SubSense Geplaatst: 15 juli 2011 Geplaatst: 15 juli 2011 omdat het geluid van de VU+ Duo toch te irritant was heb ik besloten om er een nieuwe fan in te zetten. Ik had ook nog een fancontroller, maar die werkt helaas niet op de vu+. Dus alles uit elkaar gehaald, draadjes van de nieuwe fan netjes gesoldeerd. stekker erin VU+ aan en de fan gaat draaien. Ik heb alleen de rode en zwarte draad verbonden. De gele afgeknipt en afgeschermd. Alles weer in elkaar gezet, in het meubel geplaatst VU+ aan. En fan gaat niet draaien. Pas als ik de fan een zetje geef of een paar klappen op de VU+ geef dan gaat de fan draaien. De nieuwe fan is een Fractal Design 3500 rpm 19 dBa op 12 vdc en gebruikt 1,2 watt. Als de fan draait dan is deze wel fluisterstil. Ik heb nu ingesteld dat de fan altijd blijft draaien, ook in standby. Maar de dag gaat aanbreken dat ik de fan ga vergeten aan te slingeren na een powerdip of reboot. Heeft het zin om 12 volt af te tappen van de harddisk voeding? Of heeft iemand anders een idee zodat ik zeker weet dat de fan altijd draait? VU+ Duo + Multytenne 45 Meestal met de laatste PLi Pana TH-42PV70 XBMC/ASrock ion 330/Wii/ch3snas/TX-SR707/svs 25-31 PCi
Peter38 Geplaatst: 15 juli 2011 Geplaatst: 15 juli 2011 Je zou inderdaad kunnen overwegen de 12Volt van de Sata aansluiting te betrekken. Deze kun je schakelbaar maken middels een 5Volt relais aangesloten op de fan aansluiting van de Vu. Op deze wijze draait de fan altijd wanneer jij het wilt.... (middels Fan control plug-in) Vu+ Solo2 en 2x M7 801 daarnaast Cubox-i met OpenElec
Gast Nicopou Geplaatst: 15 juli 2011 Geplaatst: 15 juli 2011 Ik had een tijdje geleden hetzelfde plan en precies hetzelfde als jij nu had, als je de fan een zetje gaf bleef hij het perfect doen. ik had een fan gekocht met precies dezelfde waardes als de standaard fan (ik heb de waardes niet meer in mijn hoofd) maar bleek toch dat de waardes van de vu net iets te laag waren. ergens anders vandaan aftappen is idd ook een optie die die man van die elektro zaak waar ik de fan kocht mij gaf. ik heb de herrie verholpen door een paar meubelfiltjes klein te knippen en tussen de fan en de box te plakken. nu is hij helemaal stil! goedkoopste en simpelste oplossing! de herrie komt duidelijk door resonantie met de kast. deze opllossing komt echter niet van mij maar is verzonnen door intruder. grt Nico
SubSense Geplaatst: 15 juli 2011 Auteur Geplaatst: 15 juli 2011 ja, dat heb ik ook al gedaan. Wat rubbertjes tussen de behuizing en de oude fan. Maar ik was hier niet tevreden over. Ik baal er wel van, de draadjes van de oude fan heb ik doorgeknipt moet ik weer aan de slag met het soldeerbout om alles terug te zetten. Ik ga eerst even op zoek naar een splitter voor de voeding van de harddisk, en dan laat ik de nieuwe, stille fan wel altijd draaien. Als ik echt niets hoor zoals nu vind ik dat geen probleem. VU+ Duo + Multytenne 45 Meestal met de laatste PLi Pana TH-42PV70 XBMC/ASrock ion 330/Wii/ch3snas/TX-SR707/svs 25-31 PCi
Gast Nicopou Geplaatst: 15 juli 2011 Geplaatst: 15 juli 2011 ik heb dat gewoon weer met kroonsteentjes aangesloten. Jammer dat het niet werkt, bij mij is hij nu echt niet meer hoorbaar! en hij draait voluit.... succes!
SubSense Geplaatst: 15 juli 2011 Auteur Geplaatst: 15 juli 2011 Net bij de lokale computerboer geweest maar die hebben helaas geen SATA Y splitter, wel Molex maar daar heb ik niets aan. Ik denk dat ik de huidige voedingskabel van de HDD doorknip en daar de fan op zet.En dan maar hopen dat ik hem niet hoor anders ben ik weer terug bij af! VU+ Duo + Multytenne 45 Meestal met de laatste PLi Pana TH-42PV70 XBMC/ASrock ion 330/Wii/ch3snas/TX-SR707/svs 25-31 PCi
SubSense Geplaatst: 16 juli 2011 Auteur Geplaatst: 16 juli 2011 Okay, dit is het idee. Ik sluit de fan aan op de 12 v SATA voeding en zet er een weerstandje tussen zodat de fan iets langzamer gaat draaien. Dan weet ik zeker dat ik niets hoor! Wat voor weerstandje kan ik het beste gebruiken en waar haal ik die? Ik zou niet weten waar ik dat hier kan krijgen. Gespecialiseerde elektronica zaken zijn er niet meer in de buurt van Aalsmeer voor zover ik weet. Loop ik met deze constructie met de juiste weerstand het risico dat de fan niet op gang komt? VU+ Duo + Multytenne 45 Meestal met de laatste PLi Pana TH-42PV70 XBMC/ASrock ion 330/Wii/ch3snas/TX-SR707/svs 25-31 PCi
SubSense Geplaatst: 17 juli 2011 Auteur Geplaatst: 17 juli 2011 Ik heb nog een oude Zalman fanmate 1 gevonden. Ik ben van plan om deze op de 12v aansluiting voor de sata harddisk te solderen. en dan hierop de fan solderen. De fan controller zet ik dan op minimaal. Zou moeten werken denk ik. Het liefst test ik het eerst even op een oude PC/Voeding, maar die heb ik net weggebracht... VU+ Duo + Multytenne 45 Meestal met de laatste PLi Pana TH-42PV70 XBMC/ASrock ion 330/Wii/ch3snas/TX-SR707/svs 25-31 PCi
SubSense Geplaatst: 31 juli 2011 Auteur Geplaatst: 31 juli 2011 Bovenstaande uitgevoerd en probleem opgelost! De nieuwe fan is niet hoorbaar en draait in principe altijd, ook in standby. VU+ Duo + Multytenne 45 Meestal met de laatste PLi Pana TH-42PV70 XBMC/ASrock ion 330/Wii/ch3snas/TX-SR707/svs 25-31 PCi
