Steve,
klopt dat nummer. Ik kan hem niet vinden in de service manual
Waar in het schema ziet ie ?
Ik zie primair in het terug-regelcircuit wel een C2611 van 120 pF bedoel je die ?
gr. Erik
  • Reacties 31
Geplaatste afbeeldingen
nee joh, het is hier een vulklusje
waar ik 1 a 2 maal per week even weer naar kijk.
allerlei andere 'verplichtingen' gaan voor de 'hobby'
maar ondertussen blijf ik dit toch weer leerzaam vinden.
IK ben ervan overtuigd dat het oplosbaar is en het zal me lukken,desnoods pas met de kerst mad
gr. Erik
Tot de kerst?nou nou, en dat voor zo'n ouwebak,het is maar net wat je leuk vind.Maar als je de aanwijzigingen vd Repair volgd moet het toch lukken.Let wel op met het meten aan de Pirimaire kant altijd met de - van de meter aan de min van die grote elco 68u 400V.Echter het lijd niet altijd naar een onderdeel maar ook wel naar een bepaald cirquit.Echter niet alles is oplosbaar,ten zij je een ander chassis er in zet.
Helaas die 120pF was het niet
Ook de 2414 van 150pF is het niet.
Ik heb beide SMD-componenten eruit kunnen pulken en nagemeten.
De waarde klopt.
Het terugplaatsen is gelukt en de TV behoud z'n klacht.
Maw dat was het ook niet ;-(
Toch bedankt voor deze tip.
gr. Erik
(Remark 1)heb je de spoel 5631 los gekoppeld,en pin 5 van de opto-copler 7614 ? Lamp 220v 100wat punt D en massa,regel met behulp van een variac de ingangs sp.terug naar 90volt,volg verder de andere Remark 2 en 3.svp ook de waarschuwing lezen,staat onder remark 3,als hij niet wil starten vervang de smd diode's 661,6614,6613,6622 = LL4148.®3622 en 2625 kontroleren,en de BUT11AF-7612-7615-7616 ,en evt 7614 vervangen.Tip Bij het vernieuen van smd trans.een heel klein drupeltje bisson kit op de plaats doen waar hij gezeten heeft,dit is makkelijker met de montage,dan blijft hij op zijn plaats zitten tijdens het solderen,geen oude smd's terug plaatsen,dut altijd nieuwe gebruiken,en alleen die types die op het schema staan dus bijv`. BC848c,dus géén BC848b of zo .!!!Na het solderen de print altijd met een oude tanden borstel af borstelen,zo dat er geen druppeltjes soldeer blijven zitten.
Zo'n meting had ik nog nooit gedaan, maar was leerzaam.
De belasting was met een 75 Watt lamp.
1-e test (remark 1)
de spoel losnemen kan eenvoudig.
pin 5 losnemen is lastig, maar kheb een printspoor even onderbroken.
De gemeten spanning was 123 volt DC bij 90 volt AC.
conclusie : oscillator en spanningsopwekking werkt
het oscillatorcircuit (met oa die 120 pF) werkt goed
2-e test (remark 2)
pin 5 weer verbonden
de spanning loopt nu op tot 150 volt DC bij 230 volt AC.
conclusie : de voeding regelt zicht niet (terug) naar de 95 volt
Draaien aan de potmeter, maakt ook niets uit.
Gemeten of de potmeter en daarna over de tor, via R3667 (150 Ohm) en ik zie daar iets spanningsvariatie.
Iets in de terugkoppeing werkt niet lekker.
Optocoupler lijkt me niet, want de voeding trippped wel (schakelt aan/uit zodra er 100Volt DC komt)
nog tips ?
gr. Erik
op F moet je ca 7,8volt staan .meet de sp.op G,deze moet varieren als je potm.3536 verdraait.als er weinig sp. op staat kontr.dan 3637 3632.het gehele cirquit rond 7637 kontroleren en deze tor,vervang ook zener 6637.cont.de potmeter 3536,deze gaan ook nog al eens stuk.(gele)Let op dit is de sec.zijde dus - vd meter aan het chassis.
Punt F is dat naast meetpunt 37, aan de andere kant van de diode, in het schema ?
3632 van 15 K zie ik in het schema die loopt van de 95 volt lijn naar beneden naar het regelcircuit.
maar de 3637 kan ik niet vinden, waar zit die ?
of bedoel je 3657 die in serie zit met de LED van de optocoupler.
gr. Erik
Zener diodes gedragen zich heel anders dan gewone diodes,bij twijfel vervangen ,ook de LL4148 deze kun je toch niet altijd zo testen. F staat op 1e schema.Ga eerst eens verder studeren hoe komponenten werken alvorens zinloze vragen te stellen.
Origineel bericht van: columbo
Hier heb ik nog een stukje puzel voor je.Let op (Remark 3)de stekker van de H aafbuiging,dus de lijnrtavo 5G15.naar punt5 vd lijntravo.
Kun je me die foto met DSCN1509.JPG nog iets verder naar rechts maken, zodat ook dat gedeelte zichtbaar is.
Wat metingen gedaan met voltmeter en scoop.
Bij F (andere kant v/d diode bij meetpunt 37) loopt de spanning op tot 12,8 volt (bij 230 volt AC)
Bij G (basis van 7637) loopt de spanning op tot 23,8 volt (bij 230 volt AC), dus de bovengelegen weerstanden zijn ook goed (3632 en 3633)
Over de zener 6637 staat zo 6,8 volt, dus die is goed.
De 95-volt-potmeter vervangen (3635 van 1k) maar dat maakt ook niet uit.
gr. Erik
Zo als ik al eerder gezegt heb vereder naar rechts staat niks.A>= volgende blz.!als de voeding niet regelbaar is ,zoals je al eerder aangaf,en de uitgang sp.te hoog word 7637 en 7652 7614,7654,7655,7656, zeners 6657,6658,en6637 (deze hoort 6,2v te zijn) VERVANGEN en 6616 ook vervangen dus bijna het hele regel cirquit.
