Gast Stephan296 Geplaatst: 16 juli 2011 Geplaatst: 16 juli 2011 Hallo, Ik heb mijn ET9000 doorgelust naar mijn ET5000. Echter geeft tuner B waarop ik hem doorlus naar de ET5000 helemaal geen signaal door. Ligt dit aan de tuner of is dit een beperking van de box? Mogelijk tuner kapot??? Maar met opnemen werkt de 2e tuner wel, en geeft hij beperkt signaal door naar de ET5000 wat logisch is omdat je dan niet naar andere satellieten kunt kijken. Kortom doorlussen van signaal wie heeft er nog meer problemen mee?
Gast Duolist Geplaatst: 17 juli 2011 Geplaatst: 17 juli 2011 De meeste moderne boxen ondersteunen extern doorlussen niet of nauwelijks. Tot voor een paar jaar was het gebruikelijk dat een box die in stand-by staat een zogenaamde "actieve doorlus" verzorgt; dat betekent dat de LNB-sturing van de "eindbox" wordt doorgesluisd naar de LNB (tenzij de doorlussende box die LNB nodig heeft voor een opname). Meestal is het doorlussen nu beperkt tot het doorgeven van het LNB-signaal waarbij de LNB (en een eventuele switch) staan in de laatste stand die de doorlussende box heeft bepaald. Doorlussen was al niet ideaal, maar tegenwoordig is het eigenlijk helemaal niet meer bruikbaar.
Littlesat Geplaatst: 17 juli 2011 Geplaatst: 17 juli 2011 There exists a trick that may solve the LNB power to shut down when the box is in standby by changing /etc/modutils/et9000 the following way... Code: tpm modloader modloader2 dvb lnb_power_off_in_standby=1 Binnenkort is bijna alles in MPEG4 bij CanalDigitaal... je SD ontvanger kan dus in de Kliko
Gast Stephan296 Geplaatst: 17 juli 2011 Geplaatst: 17 juli 2011 er stond bij mij alleen het volgende in het et9000 bestand: tpm modloader modloader2 dvb Ik heb daar die regel aan toegevoegd, maar als ik die regel lees dan lijkt het juist dat de stroomtoevoer word uitgeschakeld of niet?
Gast Tha Great Mac Geplaatst: 17 juli 2011 Geplaatst: 17 juli 2011 Origineel bericht van: Stephan296 Ik heb daar die regel aan toegevoegd, maar als ik die regel lees dan lijkt het juist dat de stroomtoevoer word uitgeschakeld of niet? Zo lijkt het, even experimenteren dus. Volgens mij moet er ook een 0 staan en niet een 1.
Gast Stephan296 Geplaatst: 17 juli 2011 Geplaatst: 17 juli 2011 Ja maar daar is het probleem volgens mij nog niet mee opgelost want als hij wel gewoon aanstaat dan geeft hij ook geen signaal door namelijk. Maar ben even aan het testen.
Gast Tha Great Mac Geplaatst: 17 juli 2011 Geplaatst: 17 juli 2011 Ben benieuwd naar de uitkomsten van je test.
Littlesat Geplaatst: 18 juli 2011 Geplaatst: 18 juli 2011 Die laatste regel moet je aanpassen.. dvb lnb_power_off_in_standby=1 Door er lnb_power_off_in_standby=1 achter te zetten... Binnenkort is bijna alles in MPEG4 bij CanalDigitaal... je SD ontvanger kan dus in de Kliko
Gast Stephan296 Geplaatst: 18 juli 2011 Geplaatst: 18 juli 2011 Als je er 1 neerzet dan is hij toch uit of mis ik iets? Terwijl hij wel spanning moet geven, maar ook al staat de et9000 wel aan en kijk ik tv0 ook dan geeft hij geen signaal door op de looptrough. Die regel stond er trouwens niet standaard in het et9000 bestand. Maar het maakt niets uit, of ik het nou wel of niet toevoeg.
Gast Tha Great Mac Geplaatst: 18 juli 2011 Geplaatst: 18 juli 2011 Kun je exact aangeven welk image er op je ET9000 draait?
Littlesat Geplaatst: 18 juli 2011 Geplaatst: 18 juli 2011 Na het aanpassen van die modutils file moet je wel "update-modules" draaien, om de wijziging door te voeren. Binnenkort is bijna alles in MPEG4 bij CanalDigitaal... je SD ontvanger kan dus in de Kliko
Gast Stephan296 Geplaatst: 18 juli 2011 Geplaatst: 18 juli 2011 Waar kan ik update modules vinden? Ik draai de laatste stabiele daily update van open-pli. Op zowel de 9000 als de 5000
Gast Tha Great Mac Geplaatst: 18 juli 2011 Geplaatst: 18 juli 2011 Dat moet je ongetwijfeld uitvoeren vanaf de command-line, even inloggen met telnet dus.
Gast Stephan296 Geplaatst: 20 juli 2011 Geplaatst: 20 juli 2011 Probleem is opgelost!!! Ik heb de drivers van 24-06 erop gezet en het werkt naar tevredenheid! Iedereen weer bedankt!!
Gast Tha Great Mac Geplaatst: 20 juli 2011 Geplaatst: 20 juli 2011 Mooizo en ook dank voor het melden van de oplossing. Zo hebben anderen er ook wat aan.
