). In de LNB zit een disecq. Een aparte disecq hiervoor schakelen gaat je veel issues opleveren denk ik. Bovendien als een van de 4 draden sluiting maakt werkt de rotor niet. Daarnaast lijkt t erop dat de spanning na verloop van tijd van de kabel valt (en daarmee ook t signaal) ok maar ik deze opstelling kunnen alle receivers de rotor gebruiken?
