Goedenmiddag!
Het probleem dat ik in een andere thread zijdelings aan de orde stelde heeft zich toegespitst op de radiateurdop; vandaar even een nieuwe, meer specifieke vraag.
Toen het twee weken geleden zo heet was (30° buitentemperatuur) kookte het expansievat (met reliefvalve) van mijn Nissan Pathfinder over. Paniek, tot ik bij meting ontdekte dat die radiateurdop (op het expansievat dus) al bij 0.3 bar begon te openen, hoewel er 1.1 op staat. Ik kocht bij de dealer een splinternieuwe originele dop, ook met 1.1 er op. Na meting blijkt deze al bij 0.5 bar te openen, dus nog steeds veel te vroeg.
Noch ik, noch mijn garage begrijpen hier iets van. Als er 1.1 op staat betekent dit toch dat de dop pas bij 1.1 bar zou moeten openen? Of mis ik iets??
Ik overweeg een "racing" dop te kopen van 1.4 bar...
Vriendelijke groeten, Henk
Triax A1,2,3 en HB. Nokia d-Box (Dr Jamal), Micronik 1200S, Philips (Rayhtec), Powersky 8210, DM 500 (Gemini 4.7), DM800 (Open PLi), VU+Duo. Panasonic 42" Plasma HD Ready, Sony Bravia KDL-50W656A.
Dank Sjaak. Ik begrijp dat je bevestigt dat als er 1.1 op staat de dop ook 1.1 bar overdruk moet kunnen houden. Correct?
Ik begin me af te vragen of ik de doppen misschien om moet wisselen? De dop met overdrukventiel zit namelijk op het expansievat, terwijl op de radiator zelf een enkele dop zit zonder overdrukventiel.... Zou dat kunnen???
Ciao, Henk
Dop op je expansievat laten zitten!
Kan je eens een foto plaatsen van de bovenkant van de dop zodat wij kunnen zien wat er allemaal op staat?
Als hij gespecificeerd is op 1.1 bar, dan zou hij niet eerder dan +/- 1.0 bar mogen openen. (Ze mogen wel 'iets' lager openen, maar nooit hoger!)
“Success is not final, failure is not fatal: it is the courage to continue that counts.” ~ Winston Churchill
Beide doppen, met en zonder ventiel, hebben een oranje label. Er staat op:
Nissan logo
Iets Japans
NEVER OPEN WHEN HOT
NE JAMAIS OUVRIR A CHAUD
WARNING
1.1
Op de dop zonder ventiel staat geen 1.1
Ciao, Henk
Gemeten met een officieel apparaat dat daarvoor bedoeld is. Een soort fietspomp met een meter er op. Dop op expansievat, hele systeem onder druk gepompt..
Ciao, Henk
ik ben niet bekend met met dit koel systeem maar zo als je zelf ook al aan gaf lijkt het mijn het meest voor de hand
liggende dat de overdruk dop (met klep ) op de radiateur hoort
als ik het goed heb is dit een "ouderwetse""overdruk dop die bij te hooge druk de vloeistof in een vat laat loopen bij afkoeling zal de vloeistof weer terug worden gezogen in de radiateur
dit vat heeft meest al geen overdruk dop dus wat ik me af vraag kan je deze doppen omwisselen?
wat betreft openningdruk staat er soms 11 ipv 1,1
dan zou het voor 11 psi kunnen staan ? 11psi =0,75 bar ongeveer
altijd nog hooger dan 0,5 bar
dit zijn zo maar wat gedachten grt brinky
@sjaak: Nee, we hebben de druk op de radiateur gezet. Die is via via verbonden met de onderkant van het expansievat waarop de dop met het het ventiel. Als de druk boven de 0.3, resp. 0.5 bar komt, loopt vloeistof boven uit het ventiel (dop) via de overloop. Als we deze afsluiten kunnen we het systeem oppompen tot 1 bar zonder verlies (hoger zijn we niet gegaan). Dus echt alleen die dop lekt!
Bedankt voor het meedenken, Henk
@brinkey: Er staat echt 1.1 op, dus ik neem aan dat dit bars zijn. Ik begin steeds meer te geloven dat de doppen idd omgewisseld horen. De geometrie van de hals van de radiateur kan net even anders zijn dan die van het expansievat waardoor hij in de radiateur mss wel zijn druk houdt. Ik moet op jacht naar iemand met een Pathfinder om te vergelijken. Heb me al 2 keer geregistreerd op het Nissan forum maar wordt er telkens weer afgegooid :-(
Ciao, Henk
Bovendien heb ik zojuist ontdekt dat de hals van de radiateur 1-2 mm korter is dan die van het expansievat. Op de radiateur zou de dop dus strakker zitten en wss wel de goede druk houden. Zouden de doppen dan toch een keer omgewisseld zijn???
Ciao, Henk
Heb op internet een garagehandboek voor de PF gevonden en de dop met het ventiel moet wel degelijk op het expansievat zitten... Het lijkt er op dat de hals van dit expansievat om een of andere reden net iets te lang is waardoor het ventiel niet voldoende aangedrukt wordt.
Ik ga nu eerst maar eens een dop voor 1.4 bar bestellen en kijken of die de druk beter houdt.
Mochten er nog suggesties zijn: graag. Anders hartelijk dank voor het meedenken!
Ciao, Henk
Heb ik ook aan zitten denken :-) Er zijn meer mensen confused waar nu precies welke cap moet zitten. Eindconclusie is: ventielcap op reservoir, simpele cap op radiator. http://www.clubfrontier.org/forums/f8/radiator-cap-65998/
Ciao, Henk
ik denk dat je toch vekeerd zit te zoeken als ik het allemaal zo lees is er toch zeeeeer waarschijnlijk iets met je koelsysteem mis en dan gaat mijn gedacht toch richting
lekke koppakking en dan niet testen met een bar op het koelsysteem want dat heeft geen nut
maar cylinder voor cylinder onder druk zetten en daar mag gerust 10 bar op denk dat je dan wel belletjes in je koel systeem krijgt
dat rommelem met de dop van de expansie tank heeft geen enkel nut
gr metropar
VU+ DUO met Blackhole 1.7.8 +hbbtv .dreambox7000,500plus,nokia 9500,
nokia9600 ,dbox2
@metropar: Dat was van het begin af aan mijn vrees. Maar waarom heb ik dan pas een probleem bij 30° buitentemperatuur? Lekke koppakking moet je toch ook merken bij normaal weer?
Ik moet dringend op zoek naar iemand die CO in het koelwater kan meten. Dat is in deze uithoek niet zo eenvoudig :-(
Ciao, Henk
neem n plastic limonadefles snij daar de bodem uit zet m op de kop op het expansievat of de opening van de radiateur, vul m voor de helft met dezelfde vloeistof en laat de motor draaien onder n aantal verschillende toerentallen , borreld het in de fles of komt er voordurende n witte dunne waas omhoog dan weet je zeker dat de koppaking aan vervanging toe is , laat dan voor zekerheid de kop afpersen en vlakken, de dop op de radiateur moet n ventiel hebben om vloeistof heen en weer te laten gaan van het expansievat, daardoor kan t kookpunt hoger komen zonder dat er schade komt
Groet schapi
8000hd, 800se hd pvr,800hd pvr,7020se,7000s 2 * philips plus n pccard. 1 triax met duolnb.2 flatscreens
Interessante suggestie. Dan moet ik op zoek naar een fles die in de radiateurhals past..
Thanx, ciao, Henk
