Origineel bericht van: stef1
ik ontvang +_ 19 franse zenders !
op sommige posten heb ik soms onvoldoend signaal en soms mozaieken
waarschijnlijk zal dat verbeteren met een versterker erbij....
groeten
stef1
Waarom een dure versterker gaan kopen?
Zet de ontvanger zo dicht mogelijk bij je antenne en kijk hoe dan de ontvangst is.
Dan ook slechte ontvangst, kan je een versterker wel vergeten.
Beter de antenne uitrichten zou dan de oplossing kunnen zijn.
Grts.
  • Reacties 36
Origineel bericht van: mobieltje
Beter de antenne uitrichten zou dan de oplossing kunnen zijn.Grts.
Dan moet die wel verkeerd gericht staan :D anders gaat dat niet helpen.
Trouwens, denk je dat je ontvanger net zo gevoelig is als een goede voorversterker?
hallo columbo
mijn Yagi staat gericht op Bouvigny in frankrijk
(horizontale polarisatie)
de directors van mijn antenne staan horizontaal
groeten
stef1
Ed
is er een groot verschil tussen de ingangsgevoeligheid van een ontvanger ten opzichte van een dbv t versterker?
enig idee van een grootorde? confused
stef1
Een beetje ontvanger zal een ruisgetal van 5dB hebben, terwijl een goede versterker wel 1dB kan hebben. Zomaar gratis 4dB.
Dat is ook de reden dat KPN actieve antennes levert aan hun klanten en niet zomaar een onversterkt sprietje.
hallo mobieltje
dank voor uw info (en ook ed) smile
ik zal deze week mijn YAGI antenne een paar meter boven mijn dak plaatsen en zien wat de ontvangstkwaliteit is....
ik hou je op de hoogte ...
ondertussen heb ik van een collega een goede aanbeveling gekregen van een mastversterker.....
deze:
een DVB-T Versterker + 25 dB Johansson 7315
Professionele DVB-T versterker + 25 dB, voor mast- of muur montage. Voeding via coax van de ontvanger 5-24 volt, 45mA. Kan zowel binnen als buiten geplaatst worden.
band / channels
UHF C.21-69
frequency (MHz) 470-862
gain (dB) 25
noise figure (dB) 1,8
max. output level (dBµV) 107
consumption (mA)/5-24V 45
groeten
stef1
ALs het klopt wat er staat is het wel aardig. Maar 25dB is wel wat aan de hoge kant denk ik. ALs je geen zenders in de buurt hebt kan het nog wel maar als ik 2013 LTE losbarst dan zal de boel wel aardig overstuurd gaan worden.
hoi ed,
wat is een ? 2013 LTE
de zenders die in mijn buurt...staan op
Egem: 35 km
wattignies: 32 km
mont des cats: 55 km
doornik 35 km
mijn yagi antenne staat gericht bouvigny (afstand +- 64 km)
deze zender (hoogte zendmast = 307 meter)
heeft een zendvermogen van
multiplex R1: 80 kW
multiplex R2: 20 kW
multiplex R3: 80 kW
multiplex R4: 14 kW
multiplex R5: 20 kW
multiplex R6: 80 kW
zou een versterking van 25dB dan al te veel zijn ?
groeten
stef1
2013 is het jaar dat in Nederland LTE wordt ingevoerd. Maar volgens mij woon jij in belgië zie ik nu wink
LTE is uitbreiding van mobiel internet, waarvan een gedeelte gaat zitten op kanalen die nu nog voor Digitenne in gebruik zijn. Als je er meer over wilt weten google dan op Digitaal Dividend.
Versterking lijkt mij wel ok.
Ik heb ook ooit met zo een hark geexperimenteerd . Ik zit zowat onder de zendmast van genk ( geen 10 km vogelvlucht ) .
Met de yagi op 3 m hoogte kreeg ik hier zelfs de duitse zenders uit aken (80 km) met een passieve 20 DB hark , zei het maar nipt . Heb er toen eens oude 28 DB mastversterker aan gehangen en had toen een pak meer reserve . nadeel was wel dat ik voor waalse , nederlandse zenders handmatig moest draaien .
Voor de vrt zenders niet , ook al stond de polarisatie van antenne verkeerd , met die mastversterker altijd goed signaal , hoe ze ook gericht stond cool .
vu+ ULTIMO, SAB titan II, triax 88 cm , multi feed houder triax , 4 vizyon quad lnb's 0,1dB , astra1,2,3, hotbird
hallo Sjaak, Mobieltje en Ed.....
Ik heb mijn YAGI antenne nog eens 5 meter hoger opgesteld
Tevens heb ik de coax antenne kabel vervangen tussen de antenne en ontvanger.
En heb ook een rechte coax stekker genomen voor input in de digitale ontvanger (in plaats van een haakse stekker....)
RESULTAAT:
- ik ontvang nu 20 franse zenders
- alle beelden zijn schitterend (geen mozaiken, geen wegvallend beeld door een te gering ontvangstsignaal...)
besluit....
ik heb geen mastversterker meer nodig....
Sjaak, Mobieltje en Ed.....dank voor de info
groeten
stef1
Een zinvolle beslissing. De elektronen hoeven nu immers niet meer een haakse bocht om te jagen met alle gevolgen van dien, zoals bijvoorbeeld uit de bocht vliegen.
"On ne voit bien qu'avec le coeur. L'essentiel est invisible pour les yeux."
Origineel bericht van: Drs. IJzerbout
Of draaistromen.
