apruijn Geplaatst: 1 juli 2011 Delen Geplaatst: 1 juli 2011 het lukte niet meer om andere zenders op te nemen of te kijken als er een opname liep. indruk : draaien op 1 tuner... nu probeer ik de settings weer goed in te stellen op : tuner 1 diseqc sw 1/uit tuner 1 2/uit tuner 1 geeft sterkte 91% en kwaliteit 83% tuner 2 geeft sterkte 90% en kwaliteit 0 ik heb de coaxkabels al los gehad en opnieuw aangesloten; geen resultaat. what to do ? VU Plus duo 2 - openpli6beta Kernel 3.13.5 LAN en USB HDD Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
apruijn Geplaatst: 1 juli 2011 Auteur Delen Geplaatst: 1 juli 2011 vraag me niet hoe, maar na wat klikken (...!) heb ik de instellingen nu wel zoals ik ze wil hebben... case closed ! VU Plus duo 2 - openpli6beta Kernel 3.13.5 LAN en USB HDD Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
apruijn Geplaatst: 6 juli 2011 Auteur Delen Geplaatst: 6 juli 2011 nadat het deze week weer goed werkte heb ik nu weer hetzelfde probleem... case NIET closed, dus ! VU Plus duo 2 - openpli6beta Kernel 3.13.5 LAN en USB HDD Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Moderator ceesv Geplaatst: 6 juli 2011 Moderator Delen Geplaatst: 6 juli 2011 Je zal toch iets meer over je installatie moeten vertellen, willen wij je kunnen helpen. Gaat niet bestaat niet! 65" 4-K OLED, Vu+ Duo 4K SE BT, Vu+ Solo 4K, Rebox-8500, Rebox-8000, Wavefrontier T-90, Satlook Digital NIT, Megasat HD5 Combo Gebruik je een advertentie blocker? Maak dan een uitzondering voor onze website. Zonder advertentie (inkomsten) kan deze site niet voortbestaan. Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
apruijn Geplaatst: 6 juli 2011 Auteur Delen Geplaatst: 6 juli 2011 hoi, dank voor je reactie. kun je me aangeven welke info je dan nodig hebt ? VU Plus duo 2 - openpli6beta Kernel 3.13.5 LAN en USB HDD Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Moderator ceesv Geplaatst: 6 juli 2011 Moderator Delen Geplaatst: 6 juli 2011 Wat voor schotel gebruik je? Wat voor LNB's gebruik je? Heb een kabel naar je ontvanger lopen of heeft elke tuner een eigen LNB/kabel? Zit er een diseqc switch in je antenne installatie? Gebruik je de originele software of een alternatief? Welke versie software zit er in je ontvanger? Waar kijk je op tuner 1 naar, en wat probeer je tegelijkertijd op tuner 2 te zien? Gaat niet bestaat niet! 65" 4-K OLED, Vu+ Duo 4K SE BT, Vu+ Solo 4K, Rebox-8500, Rebox-8000, Wavefrontier T-90, Satlook Digital NIT, Megasat HD5 Combo Gebruik je een advertentie blocker? Maak dan een uitzondering voor onze website. Zonder advertentie (inkomsten) kan deze site niet voortbestaan. Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
apruijn Geplaatst: 6 juli 2011 Auteur Delen Geplaatst: 6 juli 2011 80 cm schotel (merk onbekend) LNB : standaard LNB van Canal Digitaal dubbele tbv beide satellieten dubbele coax kabel vanuit LNB naar re8000, elke tuner eigen kabel RE8000 - fw 1.08.75 orgineel ik zie dat ik in de thread een foutje heb staan : tuner 1 1/uit tuner 2 2/uit waarna tuner2 dus 0% kwaliteit geeft, waardoor hij geen zenders toont die van tuner2/23,5 moeten komen VU Plus duo 2 - openpli6beta Kernel 3.13.5 LAN en USB HDD Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Moderator ceesv Geplaatst: 6 juli 2011 Moderator Delen Geplaatst: 6 juli 2011 Waar in het menu doe je die instelling? De LNB, hoe heb je die gemonteerd? Ik bedoel, de diseqc instelling voor Astra 1 19 graden en Astra 3 23 graden? Gaat niet bestaat niet! 65" 4-K OLED, Vu+ Duo 4K SE BT, Vu+ Solo 4K, Rebox-8500, Rebox-8000, Wavefrontier T-90, Satlook Digital NIT, Megasat HD5 Combo Gebruik je een advertentie blocker? Maak dan een uitzondering voor onze website. Zonder advertentie (inkomsten) kan deze site niet voortbestaan. Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
