Johan45 Geplaatst: 17 juni 2011 Delen Geplaatst: 17 juni 2011 Als TS verstandig is haalt hij er een deskundige bij, lees elektra monteur. Vult u rustig aan !!! Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
grunnsat Geplaatst: 17 juni 2011 Delen Geplaatst: 17 juni 2011 Origineel bericht van: Johan45 Als TS verstandig is haalt hij er een deskundige bij, lees elektra monteur. Dat kan hij altijd doen. Maar aangezien het zonneklaar is dat de randaardes van die wcd's niet aangesloten zijn kan hij die ook even nalopen als hij weet waar de centraaldozen etc. zijn. Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast c.c. Geplaatst: 17 juni 2011 Delen Geplaatst: 17 juni 2011 Van af 40 volt kan wissel spanning al dodelijk zijn. Het is ook nog in de keuken waar vocht en water zit. Een aarlekschakelaar die je hebt heeft niks te maken met deze groep. Kijk in de meter kast en schakel groep voor groep even uit tot de lek spanning weg is. Trek alle stekers er uit die op deze groep zijn aangesloten. Zo kan je zien in welk apparaat het probleem zit. Als de lek spanning weer terug is bij het in steken van de stekker. Ben je al iets verder. Bekijk het stopcontakt of er niks fout zit. Het kan zijn dat je een lekage hebt van water. Of het apparaat is defect. Moet lukken. Niet te lang mee wachten Oplossen. Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Con Geplaatst: 17 juni 2011 Delen Geplaatst: 17 juni 2011 Ik heb alles even snel doorgelezen maar TS zegt dat hij een prikkel voelt als hij de WM en/of de friteuze aanraakt. Het zou mij niets verbazen dat er een vreemde spanning op de vloer staat en het lichaam de verbinding is naar de aarde van het betreffende apparaat. Dus maak je vloer eens nat en meet met een hoogohmige multimeter tussen jouw vloer en een "harde" aarde. Want vanaf het apparaat kan, indien goed geaard, geen spanning dragen. HG CC Groet, Con. Gloeiende, gloeiende, een beetje humor moet kunnen, anders ga je maar ergens anders heen.. Sinds november 2023 glasvezel via Solcon (voor het laatst). Internet/PC: modem/router Fritzbox en TP-Link accesspoint, switch (8), switch (4) Intel Nuc i7 met W11, Intel Nuc i5 met Home Assistant, 17 Shelly's en 2 ESP-tjes. Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
J@rno Geplaatst: 17 juni 2011 Delen Geplaatst: 17 juni 2011 Die hulp die je erbij hebt gehad, heeft hij de aardpen nagemeten? Volgens mij is je aardpen verrot,kom dit vaak tegen. Mijn advies: Laat je meterkast eens keuren door een inspectiebedrijf. Succes! Gr. Jarno Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Eddy VL Geplaatst: 17 juni 2011 Delen Geplaatst: 17 juni 2011 Citaat: Dus maak je vloer eens nat en meet met een hoogohmige multimeter tussen jouw vloer en een "harde" aarde. Gewoon een schroevendraaier/testertje met een Neonlampje... Weet je direkt of er spanning op je aarding zit... Eddy Vl Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
grunnsat Geplaatst: 17 juni 2011 Delen Geplaatst: 17 juni 2011 Heren, Lees nu eerst eens goed door wat bigtwin al geconstateerd heeft, en welke logische conclusies je daar uit kunt trekken: Tussen de aardcontacten van een foute wcd en die van een goede wcd meet hij een spanning van 98V. Je kunt hier maar één logische conclusie uit trekken, en dat is dat de aarding van de foute wcd's niet is aangesloten op de aarding van de goede wcd's, en dus ook niet op de aardpin!!! Ergens is dus een aarddraad losgeschoten uit een lasdop, of nooit goed aangebracht. Als bigtwin die aarding hersteld heeft, en er vliegen daarna geen aardlekschakelaars uit, dan is het probleem verholpen. Gebeurt dat wel, dan heeft hij ook nog een defect apparaat, en dan kan hij op de gebruikelijke manier er achter komen welk apparaat dat is. Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
bigtwin Geplaatst: 17 juni 2011 Auteur Delen Geplaatst: 17 juni 2011 Origineel bericht van: grunnsat Heren, Lees nu eerst eens goed door wat bigtwin al geconstateerd heeft, en welke logische conclusies je daar uit kunt trekken: Tussen de aardcontacten van een foute wcd en die van een goede wcd meet hij een spanning van 98V. Je kunt hier maar één logische conclusie uit trekken, en dat is dat de aarding van de foute wcd's niet is aangesloten op de aarding van de goede wcd's, en dus ook niet op de aardpin!!! Ergens is dus een aarddraad losgeschoten uit een lasdop, of nooit goed aangebracht. Als bigtwin die aarding hersteld heeft, en er vliegen daarna geen aardlekschakelaars uit, dan is het probleem verholpen. Gebeurt dat wel, dan heeft hij ook nog een defect apparaat, en dan kan hij op de gebruikelijke manier er achter komen welk apparaat dat is. Dit lijkt me een aardige conclusie/samenvatting. Ik ga deze kennis nog uitnodigen, tijd is zoals altijd het probleem. Ik zal de kennis