Audioniek Geplaatst: 1 augustus 2011 Auteur Geplaatst: 1 augustus 2011 Citaat: Ik denk dat je het echt in je ET9000 moet zoeken. Dat ben ik helemaal met je eens; de winkelier heeft helaas een heel andere mening... Groeten, Audioniek. 2x Rebox RE-8000, 1x RE-9000, 1x RE-2200 (allen Icecrypt firmware) en 1x RE-4000 Vu+ Ultimo (2xDVB-S, 1x DVB-T, image openAAF gewijzigd) SAB Unix Triple HD (eigen E2image) Astra 1,2,3 & Hotbird, SG-2100A rotor
Gast Tha Great Mac Geplaatst: 1 augustus 2011 Geplaatst: 1 augustus 2011 Ah, je bent ermee terug geweest en toen? Wat zei de winkelier?
Audioniek Geplaatst: 1 augustus 2011 Auteur Geplaatst: 1 augustus 2011 Het betreft een internet-winkelier waarmee een e-mail uitwisseling is geweest. Ik heb naar dit draadje verwezen voor alle detailinfo en hij weet het echt 100% zeker: de ET9000 mankeert helemaal niets en de schotel deugt niet. Of ik maar even wil langskomen om dat aan te tonen (wie betaalt de benzine?). Groeten, Audioniek. 2x Rebox RE-8000, 1x RE-9000, 1x RE-2200 (allen Icecrypt firmware) en 1x RE-4000 Vu+ Ultimo (2xDVB-S, 1x DVB-T, image openAAF gewijzigd) SAB Unix Triple HD (eigen E2image) Astra 1,2,3 & Hotbird, SG-2100A rotor
Gast Tha Great Mac Geplaatst: 1 augustus 2011 Geplaatst: 1 augustus 2011 Eerlijk gezegd vind ik het niet echt raar dat ie vraagt of je wilt langskomen met je ontvanger. Ik denk ook dat je er daarmee sneller uit bent, dan met mailwisseling en eventueel opsturen.
Audioniek Geplaatst: 1 augustus 2011 Auteur Geplaatst: 1 augustus 2011 Ik zal een afspraak maken en langsgaan. Wat je niet weet dat er nog veel meer speelt (heftig off-topic en tegen de forumregels). Groeten, Audioniek. 2x Rebox RE-8000, 1x RE-9000, 1x RE-2200 (allen Icecrypt firmware) en 1x RE-4000 Vu+ Ultimo (2xDVB-S, 1x DVB-T, image openAAF gewijzigd) SAB Unix Triple HD (eigen E2image) Astra 1,2,3 & Hotbird, SG-2100A rotor
Gast Tha Great Mac Geplaatst: 1 augustus 2011 Geplaatst: 1 augustus 2011 Laat maar weten hoe het is afgelopen nadat je een bezoekje hebt gebracht.
Audioniek Geplaatst: 3 augustus 2011 Auteur Geplaatst: 3 augustus 2011 Net terug van de winkelier. Die heeft een schotel met één LNB en een USALS rotor gebruikt. Tuner A op positioner, eigen schotel positie goed gezet, CD Fastscan HD, smartcard erin en zappen naar NED 1 HD: beeld. Einde verhaal. Ik heb de ontvanger weer meegekregen want er mankeert volgens de winkelier dus inderdaad niets aan. Thuis gekomen hetzelfde gedaan: alléén de eigen schotel positie veranderd: nog steeds geen beeld op de verticalen in de hoge band, dus ook niet op bijvoorbeeld NED 1 HD. Nu weet ik het echt niet niet meer... Groeten, Audioniek. 2x Rebox RE-8000, 1x RE-9000, 1x RE-2200 (allen Icecrypt firmware) en 1x RE-4000 Vu+ Ultimo (2xDVB-S, 1x DVB-T, image openAAF gewijzigd) SAB Unix Triple HD (eigen E2image) Astra 1,2,3 & Hotbird, SG-2100A rotor
Littlesat Geplaatst: 3 augustus 2011 Geplaatst: 3 augustus 2011 LNB stuk? Switch stuk? Binnenkort is bijna alles in MPEG4 bij CanalDigitaal... je SD ontvanger kan dus in de Kliko
theo19 Geplaatst: 3 augustus 2011 Geplaatst: 3 augustus 2011 Ik ga er van uit dat hij thuis dus ook een lnb met de motor gebruikt en niet een motor en daar een switch en 4 lnb's achter want dan gaat het zeker fout als ik hem was is schotel op astra3 zetten kabel direct op de lnb en kijken wat er dan gebeurt. of het dan wel werkt.
