w@bxtl Geplaatst: 30 juli 2011 Geplaatst: 30 juli 2011 Na twee weken de Philips DSR 8121 niet te hebben gebruikt wilde ik Mijn Opnamen bekijken op een plaats waar geen satelliet kabel aanwezig is. Hiervoor was deze 8121 normaal aangesloten op een LNB en had ik goede ontvangst van alle zenders. Nu is hij dus losgekoppeld van een LNB/schotel. Wanneer ik "recordings" in toets op de afstandbediening krijg ik een melding van zoiets als "Mijn Opnamen tijdelijk niet beschikbaar". De weergegeven datum linksboven in het scherm is ergens in 1970. Er zit nog wel een juiste Canal Digitaal kaart in. Weet iemand hoe ik "Mijn Opnamen" toch kan bekijken zonder een satelliet coax kabel aan te sluiten? (is dus niet verbonden met een LNB)
satencom Geplaatst: 31 juli 2011 Geplaatst: 31 juli 2011 Weet je wel zeker dat het probleem is ,je weet het nooit met deze ontvanger sluit de lnb er weer is op aan, als hij dan wel werkt Volgens de wet van Bartjens moet het kunnen En met de vriendelijke groeten Hendrik En Is je Probleem opgelost? Help anderen door te vertellen hoe je dat hebt gedaan.
w@bxtl Geplaatst: 2 augustus 2011 Auteur Geplaatst: 2 augustus 2011 Had hem al wel verplaatst naar een locatie met LNB/schotel. Ik moet alleen nog even de tijd vinden om hem opnieuw aan te sluiten. Zelf vermoed ik dat het iets te maken heeft met te lang van spanning zijn geweest.
satencom Geplaatst: 2 augustus 2011 Geplaatst: 2 augustus 2011 Het is allemaal mogelijk met deze ontvanger , dit soort problemen komen wel meer voor . Volgens de wet van Bartjens moet het kunnen En met de vriendelijke groeten Hendrik En Is je Probleem opgelost? Help anderen door te vertellen hoe je dat hebt gedaan.
