Europe Software-June 17th 2011
even zoeken is te groot om te uploaden
Our company release new europe version software and amercia version software of openbox s9/s10 hd pvr.
For Europe version software, its mainly features are as follows:
1.updated mediaplayer to support some video formats--VCD(MPEG1),DVD(MPEG2),AVC,MP4(H.264)
2.modified multi-cas read cards.and menu to disable EMM.
3.add Indonesia language
4.updated Slovak language,add Czech language
5.updated Russia language,add Persian language
6.modified some biss encrypt to decode biss channels
7.added C Band LNB local frequency:3620MHZ
8.added local time setting ---- bangkok/jakarta GMT+7 .
9.added patch to support softcam.key format.
10.modified some HD channels playing reboot problems
11.modified background connect to internet
12.add to 32 FAV list
13. Add HDMI and AV output at the same time
Vu+ Uno DM 800 DM800SE
Sundtek-C HUMAX
weet niet of het in de de oudere versies ook zit,
maar bij de CA instellingen kunnen box keys voor verschillende providers ingegeven worden
Bolt HD, strong srt8000 sattracker 4, srt4125 concord 1.05, hotbird, astra 1,2,3
niet 100% geweldig maar weer een stap in de goede richting
kan in eerste instantie niet meer bij de scan opties, moet eerst handmatig een sat aanpassen en dan komen de functies er weer (anders grijs)
lijkt sneller te zappen nu ? (evengoed nog wat vastlopers/reboots soms)
meest vervelende echter:
soms met veranderen van sat positie blijft ie moving dish wergeven terwijl ie er al is, moet dan exit drukken..
Gast s10gebruiker
ik zoek versie 17-06-2011 voor de S10
het probleem wat ik had met de S9 (herhaaldelijke reboots)
heb ik nu ook met de S10,deze heeft het zelfde probleem als de S9 dus is geen verbeterde of stabielere versie
Gast s10gebruiker
dat wist ik ,ik heb de kanalen lijst over gezet
het gaat meer om het reboot probleem van beide ontvangers
Hi all, sinds vanmiddag ook een S9 op de tafel staan.
had nog even gevraagd " password en/of login " nodig.
nee was het antwoord.
nu probeer ik er met dcc in te komen
nee dus
ik kom er niet in
alle gangbare passworden al geprobeerd
iemand een idee ??
m.vr.grt. JP
Ik denk niet dat je de manual helemaal hebt gelezen. DCC werkt niet. Eerst gewoon via je usb alles erin flashen en daarna bij de juiste soft is die via STDB_HD_LAN te benaderen
Sundtek-C HUMAX
Origineel bericht van: Losha
En hoe kom ik in de antenne setup dan want ik kan mijn duo lnb niet instellen
DM500HD DM800HD DM500 Openbox 2x Triax 1x vast en 1x draaibaar
Doe het volgende:
Menu-->Installation-->Satellite list--> en dan een gewenste satelliet aktief maken, dus bij pos 10 Astra 19.2 E op de OK button drukken, er komt dan een vinkje erachter te staan. Dan exit en als het goed is kun je nu bij de antenna setup.
Greetz Nobody2050
Greetz Nobody2050
VU+ Duo2, ZGemma Star H2H, Ferguson Ariva 102Mini.
Alweer nieuwe soft uit voor de s9 datum 21-06.
For europe version dated 21st June 2011, it mainly solve the following:
S9 cann`t work with cccam for sky Deutschland /19.2E caid:1702 000000
Sundtek-C HUMAX
