Heb een Sony TV aangeschaft met Sat tuner KDL-32EX525. Deze heb
ik aangesloten op een werkende schotel met duo LNB Twin.Ik heb ook een CI interface met 2e smartcard aangeschaft via CD.
Omdat deze TV (nog?) niet gecertificeerd is, moet ik een aantal zaken handmatig instellen. Na enig speurwerk is het mij gelukt om een setting te vinden. Zodat de zenders op Astra 19.2 en Astra 22.5 gevonden worden:
Ik heb de volgende settings gebruikt:
Automatische Satellietafstemming
Algemene satelliet (Voorkeur satelliet kwam allen met Sky Deutschland)
Normale scan
Scantype: Netwerkscan
Servicetype: Alle services
Kanaaltype: Alles
Satelliet 1: Aan
LNB-configuratie
LNB Low Band Frequentie: 9750 MHz
LNB High Band Frequentie: 10600 MHz
22 kHz-toon: Auto
DiSEqC Controleren: A
LNB-voltage: 13/18V
Transponder
Transponderfrequentie: 11778 MHz (zomaar wat ingevuld dat op de CD programmlijst stond voor Astra 19.2)
Polarisatie: Verticaal of rechts
Symboolsnelheid: 27500 ksym/s
Krijg dan de Signaalstekte op 'Sterk' en de Signaalkwaliteit op 'Sterk'.
Satelliet 2: Aan
LNB-configuratie
22 kHz-toon: Auto
DiSEqC Controleren: B
LNB-voltage: 13/18V
Transponder
Transponderfrequentie: 11856 MHz (zomaar wat ingevuld dat op de CD programmlijst stond voor Astra 23.5)
Krijg de Signaalstekte op 'Sterk' en de Signaalkwaliteit op 'Sterk'.
Satelliet 3 en 4 staan uit
Bij het scannen vindt de TV vele TV services (0001 t/m 1049) en vele Radio services (7201 t/m 7630) niet allemaal oplopend.
De sortering is niet volgens CD, maar lijkt op die van Oostenrijk (ORF1 HD, ORF2 HD, ......)
Ik heb gecontroleerd of alle zenders de CD voor Astra 23.5 aangeeft wel gevonden zijn en hier blijkt dat zenders van enkele transponders niet gevonden zijn: 11.719 H (Astra HD promo en Astra 3D promo), 11.778 V, 11.875 H, 11.973 V, 12.051 V, 12.109 H, 12.168 V, 12.525 V.
Ik hoop dat deze info interessant is voor andere gebruikers die
eventueel overwegen om ook een TV met ingebouwde DVB-S tuner te kopen (die niet CD gecertificeerd is).
Ik heb de volgende vragen:
* Kloppen mijn instellingen van de LNB en Transponder?
* Is er een betere instelling zodat alle zenders gevonden worden?
* Is er een betere instelling zodat zenders beter op volgorde (CD volgorde) komen te staan.
* Is er een manier bekend om de lijst te uploaden zoals bij sommige STB's kan?
Groet, Tom
Ik weet dat de parameters voor Astra 19,2E 12515H, 22000, 5/6 zijn en voor Astra 23,5E 11914H, 27500, 3/4 zijn, probeer die eens in te vullen bij Transponderfrequentie, polarisatie (die H staat voor horizontaal), en bij symbolrate.
De fec noem je niet op, dus neem ik aan dat je die niet hoeft in te vullen.
ARRIS VIP 5202 voor KPN, voor satelliet: Ik werk met NanoXX 9800HD met een Lenson Heath 80cm Offset schotel, icm Scorpion Universal Quad Lnbf: Input=10.7-12.75GHz, Output=950-2150MHz, L.o.=9.75/10.6GHz, Conversion Gain: 60dB, Noise Figure: 0.1dB, Alles draaiende dmv USALS met een Stab Italia HH100 rotor.
