Albrecht Discounter (van de ***geen-reclame***) Zolid Hybrid TV stick
Ik heb een Digitenne ontvanger voor op de computer. Deze ontvanger kan ook analoge signalen uit de ether of kabel halen. Echter de Zolid P50570 ontvangt helaas geen signalen. Ook niet met een andere antenne er op. Heeft iemand hiermee ervaring? Het apparaat is omgewisseld maar dat heeft helaas niet geholpen. Of moet je naast een zendmast wonen om van enig signaal te worden voorzien?
analoge tv signalen zijn gestopt in belgie , dus ik veronderstel ook in nederland ?
VU+ ultimo en ultimo 4K
Dreambox DM8000 ( stofverzamelaar )
Gigablue Quad HD ( stofverzamelaar )
Place the ultra compact TV Tuner in a notebook or PC through a USB 2.0 port and you can watch analog TV but also digital TV broadcasted on a DVB-T signal.
dus hij kan ook DVB-T (digitaal)
ciao
Angel
Anna Cimenti
Het kan zijn dat je te ver van de zender zit om met een binnenantenne iets te ontvangen, daarvoor zal je je locatie door moeten geven anders kan niemand je daar in adviseren.
Ik neem aan dat de meegeleverde antenne een sprietje is die geen voeding nodig heeft.
De "andere antenne" is misschien een antenne met ingebouwde actieve versterker en als je die geen voeding geeft (met een zg. power-inserter) zal de antenne niet of nauwelijks signaal doorgeven.
Dus geef even aan waar je probeert te ontvangen en met wat voor type antenne. Antenne binnen/buiten, op welke hoogte enz.
VU+ Duo
/ Dreambox DM800 / TBS 5925
Ik heb ook een DVB-T stick met een kleine antenne.
Die meegeleverde antenne werkt gewoon niet super, want op
zolder heb ik wel beeld.
In de woonkamer ontvang ik totaal geen signaal.
Ik heb al een paar van die sticks uitgetest en de ontvangstgevoeligheid valt steeds flink tegen in vergelijking met de 'full size' DVB-T tuners gebruikt in TV's en sat-ontvangers.
Misschien ook logisch want die tuners zijn al een paar keer groter dan de complete stick en door die superminiaturisatie zal je wel aan gevoeligheid moeten inboeten.
Signaal van Digitenne is hier rond 90%. Het gaat om een digitale ontvanger die ook analoge signalen aan kan. Uiteraard selecteer ik de digitale. Zijn er mensen die ervaring hebben met deze kleine USB stick achtige ontvanger? Ik heb er dus ook een Digitenne antenne opgezet maar zelfs dan nog geen ontvangst. Of moet je naast de zendmast wonen alvorens je signaal mag verwachten?
Meestal zijn ze wel redelijk gevoelig. Het zijn direct conversion ontvangers, zonder middenfrequentie. LO=RF frequentie. Wel kunnen ze standaard slecht tegen "moeilijke" signalen, dus signalen met reflecties of 2 zenders die ongeveer even hard binnen komen, ook wel bekend als het 0dB effect.
Dit kan je controleren door te kijken of je wel voldoende sterkte hebt en of de kwaliteit achterblijft met wat je bij de sterkte van het signaal zou verwachten.
Zonder actieve antenne ontvang je binnenshuis meestal
niets.
Zelf heb ik een Eurosky DA-7600 antenne: die krijgt
zijn voeding via USB.
Mvg, wammes.
Ik lees veel dus ik hoef niet veel te posten.
Hoelang is de antennekabel die bij de passieve antenne zit? Meestal is het vrij kort en zit je te dicht bij de PC die storing uitzend. Pak je een actieve antenne dan zit daar meteen ook weer een langere kabel aan. Probeer eens een passieve antenne met een verlengkabel.
KPN had ooit een ontvanger die je in de hand kon houden. Met de antenne op de ontvanger was het bar en boos, hing je er echter een verlengkabel tussen dan wat de ontvangst wel goed. Alleen al omdat de ontvanger zelf storing uitstraalde. Dit doet overigens ieder electronisch apparaat.
  • 1 maand later...
Hola,
Lees nu pas je reactie, maar beter laat als niet. Bedankt voor je tip. Zal dat eens gaan uitproberen. Anders ga ik het even in Leeuwarden aanzetten. Kijken of hij het dan doet. Ik heb inderdaad ook een portable tv van KPN. Die werkt niet zo best. Zat dacht ik ook een verlengkabeltje bij dat toestel.
Heb hier zelf een (Geniatech) usb-stick welke pas perfect werkt nadat een volledige "scan" is uitgevoerd... Uiteraard moeten natuurlijk ook de juiste drivers geinstalleerd zijn!
sony 50W656A, comag SL100HD pvr, triax 88 cm voor astra 1, 2, en 3
Heb hier een DVB-T stick van Terratec (Cinergy XS) , is al een oud stickje maar werkt nog altijd prima. Heb meegeleverde staafantennetje werkt van geen kanten en stelt niets voor. Ik werk gewoon met de "bierblikantenne" . Ik ontvang hier de VRT zenders en praktisch alle Franse FTA zenders , in totaal zo een dertig zenders. Heb er een drietal , mooi in een grijze PVC afvoerbuis gestopt met een deksel aan de bovenkant en een aan de onderkant(met gaatje erin voor de coaxkabel). Er hangt er ene in de tuin , een op zolder en een binnen. Kan dus overal lekker DVB-T kijken op de laptop zonder de aanschaf van een antenne.
feedhunting , a crazy hobby !
