rolandroland Geplaatst: 19 juli 2011 Geplaatst: 19 juli 2011 TJERKGAAST - In de omgeving van Tjerkgaast en Spannenburg is de rampenzender Omrop Fryslân slecht te ontvangen. Dat meldt de gemeente Skarsterlân. De slechte ontvangst wordt veroorzaakt door de noodzender die op de zendmast van Spannenburg is geplaatst, na de uitval van de mast in Hoogersmilde. Mensen die last hebben van de storing kunnen dat melden via de website van het Agentschap Telecom. Rondom de zendmast Irnsum wordt Radio 1 eveneens gestoord. Dit komt doordat beide zenders te dicht op elkaar zitten. Doordat Radio 1 een grote gat in de dekking heeft bij de zendmast Irnsum heeft Radio 1 een steunzender op Irnsum via de 104.3MHz. Andersom zou dat ook moeten dat Omrop Fryslân een steunzender krijgt op Tjerkgaast. In de oorspronkelijke zerobase planning was het de bedoeling dat zowel Omrop Fryslân als Radio 1 vanuit Smilde gingen uitzenden. Op dat moment kan het geringe frequentie verschil van 400KHz wel volstaan.
Ou-Tannu Geplaatst: 20 juli 2011 Geplaatst: 20 juli 2011 tja.. hier bij mn schoonouders is het nog steeds erg stil in de ether diverse zenders komen ondanks de noodzenders niet of nauwelijks door.. :x Philips LNB, 60cm pan, HVR-5500 DVB-S/S2/C/T, Cinergy HTC stick DVB-C/T, FS DVB-T stik HVR-5500 -> CDS/TVV / Ziggo Digitaal Cinergy HTC -> Ziggo Digitaal / FM FS DVB-T -> Digitenne
rolandroland Geplaatst: 22 juli 2011 Auteur Geplaatst: 22 juli 2011 Na de melding bij het Agentschap Telecom is het probleem opgelost door Radio 1 via de 91.8MHz te verplaatsen van frequentie namelijk de 103.8MHz.
