Doek Geplaatst: 28 juni 2011 Geplaatst: 28 juni 2011 Het lijkt erop dat mijn 1,5 jaar oude Vu+ Duo is overleden. Als ik hem opstart blijft het display hangen (minimaal 30 minuten) op "Starting". Dit probleem is vanavond ontstaan toen er dichtbij bliksem insloeg en 1 van de 2 aardlekschakelaars eruit sprong. Bij het opnieuw opstarten blijft de Duo dus hangen in "> Starting..." en het rode lampje brand continue. Het vreemde is dat ik met behulp van een USB-stick, zonder foutmeldingen, een nieuw image kan flashen, maar dit lost het opstartprobleem niet op. Ik heb zowel de nieuwste Pli als Vuplus 5.9 geprobeerd. Verder heb ik hem al 30 minuten van het lichtnet af gehad en hem daarna opnieuw opgestart, maar ook dat helpt niet. HDD, USB-stick en netwerk zijn inmiddels ook allemaal afgekoppeld. Heeft iemand enig idee wat ik nog meer kan proberen?
Toppert Geplaatst: 28 juni 2011 Geplaatst: 28 juni 2011 Hallo Ik zou alles los koppelen en een nachtje gaan slapen. Morgen opnieuw proberen. Groetjes VU+ Duo 1TB HDD met Pli ImageMutant 1200HD met Pli imageMultytenne 45 + 110cm schotel met triple lnbPhilips 37pfl9603
Moderator wiz Geplaatst: 29 juni 2011 Moderator Geplaatst: 29 juni 2011 Origineel bericht van: Doek Heeft iemand enig idee wat ik nog meer kan proberen? Een nulmodem kabel aansluiten op de serieele poort en kijken wat voor een meldingen het ding genereert is dan het enige om definitief vast te kunnen stellen wat er loos is, of je dealer er even naar laten kijken. VU+ Duo4kSe met VTi VU+ duo2 met VTi Triax 78, astra 1,2,3, HB
Doek Geplaatst: 29 juni 2011 Auteur Geplaatst: 29 juni 2011 Een nachtje slapen heeft niet geholpen, dus ik ga vandaag contact opnemen met de dealer.
Noud Geplaatst: 29 juni 2011 Geplaatst: 29 juni 2011 Ik ben bang dat de blixem dan meer schade dan alleen de aardlek heeft gedaan VU+ duo&duo2 Visiosat astra 1,2,3 & hotbird & DVB-T FTAGroetjes Noud
Brambo's Geplaatst: 29 juni 2011 Geplaatst: 29 juni 2011 Is er een HD aangesloten? Bij mij gebeurt dit heel af en toe ook wel eens. Na het compleet uitzetten en aanzetten, werkt alles terug. - VU+ Duo met OpenPli, TVV Basic+ abo --> Basic Light - Triax 78 met multiblock 13-19,1-23-28,2 - Panasonic TX-P46G10 full HD.
Tonskidutch Geplaatst: 29 juni 2011 Geplaatst: 29 juni 2011 doek, ga eens naar een vriend met een onbeschadigde schotel want je LNB's en diseqc switches kunnen ook iets hebben opgelopen door die inslag waardoor er zelfs een akelige spanning op de coax retour komt misschien is de VU+ zelf nog wel te gebruiken op een andere locatie of test eens met een loze frisse coax kabel van een paar meter (wegens de weerstand) misschien start ie dan wel door als dat niet helpt, niet je leverancier bellen, maar de verzekering en gelijk een nieuwe kopen. ciao Ebeneezer Good Shamen
Doek Geplaatst: 29 juni 2011 Auteur Geplaatst: 29 juni 2011 Aangezien de dealer de decoder pas op zaterdag kan controleren ben ik zelf aan de slag gegaan met een nullmodemkabel en Putty. Zie de bijlage voor het resultaat. Ik zie verschillende foutmeldingen, maar weet niet wat de oorzaak is. Ik heb trouwens helemaal niets aangesloten, behalve dan 220v en de nullmodemkabel. putty.txt putty.zip
Tonskidutch Geplaatst: 29 juni 2011 Geplaatst: 29 juni 2011 bijlage klopt niet... Ebeneezer Good Shamen
Doek Geplaatst: 29 juni 2011 Auteur Geplaatst: 29 juni 2011 De zip-file zou nu moeten werken. Met .txt gaat het telkens fout.