Audioniek Geplaatst: 3 augustus 2011 Auteur Geplaatst: 3 augustus 2011 Origineel bericht van: theo19 Ik ga er van uit dat hij thuis dus ook een lnb met de motor gebruikt en niet een motor en daar een switch en 4 lnb's achter want dan gaat het zeker fout als ik hem was is schotel op astra3 zetten kabel direct op de lnb en kijken wat er dan gebeurt. of het dan wel werkt. Motor met switch erachter: dit fabeltje is mij al door ongeveer iedere satboer verteld, en werkt op mijn drie Reboxen al anderhalf jaar feilloos. Op de ET9000 overigens ook: alleen geen verticalen in de hoge band. LNB direct zonder iets ertussen rechtstreeks op de tuner: geen verticalen in de hoge band... Groeten, Auduoniek. 2x Rebox RE-8000, 1x RE-9000, 1x RE-2200 (allen Icecrypt firmware) en 1x RE-4000 Vu+ Ultimo (2xDVB-S, 1x DVB-T, image openAAF gewijzigd) SAB Unix Triple HD (eigen E2image) Astra 1,2,3 & Hotbird, SG-2100A rotor
Audioniek Geplaatst: 3 augustus 2011 Auteur Geplaatst: 3 augustus 2011 Origineel bericht van: Littlesat LNB stuk? Switch stuk? VIER LNBs en VIER switches die het op de drie Reboxen wel doen? Op de Reboxen kan ik op een willekeurige tuner op een willekeurige satelliet een willekeurige zender kiezen. Hij ontvangt ze allemaal. Alles is echt heel. Groeten, Audioniek. 2x Rebox RE-8000, 1x RE-9000, 1x RE-2200 (allen Icecrypt firmware) en 1x RE-4000 Vu+ Ultimo (2xDVB-S, 1x DVB-T, image openAAF gewijzigd) SAB Unix Triple HD (eigen E2image) Astra 1,2,3 & Hotbird, SG-2100A rotor
Gast 1664 Geplaatst: 3 augustus 2011 Geplaatst: 3 augustus 2011 Toch zit daar vermoedelijk de oorzaak. Leg eens uit hoe e.e.a fysiek aan elkaar geknoopt zit. Ik zie je configuratie, maar snap niet hoe het fysiek aan elkaar zit. Persoonlijk ben ik geen voorstander van een switch ná een rotor, Ik zou dat omdraaien. Wellicht zit er toch iets geks wat tolerant is op de Rebox.
Audioniek Geplaatst: 3 augustus 2011 Auteur Geplaatst: 3 augustus 2011 Zo zit het nu aangesloten: Rebox 1 of ET9000: Tuner A LNB in naar Moteck RCV-aansluiting Moteck LNB-aansluiting naar Output DiSEqC switch 1 Inputs van DiSEqC switch 1 naar 4x output 1 van iedere LNB Tuner B LNB in naar Output DiSEqC switch 2 Inputs van DiSEqC switch 2 naar 4x output 2 van iedere LNB Rebox 2: Tuner A LNB in naar Output DiSEqC switch 3 Inputs van DiSEqC switch 3 naar 4x output 3 van iedere LNB Tuner B LNB in naar Output DiSEqC switch 4 Inputs van DiSEqC switch 4 naar 4x output 4 van iedere LNB DiSEqC switch Input 1 is Astra 1 (op feed arm) DiSEqC switch Input 2 is Astra 3 (4.3 graden offset t.o.v. feed arm) DiSEqC switch Input 3 is Astra 2 (9 graden offset t.o.v. feed arm) DiSEqC switch Input 4 is Hotbird (-6.2 graden offset t.o.v. feed arm) Rotor zit vanuit de tuner gezien voor de switch zodat de motorstroom niet door de switch loopt. Zou hij achter de switch zitten, dat kun je de rotor alleen bereiken via de input waar hij op zit dus één LNB en heb je potentieel kip-ei situaties. Op mijn drie Reboxen werkt dit allemaal perfect. Groeten, Audioniek. 2x Rebox RE-8000, 1x RE-9000, 1x RE-2200 (allen Icecrypt firmware) en 1x RE-4000 Vu+ Ultimo (2xDVB-S, 1x DVB-T, image openAAF gewijzigd) SAB Unix Triple HD (eigen E2image) Astra 1,2,3 & Hotbird, SG-2100A rotor
Gast 1664 Geplaatst: 3 augustus 2011 Geplaatst: 3 augustus 2011 Alle lnb's zitten op de feedarm die op een rotor zit? Je hebt dus nergens een 'vaste' lnb?
Audioniek Geplaatst: 3 augustus 2011 Auteur Geplaatst: 3 augustus 2011 Inderdaad. Groeten, Audioniek. 2x Rebox RE-8000, 1x RE-9000, 1x RE-2200 (allen Icecrypt firmware) en 1x RE-4000 Vu+ Ultimo (2xDVB-S, 1x DVB-T, image openAAF gewijzigd) SAB Unix Triple HD (eigen E2image) Astra 1,2,3 & Hotbird, SG-2100A rotor
