smart titanium lnb geen ontvangst nl zenders astra 19.2
Beste mensen,
Ik heb een probleem met de smart lnb titanium quad-editie. Als ik deze installeer op de wavefrontier t55 i.c.m. EMP 8/1 diseqc switch, krijg ik geen ontvangst van de nederlandse zenders op astra 19.2. De Duitse hd-zenders komen wel goed binnen.
Schakel ik over naar bijvoorbeeld tv oranje of BVN, dan loopt de SNR-waarde terug van 85 naar 33 en dan O en krijg ik de melding afstemming mislukt. Ga ik naar een duitse zender, dan komt die gewoon binnen. Het lijkt erop dat de lnb bepaalde frequenties niet pakt. Ik gebruik dezelfde lnb voor astra 23.5 en daar komen de Nederlandse zenders wel goed binnen. Maar op bepaalde frequenties is er ook geen signaal.
Wanneer ik de quad lnb voor astra 19.2 vervang door een inverto twin lnb, dan heb ik gewoon signaal op de nederlandse zenders. Ik had de quad lnb aangeschaft i.v.m. een twintuner en een philips tuner.
Weet iemand hoe ik dit probleem op kan lossen? Heb de lnb al een keer laten omruilen voor een ander exemplaar maar ik krijg dezelfde problemen. Het vreemde is, dat de lnb het wel doet op de philips ontvanger, maar problemen geeft op de VU+duo met de laatste versie van Openpli.
Wavefrontier T55 ( Oost:28,2; 23,5; 19,2; 13,0; 9,0, 4,8 en West: 0,8)1X VU+DUO en Xtrend et 6500
Heb je dit probleem met de diseqc switch er tussen of zonder
Wat bij jou ook niet goed staat is, de commando volgorde
probeer het is op deze manier
Satelliet : sat kiezen
LNB : LNB1
Prioriteit : Auto
LOF : universele usb
Spanningsmodus : Polarisatie
Verhoogd Voltage = nee
Tone modus : Band
Diseqc-modus : 1.1
Toneburst : Geen
Committed Diseqc commando : geen
Snelle Diseqc : nee
herhaal sequence : nee
Commando volgorde : uncommitted, committed,toneburst
Unicommited Diseqc commando : Input1
Diseqc herhaling : Geen
Satelliet : satkiezen
LNB : LNB2
Prioriteit : Auto
Tone modus : Band
Diseqc-modus : 1.1
Toneburst : Geen
Snelle Diseqc : nee
Unicommited Diseqc commando : Input2
enzo verder
Heb alles aangepast zoals aangegeven. Ik heb de switch ertussen zitten. Het probleem doet zich alleen voor met de smart lnb.
Op de Philips ontvanger wel. Zou het aan de diseqc switch kunnen liggen?
Gast Tha Great Mac
En op de Vu+? Zonder switch werkt ie wel goed?
Ik heb de lnb s aangesloten op de manier die paardengek heeft aangegeven. dus input 1 etc. uncommitted, committed, toneburst.
Gast Tha Great Mac
Blijft de vraag staan of de Vu+ het wel goed doet zonder switch ertussen?
Ten eerste kan ik niets vinden wat @paardengek op dit draadje geschreven heeft en ten tweede was mijn vraag, hoe heb je de lnb’s op de EMP 8/1 diseqc switch aangesloten dus welke lnb zit op poort 1 enz.
  • 3 weken later...
Het heeft even geduurd, maar ik ben achter het probleem. Op het internet vond ik een draadje over problemen met de smart lnb. Hierin werd exact hetzelfde probleem geschetst. Wat blijkt de Smart lnb vraagt te veel stroom van de vu+duo en de duo kan deze niet leveren.
Ik heb de smartlnb nu vervangen voor een inverto quad lnb en alle problemen zijn opgelost.
Hartelijk dank voor het meedenken.
Hoi geohaai,
moet je wel precies zijn anders denken mensen dat alle smarts niet werken...
(en dat klopt zeker niet want ik heb ook twins van smart elders geinstalleerd aan VU+ wegens de prijs)
jij bedoelde de quad "type" van smart???
ciao
Pabadam
Yonderboi
Hallo Tonskidutch,
Het gaat om de quad versie van de smart titanium TQSX en er zijn alleen problemen i.c.m. een diseqc switch.
Zie ook:
De Smarts TQSX trekken te veel mA. Hierdoor slaat de 8/1 switch of mijn ontvanger in een beveiligingsmode.
Dus let op het aantal mA dat de lnb trekt.
Bron: satellietforum.com dd.28-10-2008.
Groet,
Geohaai