apruijn Geplaatst: 6 juli 2011 Auteur Delen Geplaatst: 6 juli 2011 in het menu : installatie - schotelantenne instellingen de lnb is de standaard lnb van cd, die verkrijgbaar was nadat o.m. de regionale zenders verplaatsten naar de astra 23.5. ik heb geen diseqc switch (bij mijn weten), zou ingebouwd/ingebed moeten zitten in de rebox (?). VU Plus duo 2 - openpli6beta Kernel 3.13.5 LAN en USB HDD Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast Tha Great Mac Geplaatst: 6 juli 2011 Delen Geplaatst: 6 juli 2011 Origineel bericht van: apruijn ik heb geen diseqc switch (bij mijn weten), zou ingebouwd/ingebed moeten zitten in de rebox (?). Die zit natuurlijk in je monoblock van CDS. Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
CronoS Geplaatst: 6 juli 2011 Delen Geplaatst: 6 juli 2011 Even een vraag; komt het signaal terug als de decoder een tijdje aan staat? En heb je dus voornamelijk dit probleem als de decoder uit of in Deep sleep heeft gestaan? --- Rebox RE8000HD L1.54 V1.11.57 ------ Rebox RE9000HD L1.54 V1.11.57 ------ Philips 46PFL9705 ------ Visiosat Bi-satellite HB-A1-A2-A3 --- Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
apruijn Geplaatst: 6 juli 2011 Auteur Delen Geplaatst: 6 juli 2011 het valt me op dat ik bij satelliet astra 23.5 helemaal niks krijg, welke instelling ik verder ook probeer. LNB defect ? (mogelijk na het onweer van vorige week ?) misschien kunnen jullie me aangeven wat er precies in dat scherm ingesteld moet worden om astra 19.2 via tuner1 en astra 23.5 via tuner2 te kunnen ontvangen ? VU Plus duo 2 - openpli6beta Kernel 3.13.5 LAN en USB HDD Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
apruijn Geplaatst: 6 juli 2011 Auteur Delen Geplaatst: 6 juli 2011 @cronos : maakt niks uit, signaal blijft weg VU Plus duo 2 - openpli6beta Kernel 3.13.5 LAN en USB HDD Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast Tha Great Mac Geplaatst: 6 juli 2011 Delen Geplaatst: 6 juli 2011 Origineel bericht van: apruijn misschien kunnen jullie me aangeven wat er precies in dat scherm ingesteld moet worden om astra 19.2 via tuner1 en astra 23.5 via tuner2 te kunnen ontvangen ? Kijk, hier ga je een beetje 'de fout' in. Je moet 'anders denken'. Lees en huiver... Je hebt een ontvanger met 2 tuners en je hebt een monoblock met 2 aansluitingen, van elke tuner gaat er een kabel naar je monoblock. Tot zover ben je 'bij'. Nu, om het geheel te laten werken naar behoren, dien je ergens in het menu aan te geven dat je aan beide tuners twee (!) LNB's hebt hangen, 1 voor Astra1 (19.2E) en 1 voor Astra2 (23.5E). De instellingen zijn dan DiSecq A (of 1) voor Astra1 en B (of 2) voor Astra 2. Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Moderator ceesv Geplaatst: 6 juli 2011 Moderator Delen Geplaatst: 6 juli 2011 Verder werkt de ontvanger met zijn twee tuners via een ander systeem, het is niet zo dat tuner een exclusief voor 19 en tuner 2 voor 23 bedoeld is of zo door de ontvanger gebruikt wordt. Je hebt als het goed is een zenderlijst ingeladen, als je het jezelf eenvoudig wilt maken de HD fastscan lijst van canaaldigitaal. Wanneer die ingelezen is vraagt je ontvanger of je die wilt copieëren naar tuner 2. Die vraag beantwoordt je met ja. Daarna werkt je ontvanger zonder problemen. Als gebruiker bepaal je in principe niet zelf welke tuner waarvoor gebruikt wordt, dat doet de ontvanger zelf. Door je instelling te veranderen, laat je de 2e tuner de zenders van Astra 1 ontvangen met de verkeerde diseqc stand. De instellingen van Tuner 1 en 2 dienen gelijk te zijn. Dus wanneer er bovenin het menu Astra 1 staat bij tuner een en dan diseqc 1/uit, dan moet wanneer je in dat menu tuner 1 verandert naar tuner 2 ook bij astra 1 diseqc 1/uit staan. Bij astra 3 23 graden staat in principe bij alletwee de tuners diseqc 2/uit. Gaat niet bestaat niet! 65" 4-K OLED, Vu+ Duo 4K SE BT, Vu+ Solo 4K, Rebox-8500, Rebox-8000, Wavefrontier T-90, Satlook Digital NIT, Megasat HD5 Combo Gebruik je een advertentie blocker? Maak dan een uitzondering voor onze website. Zonder advertentie (inkomsten) kan deze site niet voortbestaan. Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
