hallo iedereen ,
ik heb hier een probleem met mijn dvd speler(Sony dvp s335).Ik luisterde naar een zelf gebrand cd rw.Ik moest even weg en toen ik thuis kwam stond er op het display iets van c 13 00.
Ik haalk de cd eruit en probeer nog eens. Nu doet mijn dvd speler niets meer ,als ik op play druk,gaat hij even aan en gelijk uit.Ik kan de cd rw er niet meer uit halen. Weet hiervoor iemand een oplossing.De dvd speler is nog geen jaar oud.
<img src="/ubbthreads/images/icons/crazy.gif" alt="" />
Nokia Dbox1+Amon 5.2 cam + Gregorian Delta Star 90 cm en een nokia Dbox2 erbij.
De stekker even een minuutje ofzo uit het stopcontact halen wil wel eens helpen.
gr,
het helpt niet helaas.Nog enige idee?
kan het zijn dat de dvd speler dood is?
Als ik op play druk wilt hij wel alleen doet ie het niet.
Je zegt dat het apparaat nog geen jaar oud is.
Dan zou ik, zonder dat je er met een schroeven-
draaier aan komt ,Maandag eerst eens met het apparaat
naar de winkel waar die gekocht is gaan.
Neem aan dat er gewoon garantie op zit.
gr,
Dat zal ik ook doen.Allen staat in het boekje dat deze dvd speler kan geen cd r en rw lezen .
Nu bevindt zich een cd rw in.
Ik hoop dat geen probleem zal zijn voor de garantie
Denk jij nu echt dat er iemand dat boekje gaat lezen eer ze een cdrw in het laatje stoppen. <img src="/ubbthreads/images/icons/wink.gif" alt="" />
<img src="/ubbthreads/images/icons/smile.gif" alt="" /> <img src="/ubbthreads/images/icons/smile.gif" alt="" />
gr,
Het probleem is dat he laadje van de dvd speler niet meer open gaat en de cd rw nog in zit.
Dus als het apparaat opgestuurd moet worden dan zit ie er nog in.
Misschien zegt Sony wel dat mijn eigen schuld is.
SOMS LUKT HET ALS JE DE STEKKER ERUIT TREKT EN DAN OP DE EJECTKNOP DRUKT ALS JE DE STEKKER ER WEER IN STOPT DAT HET LATJE WEER OPEN GAAT LUKT HET NIET DAN GEWOON WEG BRENGEN .
IK HOOP DAT DIT LUKT
Ik heb een dergelijk probleem met een video-recoder gehad....en toen hebben ze me aangeraden om het stuk van de video-recoder waar de electiciteitsdraad ingaat te verwarmen met een haar-fohn gedurende 4/5 minuten....ik dacht ook die is niet goed wijs....maar na toch een geprobeerd te hebben deed die het weer en sindsdien geen problemen meer...ik weet niet als het bij jou zal helpen maar proberen kan geen kwaad...
Groeten
Ja jongens het wordt zoeken naar de bon .
Ik wil hem toch terug brengen,wel als de bon vind.
Laat maar hopen.
Groeten spaghetto
Nou ik kan nergens de bon vinden.
Moet misschien toch de kast open maken.
Wat vervelend zeg.Ik hoop dat ik het nog kan repareren.
Groetjes Spaghetto
<img src="/ubbthreads/images/icons/confused.gif" alt="" />
Anders probeer je het zonder bon.
De meeste winkels doen niet zo flauw.
gr,
Volgens onderstaande procedure kan je in het service-menu komen.
Het toestel staat denk ik vast, omdat de zelfdiagnosefunctie is geactiveerd.
Doe voorzichtig en kijk of je dit kan opheffen.
Make sure that the DVD player is turned OFF and in the stand-by mode with the little red LED glowing above the on/off button.
To enter the service mode/test mode, press Title, Clear, and Power on the remote.
This will produce the following menu:
Test Mode Menu
0. Syscon Diagnosis
1. Drive Auto Adjustment
2. Drive Manual Operation
3. Mecha Aging
4. Emergency History
5. Version Information
6. Video Level Adjustment
Exit: POWER Key
What each item does;
Syscon Diagnosis = Leave this for service technicians.
Drive Auto Adjustment = Automatically calibrates DVDs and CDs.
Drive Manual Operation = Manually calibrates DVDs and CDs with prompts for permission to skip, execute and/or proceed after each adjustment is made or skipped. Offers a fascinating look at all of the many adjustments made, but this method is time consuming.
Mecha Aging = Allows auto repeat mode for testing purposes.
Emergency History = Shows the number of hours on your machine.
Version Information = Shows firmware version.
Video Level Adjustment = Test pattern.
Press #1 (Drive Auto Adjustment) on the remote and the following menu will appear:
0. All
1. DVD-SL
2. CD
3. DVD-DL
4. SACD
Exit: RETURN
Succes Croc
