Gast vortexx Geplaatst: 8 juli 2011 Geplaatst: 8 juli 2011 Hoi, Ik kom er niet uit!!!! Ik heb een DM500HD en wil deze koppelen aan mijn laptop. Wil dan films die ik op mijn laptop heb kijken op de dreambox. De laptop draait op win7. Heb met de moutmanager geprobeerd te mounten maar dat wil niet lukken. Kan iemand mijn hiermee helpen?
dagg Geplaatst: 9 juli 2011 Geplaatst: 9 juli 2011 Eerst een nieuwe gebruiker aanmaken in win7 met wachtwoord. Daarna de map met films delen door rechtsklik op de map, eigenschappen, tab delen. De nieuwe gebruiker toevoegen dat deze minstens mag lezen. Daarna de mount maken vanuit je dreambox mount -t cifs //intern_ip_laptop/moviemap /media/net/laptopmovies -o user=nwe_gebruiker,password=nw_wachtwoord,nolock,rsize=32768,wsize=32768 //intern_ip_laptop/moviemap : is dus zoals het staat bij delen in win7 /media/net/laptopmovies : die map moet je aanmaken in de dreambox, daar staan dan je movies in vd laptop na de mount, of kies voor mijn part /hdd/movie/laptop daarvoor .: AZBox Me OpenRSI-2.1 | DM 8000HD DM 500HD DMM-GP3 | Emitor Satlook Micro+ G2 | TBS 5925 | TechniSat USB 2 HD CI :..: Triax TDS110, Stab HH120/MS220 | Visiosat BiSat G3D A123 HB :.
Gast vortexx Geplaatst: 9 juli 2011 Geplaatst: 9 juli 2011 Hoi dagg, bedankt voor je hulp. Heb de stappen gevolgd maar is nog niet gelukt, weet niet precies wat ik verkeerd doe. Maar ik ga je alles stappen beschrijven, misschien dat je ziet wat ik fout doe: 1) Als eerst maak ik een nieuwe gebruiker in win7 via “gebruikersaccount en ouderlijk toezicht” Gebruiker: dreambox Password: test 2) Daarna deel ik een map in mijn D: schijf, D:\movies\ Dit doe ik door op map movies te klikken en dan eigenschappen. Tabblad delen en daar [Delen...] selecteren. Hierin selecteer ik de gebruiker die ik net heb aangemaakt, dreambox 3) Met total commander maak ik een map in /media/hdd/laptop 4) vervolgens log ik in de dreambox met telnet en typ de volgende commando: Ip van de dreambox is: 192.168.1.11 mount -t cifs //192.168.1.11/movies /media/hdd/laptop -o user=dreambox,password=test,nolock,rsize=32768,wsize=32768 Als ik nu naar in de menu van de dreambox naar MENU>MEDIA PLAYER ga dan zie ik bij de filelist alleen de [internal flash] verschijnen en niet de mount wat ik heb aangemaakt. Hoe kan ik controleren of het mounten goed is gegaan? Zit er misschien in win7 een extra beveiliging welk ik uit moet zetten?
Littlesat Geplaatst: 9 juli 2011 Geplaatst: 9 juli 2011 Waarom niet gewoon de networkbrowser gebruiken??? Binnenkort is bijna alles in MPEG4 bij CanalDigitaal... je SD ontvanger kan dus in de Kliko
rinlin Geplaatst: 9 juli 2011 Geplaatst: 9 juli 2011 Hoi, Bij het mount commando het IP adres van je windows computer gebruiken, niet die van je dreambox... Rinus 2 * DM800 HD SE, 3 * AZbox (Elite, Premium+ en ME) 1 * 88CM met 4 LNB's en 1 * T90 met 10 LNB's
Gast vortexx Geplaatst: 9 juli 2011 Geplaatst: 9 juli 2011 Dat is een foutje van mijn. Het ip adres wat ik vermeld is van de laptop en niet van de dreambox. Ik heb het ook met netwerkbrowse geprobeerd, ik zie het ip adres van de laptop maar kan verder niets doen. Kan dan niet in de laptop browsen.
