dokie Geplaatst: 3 juni 2011 Auteur Geplaatst: 3 juni 2011 Bedankt voor het meedenken, dus als ik het goed heb kan ik het dvb-t signaal van de diseqc switch via een doorlus uit mijn satontvanger naar mijn tv met ingebouwde dvb-t ontvanger kunnen voeren.Mijn tv zou dat signaal er dan toch uit moeten kunnen pikken. Het gaat om deze switch (EMP Profiline DiSEqC Relais 8/1 SPCN) Dit zijn de technische data die ze erbij schrijven. Der EMP-Centauri 9/1 GOTO nn Switch P.168 W V2 ist ein DiSEqC-Schalter 8x1 zum Zusammenschalten von 8 LNB's auf 1 Ableitung. Außerdem ist ein terrestrischer Anschluß vorhanden, mit dem DVB-T, Analog-Antennen-TV, UKW, Kabel-TV usw.eingespeist werden können. Zou een mooie oplossing zijn daar ik dan weer rijnmond tv kan ontvangen aangezien deze van de satelliet is afgehaald. Vantage 8000s,500Gig. Tuner1 ,draaibaar Gibertini 80cm schotel met Stab h100 en Alps lmb. Tuner2 ,vaste schotel Triax 78,multifeed astra 1-2-3 en hotbird met alps lmb's via diseqc 4-1.
satencom Geplaatst: 3 juni 2011 Geplaatst: 3 juni 2011 Als jou Vantage8000hd geen ingebouwde DVB-T ontvanger heeft ,dan kun ook niks ontvangen ,en als je een EMP DiSEqC Switch hebt, dat wil het niet zegen dat daar een DVB-T ontvanger is in gebouwd Volgens de wet van Bartjens moet het kunnen En met de vriendelijke groeten Hendrik En Is je Probleem opgelost? Help anderen door te vertellen hoe je dat hebt gedaan.
Beheerder Michel Geplaatst: 3 juni 2011 Beheerder Geplaatst: 3 juni 2011 Origineel bericht van: dokie Bedankt voor het meedenken, dus als ik het goed heb kan ik het dvb-t signaal van de diseqc switch via een doorlus uit mijn satontvanger naar mijn tv met ingebouwde dvb-t ontvanger kunnen voeren. Nee, dat kan zoals ik het al een keer of 4 heb uitgelegd dus niet. Er gaat aan de ene kant een DVT-T antenne en een DVB-S schotel in een kassie, daar komt dan één coax kabel op, aan de andere kant komt dan weer een kassie en uit dat kassie komen dan weer twee kabels. Eén naar je sat ontvanger en één naar je DVB-T ontvanger. Nix doorlussen. Het ENIGE dat deze kassies doen is twee (verschillende) signalen over één kabel sturen. Mvg, Michel Gebruik je een advertentie blocker? Sluit onze website dan uit. Zonder advertenties kan deze site niet voortbestaan.
vGnp Geplaatst: 3 juni 2011 Geplaatst: 3 juni 2011 Origineel bericht van: dokie dus als ik het goed heb kan ik het dvb-t signaal van de diseqc switch via een doorlus uit mijn satontvanger naar mijn tv met ingebouwde dvb-t ontvanger kunnen voeren Niet doorlussen, maar uitkoppelen: --> KLIK <-- Hierbij is de 8/1 switch het inkoppelapparaat, en de WCD het uitkoppelapparaat. vGnp VU+ Ultimo4K - FBC Cable - VU+ Ultimo4K - FBC Satellite Kathrein KEA 1000/W - Wavefield T90 Satlook Digital NIT
dokie Geplaatst: 3 juni 2011 Auteur Geplaatst: 3 juni 2011 OK OK Ben een beetje eigenwijs. Wilde graag horen dat het zo simpel zou zijn. Ga nu dus ook naar een "ontkoppel" wandcontactdoos op zoek. Bedankt voor het geduld en de goede uitleg. Groetjes Dokie. Vantage 8000s,500Gig. Tuner1 ,draaibaar Gibertini 80cm schotel met Stab h100 en Alps lmb. Tuner2 ,vaste schotel Triax 78,multifeed astra 1-2-3 en hotbird met alps lmb's via diseqc 4-1.
