Gast Geplaatst: 26 augustus 2002 Delen Geplaatst: 26 augustus 2002 Hallo, Ik wil met MM9500 programma's op mijn harde schijf opnemen. Ik heb het advies gevolgd dat ik hier kreeg van "Bart": en zo de Adaptec "AVA-2904 PCI to Scsi" kaart gekocht. Mijn 9500 is het enige apparaat voor de kaart. De installatie van de kaart is gelukt (WXP:"werkt correct"). Als ik nu evenwel mijn PC opstart krijg ik de melding dat nieuwe hardware is gevonden: "DVB2000 Nokia rulez SCSI Net Device" maar de installatie hiervan lukt niet, ondanks dat ik de WinXP-cd beschikbaar stel. Ik heb enkele artikelen hierover gelezen, maar ik vind geen antwoord. Wat ik begrijp is dat alle benodigde soft voor de werking van de scsi-kaart standaard in WinXP zit. Toch wordt in artikelen vaak verwezen naar de 32-Bit ASPI-Layer versie 4.6, maar bij Adaptec wordt uitdrukkelijk gesteld dat die niet mag geinstalleerd worden met Win-XP. Wat nu? Lapke Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Ome Merde Geplaatst: 26 augustus 2002 Delen Geplaatst: 26 augustus 2002 gewoon doen : geleend van onze grote, vrolijke vriend ...ot;" /> deze ruimte is te huur Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast Geplaatst: 26 augustus 2002 Delen Geplaatst: 26 augustus 2002 Dank je wel Ome Merde. Ik heb dus via deze link: http://www.adaptec.com/worldwide/support/driverdetail.html?filekey=aspi32.exe bij Adapatec afgeladen, programma dat vervolgens Adaptec Driver ASPI layer version 4.60 (1021)installeerde. Ik ben een belangrijke stap vooruit daar dvbRecoder nu werkt. Maar ik krijg nog altijd het niet vinden van het stuurprogramma "dvb2000 Nokia rulez scsi net device" niet voor mekaar en dit is wel vervelend daar deze hardware-install wizard steeds maar opnieuw blijft opstarten. Overigens meldt de 9500 niet dat hij een SCSI-ID heeft alhoewel in 8-4 detect ON staat en de andere standaard instellingen behouden zijn. Ik kan eigenlijk nergens zien dat de 9500 effectief een SCSI-ID (dus 3) heeft. Toch nog wat meer info als het kan? Lapke Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast Geplaatst: 27 augustus 2002 Delen Geplaatst: 27 augustus 2002 Ik werk niet met XP. Maar dat zou je moeten kunnen zien zien, meteen als je PC opstart. Daar geeft hij n.l aan dat je scsi aanwezig is en zoekt vervolgens welke devices aanwezig zijn. Daarna zal hij melden dat hij de DVBNokia 2000 rulez met ID 3 gevonden heeft. Kijk je na het verder opstarten van windows in de configuratie onder system, schijfstations dan zul je hem daar geinstalleerd zien. Overigens waarom XP om software blijft vragen is mij onduidelijk. Het is een hardware device wat geen software nodig heeft. Als je er een harde schijf bijsteekt vraagt hij ook niet om software. Je hebt er vanuit windows verder geen software voor nodig. Derhalve heb ik toch het idee dat er met de installatie van je scsi kaar iets niet in orde is. Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast Geplaatst: 27 augustus 2002 Delen Geplaatst: 27 augustus 2002 Wat jij denkt, verwachtte ik ook. Ik heb in apparaatbeheer de "Adaptec AIC-7850 PCI SCSI-controller" verwijderd. Na heropstarten met de 9500 aan, blijven de problemen zoals beschreven. Bij "Overige apparaten" staat DVB2000 Nokia rulez SCSI Net Device" 9 keer vermeld met het gekende gele vraagteken. Bij de PCI-SCSI controller blijkt alles OK. De ontvanger meldt niet dat hij SCSI ID (3) gevonden heeft. Wat nu? Indien ik minstens van dit vervelend steeds herstarten van de hardware wizzard om de DVB2000 Nokia te installeren, kon afgeraken en dan zoals nu de dvbRecorder kon gebruiken, dan zou ik al heel tevreden zijn. Iemand nog een tip? Lapke Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast Geplaatst: 27 augustus 2002 Delen Geplaatst: 27 augustus 2002 Doorat hij hem bij overige apparaten ziet. Wordt er vermoedelijk steeds gevraagd on software. Deze moet je in elk geval verwijderen. Want hij moet staan onder schijfstations. En dan wordt er niet meer gevraagd om software. Dus in elk geval die 9 Nokia bij overige verwijderen. Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast Geplaatst: 27 augustus 2002 Delen Geplaatst: 27 augustus 2002 Het is ontmoedigend, ik hen er nu weer +1 uur mee bezig geweest zonder succes. Ik heb hem inderdaad bij schijfapparaten gezet, maar dit belet niet dat ik de volgende keer opnieuw 8X de hardware-install wizard moet annuleren (als andere apparaten). In dvbRecorder krijg ik nochtans de melding "dvb200 found on host adapter 2, ID 3,firmware revesion 2.14. Waarbij gemeld wordt dat ik problemen kan ondervinden en dat ik scsi rev 2.17 à 2.21 van DVB2000 nodig heb. Is dit een oplossing en waar moet ik die halen? Ik gebruik NoOneMan 1.2 (25/12/01) bewerking van Sandra's 1.82. Ik vraag mij ook af of ik niets aan de instellingen in de 9500 kan doen (meer dan DETECT=ON) opdat die toch een SCSI ID zou vinden? Is er iemand die WinXP gebruikt bij wie dit allemaal goed werkt? Lapke Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast Geplaatst: 27 augustus 2002 Delen Geplaatst: 27 augustus 2002 Het ligt misschien aan mij, dat ik het niet goed begrijp. Maar even een korte uitleg. Als ik jou was, zou ik er eerst maar eens SCSI kaart uitpakken, daarna opnieuw opstarten. vervolgens al die flauwe kul over scsi nokia e.d uit de configuratie verwijderen. Opnieuw opstarten en nakijken in configuratie,system of inderdaad alles verwijdert is. Dan afsluiten, de SCSI kaart plaatsen en vervolgens via de handleiding installeren. Als dit klaar is nogmaal uit zetten en weer opstarten en even nakijken in de configuratie of alles inderdaad goed zit. En dan. Uitzetten de Nokia aansluiten en opstarten. Nadat windows opgestart is. Ga je naar de configuratie. En dan kijk je bij system onder schijfstations of hij daar zichtbaar is. Hij moet daar dan automatisch verschenen zijn (je kunt hen daar zelf n.l niet handmatig inzetten!!!!!) Is dat niet het geval dan begin maar opnieuw, want dan is er iets niet goed met je systeemsoftware. Als hij daar verschenen is klik je er op en op de tab instellingen zet je het het vinkje bij automatisch synchroniseren uit. En dat is het verhaal. Aan de instellingen van je Nokia hoef je niets te veranderen.. P.s voor sommige SCSI kaarten moet je bij de instellingen van SCSI kaart (configuratie,system) op tabblad instellingen een schakelaar plaatsen om te verhinderen dat de SCSI kaart of windows toch synchrniseert. Wat dit commando is of hoe je dat moet doen vindt je in de handleiding van je SCSI kaart. Maar voor dat je hiermee begint te kloten moet je eerst het bovenstaande maar eens doen. Want het heeft n.l met het probleem wat jij beschrijft niets te maken. En je hoeft verder niks te halen. Hij moet het zo doen zonder dat hij 1 melding geeft dat er iets fout zit. Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Bart Geplaatst: 27 augustus 2002 Delen Geplaatst: 27 augustus 2002 die melding in XP krijg je weg door de driver van GKware te installeren. Dit voegt verder niets toe behalve dan dat je nokia herkent wordt <img src="/ubbthreads/images/icons/smirk.gif" alt="" /> Echostar LT8700, Topfield 5000PVR en Dreambox 800HD via multiswitch op een draaibare Echostar 120cm en vaste Visiosat tri-sat schotel met Invacom en Smart LNBs Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast Geplaatst: 27 augustus 2002 Delen Geplaatst: 27 augustus 2002 Hallo Als je wilt dat je met dvbrecorder rev.2.17 of 2.21 wilt hebben ,moet je met de laatste originele versie van Uli werken.Dus dvb2000beta 6 of beta 8. En de computer heropstarten. Stream Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast Geplaatst: 27 augustus 2002 Delen Geplaatst: 27 augustus 2002 - aniseb: ik heb de kaart uit de kast gehaald en alles overgedaan, doch tevergeefs... - ik had wel begrepen dat ik de dvb2000 apparaat moest weghalen uit "Andere apparaten" - bij Dr Hans had ik een zip-bestand gevonden ook van Gero K³hn met volgende info: "Windows 2000 WDM dummy driver for SCSI DVB2000 device (Windows 98 untested) " This is a first version of a driver that fits into the Windows 2000 PnP model. " If you configure the Box as Com-Device you will be prompted for a driver " when Windows 2000 starts. If this happens... select the inf file contained in this zipfile." Zo werd een "dvb2000box-apparaat" gecreëerd met het stuurprogramma uit de zip. Ook nu bleef het systeem om een stuurprogramma voor "DVB2000 Nokia rulez SCSI Net Device" vragen,dat nu wél als dvb2000box werd gezet. - uiteindelijk is het de tip van Bart om bij GKware de driver op te halen die mij geholpen heeft: Die is ook door Gero K³hn gemaakt, maar een latere versie, met de naam "DVB2000 Device Driver V1.2 (WDM)" die een apparatenfamilie "DVB2000 Devices" aanmaakt. (http://www.gkware.com/dvb2000/dvb2000drv1_2.zip) Eigenaarndig was wel dat ik de hardware install wizard acht maal moest doorlopen, waarvan nu enkel het eerste apparaat "DVB2000 Device Driver V1.2 (WDM)" zonder het gele uitroepteken staat in tegenstelling tot de volgende 7. Ik heb daarbij ondervonden dat als ik die 7 overige weghaal, ik opnieuw zoveel maal de wizard moet doorlopen. Hoe dan ook ik kan nu opstarten en dvbrecorder gebruiken zonder steeds (meermaals) die hardware installwizard te moeten doorlopen en dit was mijn voornaamste doel. Ik ben dan ook heel tevreden en dank allen hartelijk voor de hulp.. Lapke Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
