[Vu+ Solo] VTI2.7 geen icons in CoolTV Guide. ...?
Ik installeerde icons en CoolTVGuide uit de plugin library, maar de icons zijn niet aanwezig in mijn CooTV Guide ...?
Eigenaardig genoeg is de map waarnaar CoolTV Guide verwijst in het menu onbestaande !
Alle icons zitten wel degelijk in de normale map /usr/share/enigma2/picon, maar toch... niet beschikbaar.
Enig idee wat hier kan gedaan worden ?
cool
Vu+ Zero: OpenPli 8.3
werkt NIET ! ik heb goed skindesign kiezen en dan wegschrijven, maar dat gebeurt gewoonweg niet...
zoals ik reeds meldde is de map welke gezocht wordt /usr/share/DVBAPP2/picon... en die bestaat gewoonweg niet!
ter info toch melden dat op mijn Vu+Duo ik dit probleem NIET heb; CoolTV Guide werkt daar heel normaal mèt de picons !
heb je de software update ook voor de solo gebruikt
menu
instellingen
softwarebeheer
>software update?
want dan is de dvbapp2 pas als upgrade in je firmware aanwezig
ciao
Ebeneezer Good
Shamen
die map heb ik ook niet...
dat moet een foutje zijn in de plugin... ipkg
kun je zonder /dvbapp2/ het er niet inzetten ?
ciao
tja omdat ik pertinent tegen het gebruik van picons ben, dacht ik misschien is er meer kennis>>>
van de maker zelf:
Standard Picon Ordner:
/usr/share/enigma2/picon/
Standard CoolPico (Mini-Picon) Ordner:
/usr/share/enigma2/picon/coolpico/
Ihr könnt aber auch jeden anderen Ort für Eure Picon / Coolpico wählen
wobei aber der coolpico Ordner immer im picon Ordner liegen muss
Im Setup verweist Ihr dann auf Euren neuen PICON ORDNER
NICHT den CoolPico.. sondern immer nur den PICON ORDNER !
(der coolpico wird automatisch gefunden)
im Setup muss also stehen z.B.
oder
/mnt/usb/picon/
u.s.w.
Ebeneezer Good
Shamen
bedankt voor je opzoekingen... mijn picons zitten wel degelijk in de goeie map, maar zoals je vooropstelt waarschijnlijk foutje; ik denk in het VTI2.7 SOLO-image.
Er zijn nog andere plugins welke niet werken; zo o.a. DynDNS; invoer onmogelijk...
smirk
ho, wacht welke skin gebruik je...
skins zijn wegens de keymap of typo's vaak de oorzaak van fouten bij instellen
ik heb er acht getest en enkel twee zijn zodanig afgestemd op het nieuwe image dat je kunt aanbevelen, neem enkel die.
test eens een andere skin en prbeer dyndns
Ebeneezer Good
Shamen
  • Moderator
dat komt doordat men bang voor Dream Multimedia de naam enigma in sommige images heeft vervangen door dvbapp2. Gaat je plugin nog uit van enigma2 dan zit daar je probleem denk ik.
VU+ Duo4kSe  met VTi    VU+ duo2 met VTi
Triax 78, astra 1,2,3, HB
