boaz Geplaatst: 18 juli 2011 Geplaatst: 18 juli 2011 De laatste tijd heeft mijn Philips AV receiver type DFR 9000 steeds vaker het probleem dat hij uit valt en niet meer reageert op commando´s. Enige oplossing is van spanning halen en ik moet hem steeds langer uit laten om weer aan de praat te krijgen. Als hij blijft werken en op standby wordt gezet, schakelt hij na inschakelen gelijk weer uit en blijft dan uit. Ik heb de indruk dat het probleem alleen bij gebruik van de HDMI ingang is, moet dit echter verder testen. Iemand enig idee, wat de oorzaak kan zijn? VU+ Ultimo OpenPli en een Vu+ Solo als vervanger van een kapotte duo ongerepareerd in een doosmet een Visiosat 4 LNB's. Beide met Pli. Vu+ > Philips AVR9900 > Panasonic TH-42PZ8E Plasma full HD en Solo > Samsung LCD 32" (en een museum Dreambox 7000 met HD/CF/USB/NAS ongebruikt)
keessie100 Geplaatst: 1 augustus 2011 Geplaatst: 1 augustus 2011 Heb je er wel de laatste software instaan, anders een keer opnieuw flashen als dat kan.
VriezeNet® Geplaatst: 6 augustus 2011 Geplaatst: 6 augustus 2011 Origineel bericht van: boaz De laatste tijd heeft mijn Philips AV receiver type DFR 9000 steeds vaker het probleem dat hij uit valt en niet meer reageert op commando´s. Enige oplossing is van spanning halen en ik moet hem steeds langer uit laten om weer aan de praat te krijgen. Als hij blijft werken en op standby wordt gezet, schakelt hij na inschakelen gelijk weer uit en blijft dan uit. Ik heb de indruk dat het probleem alleen bij gebruik van de HDMI ingang is, moet dit echter verder testen. Iemand enig idee, wat de oorzaak kan zijn? Kijk maar eens naar de elco's in de voeding...
Steve Geplaatst: 6 augustus 2011 Geplaatst: 6 augustus 2011 meet power supply even na. schema is op de server gezet.