Moderator wiz Geplaatst: 29 juni 2011 Moderator Geplaatst: 29 juni 2011 Code: CPU 0 Unable to handle kernel paging request at virtual address 00000044, epc == c0697c80, ra == c0759c1cOops[#1]:Cpu 0$ 0 : 00000000 10008700 c0697c80 60000000$ 4 : 00000000 04000000 0000000c 00000000$ 8 : 00000001 00a00144 00000000 00000000$12 : 00000000 00000001 00000038 c08ce8dc$16 : 82a09c00 00000000 c0695d98 c06969e8$20 : 83949100 81249180 83c959cc 00000000$24 : 00000001 80010000 $28 : 83c94000 83c95880 0000001f c0759c1cHi : 00000000Lo : 0000044aepc : c0697c80 BMEM_P_Heap_TagAllocAligned+0x0/0x470 [dvb_bcm7335] Tainted: P ra : c0759c1c BXVD_P_SetupFWMemory_RevE0+0x404/0x4a0 [dvb_bcm7335]Status: 10008703 KERNEL EXL IE Cause : 00800008BadVA : 00000044PrId : 0002a044 Die is naar de vaantjes vrees ik. Tenminste, als je hem al eens opnieuw hebt geflashed... VU+ Duo4kSe met VTi VU+ duo2 met VTi Triax 78, astra 1,2,3, HB
Tonskidutch Geplaatst: 29 juni 2011 Geplaatst: 29 juni 2011 enkele erg vreemde meldingen segmentation fault en USB hub die ik nog nooit gezien heb maar origineel en pli heb je geprobeerd, VAN WELKE BRON? neem eens het VTI 2.7 image voor USB flash en doe die verse fat32 usb in de front usb voordat je stroom per schakelaar op de duo zet en voor laden flash dus stroom inschakelen alle overige usb's afkoppelen. iets anders kan enkel met her-flash image .nfi per rs232 nulmodem kabel nog zuiverder werken Ebeneezer Good Shamen
Doek Geplaatst: 29 juni 2011 Auteur Geplaatst: 29 juni 2011 Flash gedaan (met voltooid melding op het einde) met volledig in FAT32 geformateerde USB-stick, maar nog steeds geen verbetering. Ik heb zojuist een Vu+ Duo van iemand anders aangesloten en ben erachter gekomen dat HDMI poort 1 van mijn TV het niet meer doet (daar zat de decoder natuurlijk op aangesloten) ook de HDMI poort van de Onkyo versterker waarmee het beeld werd doorgelust doet het niet meer. Deze andere Vu+ Duo krijgt trouwens geen signaal op alle vier de Quattro LNB's (De SNR springt snel op en neer van 0% naar rond de 25%) Het lijkt erop dat er dus ook iets mis is met de LNB's of switches. Ik ga nu nog even de LNB's 1 voor 1 zonder switch testen. Nu ik de PC aan zet zie ik dat deze mijn Tevii S660 USB-ontvanger niet herkend. Terwijl de USB-poort nog gewoon werkt. Het lijkt er dus op dat mijn volledige satelliet circuit is uitgeschakeld, maar bij de schotel, die in de tuin op de grond staat is helemaal niets te zien. Wel gek dat het elektrische circuit van de apparaten nog gewoon werkt, en dat slechts een aantal functies zijn uitgevallen.
Doek Geplaatst: 29 juni 2011 Auteur Geplaatst: 29 juni 2011 Net twee van de vier quad LNB's 1 voor 1 gecontroleerd en bij geen enkele krijg ik signaal op mijn satellietzoeker bij 1 uitgang valt zelfs de achtergrondverlichting van de satellietzoeker weg. Dat lijkt dus sterk op kortsluiting. We zullen wel zien wat de verzekering er van vindt.
despijker Geplaatst: 30 juni 2011 Geplaatst: 30 juni 2011 Verzekering bellen! Je hebt een probleem. lijkt op: TV, Receiver en VU morto!
