Momenteel heb ik een draaibaar systeem (voor astra 1 2 en 3) en een VU+ duo waar 2 kabels op aangesloten zijn. Op mijn (64cm) schotel zit een quad LNB waar dus 2 kabels naar de VU+ gaan - en 1 naar een andere ontvanger. Ik kan alleen met de VU+ draaien - want er is maar 1 kabel aangesloten op de motor (daar is maar een aansluiting). Een draaibaar systeem is leuk, maar als je wilt kijken naar een zender op een andere satelliet terwijl je iets opneemt is dit niet haalbaar. Daarom wil ik kijken naar andere opties - maar daar weet ik niet genoeg van. Vandaar een paar beginnersvragen:
Ik las ergens op het forum dat je een gewone ronde schotel van triax met een multifeed kan gebruiken.
- Maar hoe werkt dat met een twin ontvanger? Kan je daar ook 2 of meer ontvangers op aansluiten?
-en als je kijkt op 1 satelliet (of opneemt) kan je de andere satelliet dan wel aanspreken?
Is een multifeed beter / makkelijker / goedkoper / etc dan een technisat systeem bijvoorbeeld?
wat zijn andere opties nog om van draaibaar naar vast te gaan? Ik heb het al die tijd niet gedaan omdat het zo een werk is.
Misschien kunnen jullie mij wat tips / ideen / voorstellen geven.
  • Reacties 44
Geplaatste afbeeldingen
  • Moderator
Met een multi-focus schotel kan je voor meerdere satelliet posities LNB's plaatsen.
Het omschakelen tussen de satelliet posities vindt met Diseqc schakelaars plaats.
Door het gebruik van quad LNB's kan je per Satteliet positie 4 ontvangers of ontvanger antenne aansluitingen voorzien van signaal.
Elke ontvanger heeft dan een eigen Diseqc schakelaar welke op meerdere LNB's aangesloten is.
Je kan nu zonder dat er gedraaid moet worden afzonderlijk met verschillende ontvaners naar verschillende posities kijken.
Ikzelf gebruik een Wavefrontier T-90 met totaal 12 LNB's en kijk daarmee naar satellieten tussen 8 graden west en 28 graden oost.
Kijk eens >hier< bij de opstelling van andere leden. Keuze genoeg.
Kijk hier eens.
Je kunt idd een gewone Triax daarvoor gebruiken.
Wellicht dat een 78 cm net iets beter is,helemaal als je een multifeed rail gaat gebruiken.
Je kunt probleemloos een VU+ duo,en 2 andere decoders aansluiten.
Neem dan wel quad LNB's waar je 4 kabels in kan doen.
Elke kabel voor een decoder.
Je zult dan ook zgn DiSEcQ switches moeten hebben.
Lees bovenstaande draad maar es rustig door wink
ik zou dus een vaste schotel nemen en op de 3 satposities een lnb monteren met 4 uitgangen.
Dan 3 diseq switchen monteren 2 van deze worden aangesloten op je VU en 1 naar je andere ontvanger.
Ik zou wel een triax 78 cm nemen of een schotel die gebouwd is voor multi lnb opstelling (visiosat etc)
Neem trouwens een goede switch ik heb veel problemen meegemaakt met switchen dat ze niet goed schakelen bij een lnb met meerdere uitgangen. Spaun is in mijn ogen een goede.
Na plaatsing zag ik dat er al 2 meer hadden geantwoord met het zelfde verhaal dus lijkt me duidelijk wat je moet doen.
sab ultimate hd 88cm schotel (2 keer zelfde installatie)
samsung dvbt
- die opzet van die 78cm triax met die multifeed houder heb ik gezien. Daarom begon ik mij dus deze dingen af te vragen.
- kan je met die switchen dan wel opnemen op verschillende satellieten? of opnemen op de ene satelliet, en kijken vanaf de andere?
- zijn dit soort dingen moeilijk te doen (ben niet de allerbeste knutselaar namelijk)
- kan dit overigens ook met een 64cm triax? (want die heb ik nu eenmaal al)
- kan je met die switchen dan wel opnemen op verschillende satellieten? of opnemen op de ene satelliet, en kijken vanaf de andere?- zijn dit soort dingen moeilijk te doen (ben niet de allerbeste knutselaar namelijk)
Zoals de vorige schrijver al aangaf de Diseqc switch te installeren, wil je kunnen kijken en opnemen tegelijk dan is het handig om op de schotel twinLNBS te plaatsen op de multifeedrail vd satellieten die jij wenst te ontvangen.
En dan 2 coaxkabels via twee Diseqc Switches naar binnen trekken, per LNB uitrichten tot maximaal signaalontvangst.
nog mer vragen/ succes mvg Wiljo
Origineel bericht van: Angeline
Probleemloos
Ik kan het ook,en ik ben ook niet handig... wink
een 78 cm is beter....64 is te klein.
Duidelijk.
Ik ben met het zelf doen gewoon bang dat ik het scheef hang - en dan een slechter systeem krijg dan voorheen. Daarom ben ik bang er wat aan te doen - terwijl het draaibare systeem me wel mateloos irriteert
Gast Tha Great Mac
Aangezien je toch met een nieuwe schotel aan de gang gaat, kun je je draaibare opstelling natuurlijk mooi laten hangen tot je de nieuwe helemaal werkend hebt. Hoe ideaal kun je het hebben.
Gast Tha Great Mac
Origineel bericht van: Gerard 76
De irritatie en de jeuk aan je handen worden vanzelf groter
... en dat gaat niet weg met een zalfje... :D
Gast Tha Great Mac
Hoe is je draaibare schotel bevestigd? Op een muurbeugel, een mast of een tegelvoet?
muurbeugel. Dus op zich zou een nieuwe schotel daar gewoon aan moeten kunnen. Dan is het dus een kwestie van alles goed aan die beugel hangen. (wat nog lastig klinkt op zich....)
