napoli Geplaatst: 19 juli 2011 Geplaatst: 19 juli 2011 hoi ik heb een buiten antenne gekocht maar nu werk deze niet krijg geen ontvangst. beschrijving is zo simpel, dat ik het niet snap. er zit namelijk een soort versterktje bij deze moet op de antenne zo de ontvanger in geloof ik. als ik een buiten antenne plaats moet ik in de ontvanger ook iets veranderen het is een orginele van de kpn.
napoli Geplaatst: 19 juli 2011 Auteur Geplaatst: 19 juli 2011 was ff te snel. ik heb dus een buitenantenne gekocht voor beter ontvangst. deze antenne geeft wel aan dat hij het doet,het blauwe lampje op de antenne brand. nu zit er een versterker bij, moet ik deze ook aansluiten. mijn probleem is nu dat ik niks ontvang,moet ik misschien iets in de ontvanger veranderen deze is van de kpn.
riso Geplaatst: 20 juli 2011 Geplaatst: 20 juli 2011 Heb je er wel spanning op staan??? • Voeding: 5 V-30 mA door ontvanger of DVB-T power inserter
napoli Geplaatst: 21 juli 2011 Auteur Geplaatst: 21 juli 2011 spanning staat erop lampje van de antenne brand. ik krijg gewoon geen ontvangst.
Wim J Geplaatst: 21 juli 2011 Geplaatst: 21 juli 2011 misschien een te sterk signaal? draai de versterking eens helemaal op minimaal ( als dat kan) of haal deze er van tussen. VU + Ultimo 2x dvb-s 1x dvb-t, Panasonic PT-AE2000 Full HD projector, Visiosat Big BISAT, 4X Titanium smart
EdjeKroketje Geplaatst: 21 juli 2011 Geplaatst: 21 juli 2011 Origineel bericht van: napoli spanning staat erop lampje van de antenne brand. ik krijg gewoon geen ontvangst. Welke ontvanger heb je? Topfield? Druk dan op de M1 toets om een kwaliteitsbalkje te voorschijn te toveren. Druk in dit scherm op de rode toets en er komt een sterkte balkje bij. Ook bij geen signaal moet het balkje minimaal 30-40% uitslaan. Slaat het sterkte balkje niet zover uit dan is de versterker in de antenne defect.
satencom Geplaatst: 21 juli 2011 Geplaatst: 21 juli 2011 Sommige Tv toestellen of DVB-T ontvangers kunnen niet de spanning aanleveren aan de antenne ,daar is de Power inserter voor , als jou lampje brand op de antenne dan hoef je dat blokje niet te gebruiken Volgens de wet van Bartjens moet het kunnen En met de vriendelijke groeten Hendrik En Is je Probleem opgelost? Help anderen door te vertellen hoe je dat hebt gedaan.
Gast Merkedesch Geplaatst: 7 augustus 2011 Geplaatst: 7 augustus 2011 Heb je de oplossing toevallig al gevonden?? Ik heb zelf ook de DVB-T-OUT111 gekocht van König maar ik krijg helaas ook geen enkel kanaal?? Ik woon dicht bij de grens en krijg zelfs geen enkele duitse zender?? Ik heb de antenne aan de voorkant van mijn appartement geprobeerd (die kant is richting Arnhem / Duitsland)en momenteel heb ik hem aan de achterkant staan(dit is richting Apeldoorn / Hengelo) Ik heb de spanning via de Dreambox600 naar de antenne nu uitgezet en daar de power inverter tussen gezet maar ook dit geeft geen resultaat???(ik gebruik de XML file van Jopiesat) De Dreambox geeft een SNR van 100% en een AGC tussen de 50 en 75% Heeft er iemand misschien een bruikbare tip wat ik nog zou kunnen proberen? Gr.Merkedesch
Gast Merkedesch Geplaatst: 7 augustus 2011 Geplaatst: 7 augustus 2011 Origineel bericht van: Merkedesch Ik heb de spanning via de Dreambox600 naar de antenne nu uitgezet en daar de power inverter tussen gezet maar ook dit geeft geen resultaat???(ik gebruik de XML file van Jopiesat) De Dreambox geeft een SNR van 100% en een AGC tussen de 50 en 75% Heeft er iemand misschien een bruikbare tip wat ik nog zou kunnen proberen? Gr.Merkedesch Ik heb even uit mijn vrachtwagen de DVB-T ontvanger gehaald en thuis geprobeerd...de antenne is goed. Nu is de Dreambox600 het probleem.. Iemand een idee hoe ik die werkend kan krijgen?? Gr.Merkedesch
jopiesat Geplaatst: 7 augustus 2011 Geplaatst: 7 augustus 2011 Heb ook een dm600 met dvb-t tuner. Redelijk wat zitten klooien om dit aan de praat te krijgen :-) Het ligt mogelijk aan de terrestrial.xml file in de meeste images, zie ook: http://www.sat4all.com/forums/ubbthreads..._NL#Post1835202 Edit: had je al gevonden zie ik. Daarnaast waren er bij mij wat handmatige instellingen nodig in de laatste OpenPli Uitzendtechniek: COFDM: 8k - modulatie: 64-QAM - C/R: 1/2 - guard interval: 1/4 Oftewel in het menu van de box: COFDM: 8k, modulatie: QAM64, Guard interval: 1/4. Bouquet 1 en 2 gebruiken een code rate van 1/2 Probeer maar eens.