uit dit topic meenemen, dank jullie allen tot zover. ET10000DM7020HD Linux laptop en Linux zelfbouw NAS Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Con Geplaatst: 18 juni 2011 Delen Geplaatst: 18 juni 2011 Origineel bericht van: grunnsat Heren, Lees nu eerst eens goed door wat bigtwin al geconstateerd heeft. . . Ik denk iets te kort door de bocht, of een apparaat nu wél of niet geaard is, er mag NOOIT een spanning op een apparaat staan. En TS ervaart (lees voelt) een spanning op zowel de WM als de friteuze en da's nie goe nie. . . HG CC Groet, Con. Gloeiende, gloeiende, een beetje humor moet kunnen, anders ga je maar ergens anders heen.. Sinds november 2023 glasvezel via Solcon (voor het laatst). Internet/PC: modem/router Fritzbox en TP-Link accesspoint, switch (8), switch (4) Intel Nuc i7 met W11, Intel Nuc i5 met Home Assistant, 17 Shelly's en 2 ESP-tjes. Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Beheerder Michel Geplaatst: 18 juni 2011 Beheerder Delen Geplaatst: 18 juni 2011 Origineel bericht van: bigtwin Dit lijkt me een aardige conclusie/samenvatting. Ik ga deze kennis nog uitnodigen, tijd is zoals altijd het probleem. Ik zal de kennis uit dit topic meenemen, dank jullie allen tot zover. Laat ook even weten hoe het afloopt. De lasklemmen kan je eventueel ook zelf wel nalopen. Daar heb je geen expert voor nodig. Wel even de spanning er af natuurlijk. Mvg, Michel Gebruik je een advertentie blocker? Sluit onze website dan uit. Zonder advertenties kan deze site niet voortbestaan. Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
grunnsat Geplaatst: 18 juni 2011 Delen Geplaatst: 18 juni 2011 Origineel bericht van: Con Ik denk iets te kort door de bocht, of een apparaat nu wél of niet geaard is, er mag NOOIT een spanning op een apparaat staan. Ja en nee. Van schakelende voedingen is bekend dat ze een spanning op de kast kunnen zetten. Heel weinig, en ongevaarlijk, maar toch. Het is overigens afhankelijk van hoe de steker in de wcd gestoken wordt, wat is de fase en wat is de nul. Daarom zijn onze wcd's ook van die ondingen. In principe zou je altijd verbindingen moet maken waarbij fase en nul goed gedefinieerd zijn. In andere Europese landen hebben ze veel betere wcd's waarbij een steker op slechts één manier in de wcd gestoken kan worden, bijvoorbeeld omdat de randaarde een pin is die uit de wcd steekt. Die dingen zouden we hier ook moeten gaan invoeren. Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
columbo Geplaatst: 18 juni 2011 Delen Geplaatst: 18 juni 2011 wat een Bullshit ,de fase of 0 op een app. maakt niets uit,daar het om wisselspannig gaat.We hebben hier overigens prima wand contaktdozen,en wie zegt dat waar de fase of nul op een WCD moet worden aangesloten?Andere landen nemen het niet zo nauw met de veiligheid eisen.Je hebt gewoon de inst.niet goed aangelegt! Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Fatfreddy Geplaatst: 18 juni 2011 Delen Geplaatst: 18 juni 2011 Alle metalen delen moeten direct aan aarde liggen een prikkel zegt mij dat de aarding hier niet goed is. Een beetje electriciën heeft een apparaat waarmee hij de aarde op alle wandcontactdozen gemakkelijk kan testen. Een afspraak maken lijkt mij in dit geval zinvol. Misschien is de aarde op het apparaat wel in orde maar is waterleiding of verwarmingspijp juist wel niet goed geaard. Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
mereltje Geplaatst: 18 juni 2011 Delen Geplaatst: 18 juni 2011 Zou het betreffende apparaat zelf niet stuk kunnen zijn ?? Groeten Willy Luister naar ieders kritiek maar behoud je eigen oordeel (William Shakespeare) Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Con Geplaatst: 18 juni 2011 Delen Geplaatst: 18 juni 2011 Origineel bericht van: columbo wat een Bullshit ,de fase of 0 op een app. maakt niets uit,daar het om wisselspannig gaat.We hebben hier overigens prima wand contaktdozen,en wie zegt dat waar de fase of nul op een WCD moet worden aangesloten?Andere landen nemen het niet zo nauw met de veiligheid eisen.Je hebt gewoon de inst.niet goed aangelegt! Ben ik met je eens, een fase EN een nul worden NIET aangesloten op het chassis bij wasmachines en friteuzes. Verder blijf ik volhouden dat de vloer de mogelijke boosdoener is. Hij heeft immers een stenen (betonnen?) vloer en dan dient het apparaat als aarde . . . bingo. Maar ook ik ben benieuwd naar de echte reden. HG CC Groet, Con. Gloeiende, gloeiende, een beetje humor moet kunnen, anders ga je maar ergens anders heen.. Sinds november 2023 glasvezel via Solcon (voor het laatst). Internet/PC: modem/router Fritzbox en TP-Link accesspoint, switch (8), switch (4) Intel Nuc i7 met W11, Intel Nuc i5 met Home Assistant, 17 Shelly's en 2 ESP-tjes. Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