Littlesat Geplaatst: 9 juli 2011 Geplaatst: 9 juli 2011 Met de netwerk brouwser sla ik stap 3 en 4 hier over... Binnenkort is bijna alles in MPEG4 bij CanalDigitaal... je SD ontvanger kan dus in de Kliko
Gast vortexx Geplaatst: 9 juli 2011 Geplaatst: 9 juli 2011 Op een of ander manier kan ik dus niet browsen in mijn netwerk. Ik zie de ip van de laptop, vb: 192.168.1.11 (WORKGROUP) Als ik die selecteer krijg ik een optie om een password aan te koppelen. Dat doe ik dan ook met de password waarmee ik de map in de laptop heb gedeeld. Maar dan gebeurt er niets. Ik zie dan wel onder aan [Press OK to collaps this host]. Als ik op OK druk, krijg ik vervolgens weer [press OK to expand this host]. Druk ik op OK krijg ik weer [Press OK to collaps this host]enz.. Ik gebruik win7
Gast vortexx Geplaatst: 9 juli 2011 Geplaatst: 9 juli 2011 bij stap 4) na de mount commando krijg ik ook steeds een foutmelding: mount: mounting //192.168.1.11/movies on /media/hdd/laptop failed: no such file or directory En ik heb wel degelijk de map laptop in media/hdd aangemaakt. Kan hem zien met total commander
Gast vortexx Geplaatst: 9 juli 2011 Geplaatst: 9 juli 2011 ben nu iets verder gekomen. na de mount commando krijg ik nu: mount: mounting //192.168.1.11/movies on /media/hdd/laptop failed: permission denied. Dus iets blokkeert de mounting.... maar wat?Q?!?!
Gast vortexx Geplaatst: 9 juli 2011 Geplaatst: 9 juli 2011 het is me al gelukt! Had de rechten van de geruiker alleen op lezen. Heb deze veranderd in lezen/schrijven en probleem opgelost. Allemaal bedankt!
dagg Geplaatst: 9 juli 2011 Geplaatst: 9 juli 2011 Hehe mooi man Ik ben net pas weer wakker ivm nachtdienst, anders had ik je het direct kunnen vertellen. Ik doe alles liever via commando's, is het niet image afhankelijk. Je kunt nog in /etc/fstab het ´vast´ zetten voor na een reboot. Toevoegen regel: //ipadres_laptop/je/win7/moviemap /je/dreambox/moviemap cifs username=user,password=pass,rsize=32768,wsize=32768 1 0 ciao .: AZBox Me OpenRSI-2.1 | DM 8000HD DM 500HD DMM-GP3 | Emitor Satlook Micro+ G2 | TBS 5925 | TechniSat USB 2 HD CI :..: Triax TDS110, Stab HH120/MS220 | Visiosat BiSat G3D A123 HB :.
gabu Geplaatst: 26 oktober 2011 Geplaatst: 26 oktober 2011 hallo Ik heb een DM500HD en wil deze koppelen aan mijn pc ik Wil dan films die ik op mijn pc heb kijken op de dreambox. De pc draait op win7 graag advis
Sigma Geplaatst: 26 oktober 2011 Geplaatst: 26 oktober 2011 (aangepast) installeer sambaserver ééns in de image van Newnigma2 kun je via de blauwe toets vinden neem aan dat je Newnigma draaid 26 oktober 2011 aangepast door Sigma Mvrgr Sigma DM8000HD-PVR/DvD_DM7020HD-V2_DM800Se-V2_DM525 Harddisk Samsung 2TB__Tuner A :draaibaar Tuner B :vast Tuner C Tuner D Vantage 8000 S TWIN HDTV PVR
