Littlesat Geplaatst: 21 juli 2011 Geplaatst: 21 juli 2011 Ik vermoed dat de aanpassing zoals ik heb aangegeven gewerkt heeft??? Binnenkort is bijna alles in MPEG4 bij CanalDigitaal... je SD ontvanger kan dus in de Kliko
Gast Tha Great Mac Geplaatst: 21 juli 2011 Geplaatst: 21 juli 2011 Dat is ongetwijfeld onderdeel van de oplossing geweest ja.
Gast Stephan296 Geplaatst: 22 juli 2011 Geplaatst: 22 juli 2011 Ik heb geen verschil gezien met jou tip littlesat. Ik heb hem geprobeerd, maar er was geen verschil ook niet na het updaten van de modules met het commando in telnet zoals je omschreef. Nadat ik de drivers van 27-06 op de ET9000 had gezet werkte het wel weer.
Gast Tha Great Mac Geplaatst: 22 juli 2011 Geplaatst: 22 juli 2011 De oplossing zat dus in de drivers, duidelijk.
Gast Stephan296 Geplaatst: 22 juli 2011 Geplaatst: 22 juli 2011 Voor mijn gevoel wel, want de tip die hij gaf is voor mijn gevoel alleen voor het geval dat de box in standby stond. Zal dat vanavond nog even testen, want was teveel aan het "proberen" en toen startte de box niet meer door. Dus even geflashed, je hoort nog van me.
Gast Stephan296 Geplaatst: 22 juli 2011 Geplaatst: 22 juli 2011 Heb het nogmaals getest met de aanpassing van Littlesat en de drivers werkt het zoals het hoort.
Gast Stephan296 Geplaatst: 19 augustus 2011 Geplaatst: 19 augustus 2011 Hmm weer hetzelfde probleem. Draai op beide versies Openpli 2.1 maar doorlussen werkt niet meer. De nieuwste drivers lijken er in te zitten en de commando toevoegen zoals hiervoor vermeld en daarna update-modules heeft geen effect. Iemand een idee?
Nolan Geplaatst: 14 november 2011 Geplaatst: 14 november 2011 Bij mij werkte het doorlussen goed. Ik had er Open Pli opstaan Nadat ik via het menu de ontvanger heb ge-update werkt tot mijn verbazing het doorlussen niet meer! Dus de software updaten doet goed werkende functies als sneeuw voor de zon verdwijnen! Ik heb ontvangers gehad die zelfs met de stekker uit het stopcontact nog netjes alles doorlussen. Helaas is dat doorlussen tegenwoordig een bron van ellende. Het wordt tijd dat weer eens fatsoenlijk gaat werken. Een DM7020S lust volgens mij zelf met de power eraf nog volledig door. Waarom kunnen die moderne E2 bakkies dat niet meer vraag ik mij dan af? VU Plus Ultimo4k, Triax 110 cm draaibaar.
Gast Stephan296 Geplaatst: 15 november 2011 Geplaatst: 15 november 2011 Die van mij kan het wel hoor. Als hij in deepstandby staat lust hij nog netjes door. Echter als de stroom eraf is weet ik het niet zeker. Je moet het bestand weer aanpassen echter is dit nu een andere file name. Je moet nu het bestand _et9x00 aanpassen. Er moet nu het volgende instaan: tpm modloader modloader2 dvb lnb_power_off_in_standby=1 Na dit aangepast te hebben moet je het volgende commando draaien in de map etc/modutils/ update-modules Daarna zou hij het weer moeten doen en anders helpt een restart zeker om het weer werkend te krijgen
1ER Geplaatst: 13 januari 2012 Geplaatst: 13 januari 2012 (aangepast) Hello All, Ik wil om een andere reden de LNB spanningsloos hebben en wel om de reden dat er een Motec positioner controller in de coax kabel zit en die gaat aan en uit door de lnb spanning. Dit houd dus in dan de controller niet meer uitgaat en nodeloos stroom verbruikt. Ik heb de bovenstaande procedure gevolgd allen krijg ik de volgende foutmelding bij het uitvoeren van het update-modules commando: /etc/modutils/_et9x00: line1: tmp: not found; /etc/modutils/_et9x00: line2: modloader: not found; en dit ook voor regel 3+4. Kan iemand mij een zetje in de goede richting geven? Thanks. 13 januari 2012 aangepast door 1ER
