[RE-9000HD] nieuwe firmware 1.09.20 voor de rebox 9000
Sinds lange tijd weer een firmware update gedaan, inclusief de format van de harddisk. Maar ik ben niet tevreden over deze update.
Allereerst was er een probleem met de ingeladen zenders, die werden niet naar de tweede tuner gekopieerd.
Verder hebben we nu teveel last van vastlopers, met gisteren zelfs zo erg dat de stekker er een aantal minuten uit moest. Zoals vroeger de box even op de schakelaar uit en weer aan, hielp niet. Het bevroren beeld bleef zichtbaar, zonder backlight.
Op HD kanalen heb ik nu last van rode vlekken, vaak spikkels maar soms ook meerdere pixels bij elkaar.
Ik heb een box van toen deze net op de nederlandse markt kwam, met loader versie 1.19. Op de rebox site staat wel dat je kan updaten naar een nieuwere loader versie als je de pixel problemen hebt, maar niet hoe en waar je die nieuwere loader vandaan haalt.
Waarom ik na lange tijd een update gedaan heb is, omdat ik met mijn vorige firmware regelmatig meldingen kreeg van "smartcard herinitieren", met een paar seconde stilstaand beeld.
Het EPG onthouden vind ik wel makkelijk, maar de problemen doen mij toch besluiten om weer terug te gaan naar een oudere firmware.
Vu+ Solo 4k, VTi 13.x, 1000GB HDD
Visiosat Bi-satellite G4 QUADRO
Astra 1, 2, 3 en Hotbird
  • Reacties 208
Het pixelprobleem is met een nieuwe loader 1.23 bij mij opgelost bij ***geen-reclame*** in Arnhem.Ik had ook last van hikkerig beeld, maar sinds kort heb ik tot nu toe geen last meer van.Pas geleden toch de nieuwe firmware er opgezet dit ging gelukkig prima,ben er nu erg tevreden mee.
Epg is ook prima in orde.Dus als het zo blijft dan ben ik een tevreden mens.
Je box moet in ieder geval gescheiden staan en niet doorlus.Je krijgt dan een bericht of je naar tuner 2 wil kopieren.
Origineel bericht van: snelle willie
De tuners staan en stonden gescheiden, maar toch bleven alle zenders op tuner 1 staan.
Over de loader update, vind ik het gewoon vreemd dat rebox wel zegt dat je 'm kan updaten, maar niet hoe. (Bijvoorbeeld contact opnemen met rebox zelf!)
Met de huidige firmware vind ik de box wel warmer dan daarvoor.
Helaas is het nu fout gegaan bij mij.
Vanochtend 2 keer een vastloper en daarna wou ik terug naar een vorige firmware.
Bij 83% laden liep de box wederom vast en is niet meer op te starten.
Fout code 0x73 (of 0x37 weet het niet meer zeker)
Is dit op te lossen met een update via een nulmodem kabel?
Ik ga in iedergeval morgen contact opnemen met de leverancier en/of rebox.
Origineel bericht van: jbbrans
De <channel-up> truc is veel gemakkelijker en minder tijdrovend. Pas als die mislukt met nulmodemkabels in de weer.
Groeten,
Audioniek.
2x Rebox RE-8000, 1x RE-9000, 1x RE-2200 (allen Icecrypt firmware) en 1x RE-4000
Vu+ Ultimo (2xDVB-S, 1x DVB-T, image openAAF gewijzigd)
SAB Unix Triple HD (eigen E2image)
Astra 1,2,3 & Hotbird, SG-2100A rotor
Origineel bericht van: Audioniek
Groeten,
Audioniek.
Met de channel-up truc, heb ik in iedergeval weer een poging kunnen doen om te updaten, maar helaas blijft de update steeds steken rond de 80%. Maakt niet uit of het een oude versie of de laatste is.
Error code is trouwens 0x71.
Morgen terug naar de winkel, ik heb gelukkig nog net garantie.
Der Error code x071 staat voor RootFS Error (zie onderstaande lijst).
Ik weet nu niet of de root van de interne HDD bedoeld wordt of van de USB stick.
Het lijkt er op alsof de update file op de USB stick corrupt is.
Misschien nog eens opnieuw downloaden en installeren.
Vooraf de USB stick op FAT32 formatteren.
