alleyoop Geplaatst: 30 juli 2011 Geplaatst: 30 juli 2011 Origineel bericht van: vincent1971 [Wie zegt mij dat Astra 3 over 10 jaar nog op 23,5 graden oost zit? Misschien zit dan wel een of andere Chinese satelliet op die positie. Binnen 10 jaar zijn misschien alle satellieten van Chinese makelij
notrius Geplaatst: 15 september 2011 Geplaatst: 15 september 2011 Een handig lijstje met zwakke transponders vond ik zonet op http://deansplace.***ongewenste_url***/weakest-transponders-t65.html Een lijstje met sterke transponders op deze site staat op http://deansplace.***ongewenste_url***/strongest-transponders-t48.html
Eduard07 Geplaatst: 21 september 2011 Geplaatst: 21 september 2011 Origineel bericht van: druid Origineel bericht van: vincent1971 Voor 28,2 Oost zou ik gaan voor de Astra 2D groep. Zou afstemmen op BBC3 en BBC4 bijvoorbeeld. thanks, maar die heeft bij mij een ontvangst van 0, kan ik lang zoeken 's Avonds ook geen ontvangst? Overdag heten ze CBBC en Cbeebies. In feite dezelfde signalen. Vu+ Duo2 + PLi 4.0 + Fuba DAA110 + Stab 120Vu+Solo2 + Fuba DAA 850 + multifeed met 2 twin Alps + 1 quattro Alps + 1 twin MTI + PLi 4.0
SimonLeBon Geplaatst: 26 december 2015 Geplaatst: 26 december 2015 *schopje* Ik zou de oorspronkelijke vraag nog een keer beantwoord willen zien (links van Notrius werken niet meer). Handig om zonder apparatuur goed uit te kunnen richten. Dus wat zijn de zwakkere transponders met frequentie (en polarisatie) van de meest bekeken satellieten (posities) in de Benelux? Liefst FTA. Aan het antwoord BBC 4 heb je eigenlijk niet veel want die wordt zowel op de 28.2E (Astra 2G) als op de 28.5E (Astra 2E) uitgezonden, BBC 3 alleen op de 28.5E. 28.5E 10818 V BBC Three 28.5E 10847 V BBC Three (HD) 28.5E 10773 H BBC Four 28.2E 11023 H BBC Four (HD) (bron: Lyngsat)
Sprietje Geplaatst: 26 december 2015 Geplaatst: 26 december 2015 Tja, wat is nu een zwakke transponder?Is dat een transponder die duidelijk minder signaal geeft dan de andere of een transponder die bij een flinke regenbui als eerste wegvalt?
theparasol Geplaatst: 26 december 2015 Geplaatst: 26 december 2015 (aangepast) Voor de gebruiker komt het op hetzelfde neer maar er zit een duidelijk onderscheid: In geval dat de transponder met duidelijk zwakker signaal te ontvangen valt kan deze toch prima blijven functioneren in barre omstandigheden doordat de gebruikte modulatietechniek een prima errorcorrectie heeft. Echter een transponder met goed signaal kan in barre omstandigheden wel degelijk vlot onderuitgaan doordat de gebruikte modulatietechniek nauwelijks errorcorrectie toe laat (FEC waarde) Ik vond nog een leuke pdf, is engels maar je worstelt je er zonodig maar door met google translate When_is_a_signal_good_enough.pdf 26 december 2015 aangepast door theparasol
Moderator ceesv Geplaatst: 26 december 2015 Moderator Geplaatst: 26 december 2015 Met andere woorden, bij goed weer zijn er geen zwakke transponders. Je kan wel het signaal bij uitrichten verzakken, de methode "Sprietje" die met de natte zeemleren lap over de LNB kan je helpen bij het optimaal uitrichten van je schotel en de skew. Maar wanneer je een ontvanger hebt waarbij alle zenders op 100% staan helpt dat je niet verder. De enige juiste manier is met een spectrumanalyse en een s/n en ber uitlezing. Gaat niet bestaat niet! 65" 4-K OLED, Vu+ Duo 4K SE BT, Vu+ Solo 4K, Rebox-8500, Rebox-8000, Wavefrontier T-90, Satlook Digital NIT, Megasat HD5 Combo Gebruik je een advertentie blocker? Maak dan een uitzondering voor onze website. Zonder advertentie (inkomsten) kan deze site niet voortbestaan.
Frans B Geplaatst: 27 december 2015 Geplaatst: 27 december 2015 Als je een schotel afstelt, dan moet je alle afstellingen juist doen. Dus : positie, elevatie en de skew. Dat moet allemaal maximaal zijn, dan heb je meteen de juiste afstelling voor die satelliet, ongeacht de transponder. System Administrator (niet van deze site)
theparasol Geplaatst: 27 december 2015 Geplaatst: 27 december 2015 Dat doet toch iedereen? Alleen hoe controleer je het dat je alle "parameters" optimaal hebt in- en afgesteld. Vandaar ook de initiële vraag over zwakke transponders. Dan mag je als onervaren afsteller blij zijn met een eenvoudige setup en niet eentje waarbij je compromissen moet sluiten
Codx Geplaatst: 27 december 2015 Geplaatst: 27 december 2015 Zwakke transponder zijn juist vrij makkelijk te vinden, je kijkt naar de modulatie en de FEC waarde, bijv. 8psk met 9/10 zal aanzienlijk meer signaal vereisen dan qpsk met 3/4. Verder zijn hogere frequenties over het algemeen wat gevoeliger voor weersinvloeden. Uiteraard telt de footprint ook mee, niet alle transponders zitten op dezelfde beam en hebben hetzelfde bereik.. Op de oudere eutelsats is er ook nog sprake van zgn half transponders die 3 dB zwakker zijn. Verder kun je prima een natte doek over de LNB hangen tijdens het fine-tunen om het maximale er uit te halen. SCHOTEL: 1,2 Mtr 50E-55W / 60cm Astra 19/23 / Airspy R2 SDR 24-1800 Mhz RECEIVERS: Dreambox 920 UHD/DM8000/800SE / VU+ Ultimo 4K Sat & Kabel & T2 / Rpi2 ADS-B FlightFeeder IPTV: KPN Glas (AoN) 1 Gbit & IPTV KPN plus+ TV box / Android 4K IPTV box / Kodi & Plex / 100+ TB Storage
theparasol Geplaatst: 27 december 2015 Geplaatst: 27 december 2015 De gemiddelde praktijk... met rukt en trekt maar wat aan de schotel en binnen staat iemand live de resultaten terug te melden
