welke lnb voor channelmaster 120 cm
ben sinds gisteren in bezit van een channel master 120 cm en mijn vraag is nu welke lnb past hier het beste bij of heeft er iemand ervaring met de channel master 120 mijn voorkeur gaat uit naar een mti <img src="/ubbthreads/images/icons/laugh.gif" alt="" />
Het maakt niet al teveel uit wat voor lnbf je erin monteert, als de lnb maar een niet te hoog signaal/ruisgetal heeft (0.6db of lager) en je de aansluiting van de coax (f-connectortje) goed waterdicht monteert.
succes,
Peter
Niet gehinderd door enige vorm van technische kennis zet ik onbevangen overal mijn schroevendraaier en soldeerbout in.
Ik zit er ook over te denken om er eentje te kopen.
is die channelmaster te plaatsen op een HH120 motor of is die zwaarder dan een
metalen schotel ?
Groet Ray,
De sharp past heel goed bij de channelmaster om dat zowel schotel als lnbf een f/d hebben van 0,6
Nog beter is het de orginele feet te gebruiken met een flens lnb van mti bijvoorbeeld.
nee je kan de channel master niet gebruiken met een hh motor omdat een polar mount systeem is en werkt met een acurator motor de schotel los weegt al 9 kg en de buis diameter is 8cm dik
