1luuk2 Geplaatst: 26 juli 2011 Geplaatst: 26 juli 2011 Waarde kenners, Ik heb kortsluiting gehad op mijn lnb, sindsdien heb ik geen diseqc meer, de ontvanger schakeld niet naar de kop die normaal bedoeld is voor de 19.2 . Als ik mijn schotel handmatig verplaats krijg ik wel signaal van de SD kanalen via de kop die normaal gebruikt wordt voor 23.5. Heb ik het diseqc signaal om zeep geholpen ? Ik heb de lnb en schotel vervangen. Ook heb ik een update en de laatste PLI er op gezet. Langdurig spanningsvrij heeft ook niet geholpen. Wie Weet Wat ? Mijn dank is verbluffend, Luuk
iemand Geplaatst: 26 juli 2011 Geplaatst: 26 juli 2011 Uitgang moet kortsluitvast zijn. Daarom de vraag... Heb je nog garantie ? Zo nee. maak hem dan eens open en maak een paar foto's om en nabij de tuner-blikjes. en eeuh het is toch een dualtuner ....... Geldt het voor beide aansluitingen/tuners ? gr. Erik
satencom Geplaatst: 26 juli 2011 Geplaatst: 26 juli 2011 Wanneer is het gebeurt doen je de duo-lnb hebt vervangen ,of daar na, toen de diseqc niet meer werkte ,heb toen een nieuwe lnb er op gezet Volgens de wet van Bartjens moet het kunnen En met de vriendelijke groeten Hendrik En Is je Probleem opgelost? Help anderen door te vertellen hoe je dat hebt gedaan.
Dolf Geplaatst: 27 juli 2011 Geplaatst: 27 juli 2011 Hallo Luuk, Kom je ontvanger eens aan mijn schotel hangen, om uit te sluiten dat het je schotel installatie het probleem is. Ik zie je vanavond. Dolf. VU+ Ultimo, OpenPLI, 2TB hdd. CCcam 2.3.0 VU+ Duo, OpenPLI. Dreambox 7025+, OpenPLI image, Swapfile 64mb op CF kaart, Magic skin. iPad met Dreambox live.
1luuk2 Geplaatst: 27 juli 2011 Auteur Geplaatst: 27 juli 2011 Ok Dolf om e.e.a. uit te sluiten is dat wel de kortste klap denk ik :-)
1luuk2 Geplaatst: 28 juli 2011 Auteur Geplaatst: 28 juli 2011 Ontvanger getest...100 % werkend... Met speciale dank aan Dolf. Vanavond de kabels meten..
iemand Geplaatst: 28 juli 2011 Geplaatst: 28 juli 2011 Mooi zo. Pak eerst eens een ohm-meter en meet eens op sluiting gr. Erik
1luuk2 Geplaatst: 30 juli 2011 Auteur Geplaatst: 30 juli 2011 Opgelost! blijkt de LNB te zijjn. Ik had een duo block voor 2 andere sattelieten ....had de leverancier nog wel herhaaldelijk gevraagd. De koppen stondan te ver uit elkaar. Met speciale dank aan Dolf en ieders bijdrage.
