Hoe Partitie verwijderen van een C schijf?
De C schijf van 40 Mgb in mijn PC bevat een partitie van ongeveer 19 Mgb.
Deze partitie wil ik graag verwijderen zodat het weer een schijf wordt van 40 Mgb.
Van de partitie heb ik alles al afgehaald door dit deel te formateren echter kan ik dit deel niet toevoegen aan het overige deel. (komt dit doordat hier Windows op staat?)
Wie kan mij info geven.
Al vast bedankt.
Gr, R@oul
Laat de vogels fluiten en probeer het zelf ook.
Lassen sie die Vögel zwitschern und versuchen sie es selbst auch.
Let the birds whistle their song and try to do it yourself.
Dit kan met programma's zoals daar zijn Partition Magic, Partition Manager, enz, ...
Daarin kies je de optie partitie's samenvoegen
Let op die is niet geheel zonder risico, je neemt best eerst een image van je windows partitie.
iMac 27" macOS Sierra
iPhone 5s iOS 10
Origineel bericht van: Sjaak(k)
Ik denk dat dat niet gaat als op C ook je besturings systeem staat, dat wordt volgens mij gereserveerd voor het systeem zelf. frown
Werkt perfect, vroeger meerdere malen uitgevoerd. Maar zoals ik zei ALTIJD een back-up/image nemen van de partitie waar je besturingssysteem op staat als je dergelijke dingen doet.
iPhone 5s iOS 10
Je kan de partitie met het besturings systeem ook uittrekken naar de maximale lengte van de HD. Aangezien de TS de andere partitie al leeg gehaald heeft gaat er geen data verloren.
Nou aan de gene die gereageerd hebben.
Ik denk dat er wel bruikbare tips bij zijn, ik ga het een en ander eens proberen.
Bedankt, R@oul
maar wie ben ik als leek op dat gebied
Precies, als je zelf zegt dat je er niets van af weet waarom antwoord je dan?
iPhone 5s iOS 10
Mag dat niet dan, als je geen specialist bent? wink
Dit is toch een forum waar iedere inbreng welkom is smirk
Je hoeft geen specialist te zijn, maar trek dan niet tot 2x toe een correct antwoord in twijfel terwijl geen ervaring hebt op dat gebied.
Dit brengt TS enkel in verwarring .
Ik ga hier niet verder in discussie over gaan. Back on topic
iPhone 5s iOS 10
R@oul,
Ik ga er even van uit dat je een HDD hebt met 2 partities, C: en D: van ieder 20GB. Die wil je eigenlijk samenvoegen tot 1 partitie C: van 40GB.
Het beste dat je kunt doen is het programma Partion Magic installeren zoals Puch ook al zei. Binnen PM kun je de twee partities samenvoegen met de opdracht Merge. De D: partitie wordt dan een map op de C: partitie zodat je geen gegevens kwijtraakt. Je kunt ook D: verwijderen en C: vervolgens uitrekken tot maximale grootte.
Wil je het niet met PM doen dan kun je nog kiezen voor gratis software zoals GPARTED. Dit werkt op basis van Linux en werkt dus buiten Windows om. Je moet dit programma dan ook vanaf een bootcd opstarten. Je kunt met dat programma de D: partitie verwijderen en vervolgens de C: partitie vergroten tot 40GB. Als het goed is blijft Windows daarna gewoon werken en heb je 1 C: partitie van 40GB. Werkt ook prima.
Als je het helemaal met de hand wilt doen dan zul je terug moeten naar het DOS programma FDISK. Maar dit zal ik je besparen. Hierna moet je trouwens Windows weer opnieuw installeren. Gelukkig zijn er alternatieven zoals ik hierboven beschreven heb.
De C: partitie moet je intact laten want daar staat je OS op. Haal je die weg dan kun je Windows opnieuw gaan installeren. Ook af en toe wel prettig dan heb je weer een schoon systeem.
mvg Sander.
@SanderSAT
Wat een binnenkomer als eerst bericht. smile Al ben je al meer dan een jaar lid op S4A.
Beter kon ik het niet uitleggen.
iPhone 5s iOS 10
