Origineel bericht van: dalton
Dit stel ik in
Ik ga naar kies een Tuner,,, A Rotor Usals oke,
dan kom ik in ontvangst instellingen
eenvoudig
Rotor
lengte graad die stel ik in
breedte graad die stel ik in
Oke
Tuner b doorgelust met a
Oke
dat geeft hij nog 1 keer aan
doorlust naar
verbonden met tuner a
B ook getest met de instelling van A
exit
Rotor instellingen
Tuner a daar zit de ant kabel op
oke
P,setup
Rotor draaien druk op kleur
fijnafsteling druk op kleur
Rotor positie opslaan 1 groen
exit
Vu wel of niet opstarten help niet
Ik hoop dat ik het fout heb gedaan echt waar
gr Jan
1 naar tuner config
2 daar de tuner instellen dus als volgt tuner a usuals geeft ie aan
3 ok drukken configuratie modus is eenvoudig
4 modus staat op rotor
5 lengtegraad en breedte graad in vullen
das alles wat ik in vul
LET OP dit is wel voor 1 tuner en niet 2 de 2de gebruik ik helaas nog niet
groet sammy
vu zero altijd met blackhole triax 90 cm Moteck Digipower DiSEqC 1.2h-h motor SG-2100A
  • Reacties 71
1 naar tuner config
Nou uit mijn verhaal doe ik het zelfde
Dus als niemand 1 fout ondekt zit het toch in mijn motor
Bedankt mannen
Groetjes Jan
Je moet wel voor elke satelliet die je ontvangen wilt dit opgeven in je ontvanger.
Dus bij tuner 1 de satelliet naam telkens veranderen en opslaan zodat je meerdere sats kan gaan bekijken.
@dalton
jou probleem zit hem in het instellen van de tuners
als je maar EEN tuner hebt aangesloten moet je er maar een instellen bijv A en b dus niet ook niet doorlussen
dus alleen tuner a instellen motor op nul ,fabrieks instellingen, motor reseten graden ingeven en draaien maar
gr metropar
VU+ DUO met Blackhole 1.7.8 +hbbtv .dreambox7000,500plus,nokia 9500,
nokia9600 ,dbox2
Het gaat er juist om dat ik mijn Motor niet gereset krijgt
omdat jij schrijft even motor resetten. metropar
hij houd het geheugen vast van mijn Dreambox 7000 s
nu kan ik wel de fabrieks instelling gaan gebruiken
Maar of dat wat uitmaak op de motor weet ik niet
wel bedankt voor het mee denken
Gr Jan
Groetjes Jan
Deze al gelezen, de bovenste hit in Google.
HG CC
Ik had deze al
A. Turn off the power to the motor.
B. Press and hold both of the EAST/WEST buttons at the same time. Turn on the power to the
motor. The LED will flash ORANGE. Continue to hold both buttons until the LED stops flashing,
Memory is now erased and motor is now reset.
C. Re-program for the desired satellites
Maar hij doet niks als ik de 2 ingedrukt hou
ik zie die leds niet op branden
super bedankt voor het mee zoeken
gr jan
Groetjes Jan
A. Schakel de stroom naar de motor.uit
B. Druk op en zowel van de oost / west-knoppen tegelijkertijd vast te houden. Schakel de stroom naar de
motor.aan De LED knippert oranje. Blijf beide knoppen ingedrukt tot de LED stopt met knipperen,
Het geheugen is nu gewist en de motor is nu opnieuw ingesteld.
C. Re-programma voor de gewenste satellieten
dit kwam uit de vertaler
dus ik moet de knopjes in drukken als de vu uit staat
Maar als ik de vu weer aan zet zit ik niet meer in het rotor menu
Ik ga het weer proberen gr jan
Groetjes Jan
Ik stop er mee
Ik heb alles gedaan zoals beschreven hier boven
ik heb de fabrieks instelling gedaan ,met alleen tuner A
Ik ben dik 40 uur bezig geweest de lol is er nu af
Ik bedank jullie allemaal voor het mee denken super
Morgen kom Fredo met een andere motor
Misschien ziet hij wat ik niet zie
Ik vertel jullie de afloop
gr Jan
Groetjes Jan
Probleem zit in de Motor
Bij een 0 positie staat de motor ook mooi op 0
Maar als je hem op een zender zet slaat hij 5grd door
Op de dreambox gaat het wel prima
Nu een verbindig gemaakt zonder Motor kijken
volgende week meer Lnb,s plaatsen
Fredo en ik hebben leuk samen gewerkt
Allemaal bedankt voor het mee denken
Gr dalton
Groetjes Jan
Het grapje zit hem in de eerste opstelling
hij staat er nu 4 graden naast
dus het verschil tussen Sirius en Torh
we gaan het verhelpen
Groeten Fred.
AZbox premium , AZbox premium+ , AZbox elite
Dreambox 8000 2maal SAB sky 4800 mini , DVB zelfbouw decoder.
kijk eindelijk iemand die kan vertellen wat er nu aan de hand is
maar goed jan ik hoop dat nu alles gauw opgelost is kan je eindelijk weer tv kijken
groet sammy
ja dat klopt het vreemde is is dat de dreambox daar geen last van had ik denk omdat hij niet HD is??????
Dat bracht dus de boel op een dwaalspoor
Ik kijk nu naar de astra
gr Jan
Groetjes Jan
Lijkt me sterk.
Ik denk eerder dat je bij het de 1e keer aansluiten van de VU deze niet op exact dezelfde zender c.q. sat had staan als de Dream.
Het feit dat hij steeds even iets ging draaien wijst ook in die richting.
Heb hier ook 1x die fout gemaakt met een hoop gekloot als gevolg.
3x VU+ met Open Pli , 2 Gregorians, 1 Big bisat en 3 LCD's
niks is uitgesloten ik zat wel op de Astra bij de Dream en de Vu
Maar alle info is welkom
Maar de zender was anders denk ik????
De stap hh 100 staat er om bekend
Het is wel info waar je wat aan hebt
En om te onthouden
Bedankt
Groetjes Jan