De errorcodes:
0x00 No Error
0x01 Application Error
0x02 BlockXpress
0x03 InvalidFlash
0x04 Security Main BCB
0x05 Security Front PCB
0x10 System ID not match
0x11 Range (Downloading file is bigger than the arear reserved)
0x12 UartTimeOut (Serial communication error)
0x13 BlockCrc (Downloaded package file crashed)
0x14 DataType (Not supporting data type)
0x15 XfdVer (Not supporting IRD version)
0x20 OtaTimeOut (While OTA, the Antenna line is disconnected)
0x21 OtaCrc32 Ota downloaded file crashed
0x70 Kernel File system error
0x71 rootfs Error
0x72 device fs (Device file system error)
0x80 FlashWriting (Error During Flash writing)
0x81 EepromWriting
0x82 XfdmWriting (IRD Write ERROR)
0x83 EepromReading
0x90 USBNotFound
0x91 USBFatReadErr
0x92 USBFileFound
0x93 USBReadErr
Origineel bericht van: Jürgen
De errorcodes:
0x00 No Error
0x02 BlockXpress
0x03 InvalidFlash
0x71 rootfs Error
0x81 EepromWriting
0x83 EepromReading
0x90 USBNotFound
0x91 USBFatReadErr
0x92 USBFileFound
0x93 USBReadErr
Ik heb meerdere usb sticks geprobeerd.
En als er een probleem met de usb stick zou zijn, dan zou ik eerder denken aan fout 0x90 tot 0x93. (Als ik dit lijstje zo bekijk.)
Dan waarschijnlijk toch wel een probleem met de interne HDD want daar staat immers de Root.
Dit is echter ook weer een gok in het wilde weg want de foutmeldingen geven ook niet altijd datgene weer wat er nu werkelijk aan schort.
In 1e instantie zou je willen voorstellen om de HDD te formatteren maar dat lukt niet omdat de ontvanger niet opstart.
Is het een optie om de HDD tijdelijk te verwijderen en dan de FW up(down)grade zonder interne HDD uit te voeren?
Hiermee sluit je in elk geval uit dat het probleem door de HDD wordt veroorzaakt.
Als het dan nog niet lukt zit er weinig anders op dan de upgrade / herstel via de seriële poort uit te voeren.
Herstel is via seriele poort gedaan, maar helaas weer naar versie 9.20. De loader is wel verhoogd naar 1.23.
Ik heb de box nu wel anders geplaatst zodat er een zee van ruimte boven is voor de afvoer van warme lucht. Deze versie maakt, volgens mij, het voedingsdeel een stuk heter dan met de oude versie.
Naast de warmte valt mij op, dat deze versie behoorlijk traag zapt. Zo traag heb ik, in de bijna 2 jaar dat ik de rebox heb, nog niet meegemaakt.
Maar ik heb mijn lesje geleerd en bij de volgende update wacht ik wel een paar weken.
... maar helaas weer naar versie 9.20. De loader is wel verhoogd naar 1.23.
Je maakt me nu wel nieuwsgierig.
Eerstens schrijf jij "weer naar", was het dan niet de bedoeling om naar 1.09.20 te gaan?
Maar nog vreemder is dat je nu schijnbaar van Loader 1.19 naar 1.23 gaat en dat met de originele Rebox FW 1.09.20? confusedconfusedconfused
Vandaag was ik ook aan de beurt.
Omdat de opnamen op mijn RE-9000 steeds fout liepen (al in een ander thread verteld) wilde ik vandaag terug naar de Rebox FW 1.08.94 van 23 maart 2011.
...en ja hoor, na de installatie een Error code 0x71, vraag me niet wat de oorzaak hiervan is want ik heb de laatste tijd wel vaker FW's (zowel Rebox als Octagon) door elkaar gewisseld en dat zonder een probleem.
In tegenstelling tot wat Jbbrands overkwam kon ik alles probleemloos herstellen met de Channel_Up methode.
Het is en blijven vreemde apparaten want je bent nooit ergens zeker van.
Nu maar weer terug naar Octagon 1.09.20 en afwachten wat er nu gaat komen.
Gezien de ontwikkelingen van de laatste dagen zou ik overwegen naar Octagon V1.09.13 of V1.09.14 te gaan; dat zijn bij dat merk thans officieel de laatste ondersteunde versies.
Groeten,
Audioniek.
Dat wilde ik in 1e instantie ook wel maar na de Error melding van vanmorgen ben ik nu even wat voorzichtig om een update uit te voeren.
Ik denk dat binnen een paar dagen wel een nieuwe FW verschijnt en daar wacht ik dan maar even op.
Ik zit te slapen. De genoemde versies zijn er alleen voor de RE-8500 en RE-4200. Voor "onze" ontvangers wordt het waarschijnlijk volgende week en heten dan V1.09.30.
Groeten,
Audioniek.
