foestaloeppi Geplaatst: 7 augustus 2011 Geplaatst: 7 augustus 2011 Ingang 3 van Spaun 420F uncommitted switch (nieuw) geeft geen enkel teken van leven.Modus staat op 1,klopt toch?? LNB rechtstreeks aan ingang 3,diseqc 1.1 op 3 van 4 en diseqc 1.0 op 1 van 4(topfield 6000 twin PVR) Doe ik iets fout of ff trug naar de satwinkel? vu+duo 4k,vu+ Ultimo en Amiko alien 8900. Wf-T90:5,7,9,13,16,19,23,26,33,36,39,42,46oost. Triax88+moter.
foestaloeppi Geplaatst: 8 augustus 2011 Auteur Geplaatst: 8 augustus 2011 als ik de kabels van ingang 2+3 omwissel en ga naar lnb-instellingen om dat aan te passen dan doet ingang 3 het wel maar na zappen weer terug na ingang 3 is al het signaal weer weg. vu+duo 4k,vu+ Ultimo en Amiko alien 8900. Wf-T90:5,7,9,13,16,19,23,26,33,36,39,42,46oost. Triax88+moter.
foestaloeppi Geplaatst: 9 augustus 2011 Auteur Geplaatst: 9 augustus 2011 Fout waarschijnlijk gevonden. Op ingang 4 had ik ook een kabel rechtstreeks naar een lnb (ging prima) maar daardoor werkte ingang 3 niet goed. Ingang 4 afgekoppeld en op 3 een diseqc 2/1 schakelaar en het werkt nu wel. Toch bedankt voor de reacties. vu+duo 4k,vu+ Ultimo en Amiko alien 8900. Wf-T90:5,7,9,13,16,19,23,26,33,36,39,42,46oost. Triax88+moter.
foestaloeppi Geplaatst: 3 september 2011 Auteur Geplaatst: 3 september 2011 Inmiddels schotelpark weer uitgebreid en heb nu op elke uitgang een diseqc 4/1 switch maar alleen uitgang 3 blijft problemen geven.Nu kan ik dus maar 14 sattellieten vast ontvangen.Mode staat op 1 enuh Sjaak de instellingen stonden wel goed hoor. vu+duo 4k,vu+ Ultimo en Amiko alien 8900. Wf-T90:5,7,9,13,16,19,23,26,33,36,39,42,46oost. Triax88+moter.
Raphie Geplaatst: 16 mei 2013 Geplaatst: 16 mei 2013 even een bump Ik snap bovenstaand niet helemaal de SUR 420F zet je op modus 1, dan heb ik er 4x een SAR 4 poorts aan hangen ik heb dus 16 LNBs oost begint op input 4, dan input 3, dan input 2 en dan input 1 iedere LNB 1/2/3/4 is dan A/B A/B B/ BB etc welke LNB'svan 1 tot 16 zet nu dan precies op 1.1 en welke op 1.0 ? VisioSat G4 + SPAUN + 4x Alps LNB > DM7020 HD (DMM OE 2.0)
Raphie Geplaatst: 16 mei 2013 Geplaatst: 16 mei 2013 thnx Sjaak, ik had dus de Command sequence: committed.uncommitted.tonebust verkeerd om staan VisioSat G4 + SPAUN + 4x Alps LNB > DM7020 HD (DMM OE 2.0)
Raphie Geplaatst: 17 mei 2013 Geplaatst: 17 mei 2013 (aangepast) M'n SUR is waarschijnlijk stuk, (blik is ook helemaal verroest, dus misschien vochtschade) op 23.5 continu tune failed totdat ik weer ff paar keer op en neer zap en dan blijft ie locked ik ga zondag als het goed weer is de T90 opnieuw afstellen nieuwe Satlex calculatie gemaakt, stel de schotel opnieuw af, haal alle LNB's eraf, maak ze schoon, vervang de SUR, monteer alle RF connectoren opnieuw, kijken of het verbetering geeft. Ik gebruik SMART Titanium LNB's met SPAN SUR < 4x SAR en BELDEN kabel. heb ik beeld, is signaal tussen de 12.6 en 13.7 afhankelijk van transponder, maar na het switchen tussen sats dus tune failed.... maar hij staat ook al 8 jaar, niks meer aan gedaan ben weer onder de pannen dit weekend hu had ik gelezen dat je de LNB hoek ook via Satlex kon zien? is dat de Azimuth? (dus de lnb iets meer naar links of rechts laten kijken en het draaien van de LNB om z'n as? 17 mei 2013 aangepast door Raphie VisioSat G4 + SPAUN + 4x Alps LNB > DM7020 HD (DMM OE 2.0)
Raphie Geplaatst: 17 mei 2013 Geplaatst: 17 mei 2013 (aangepast) ah, nooit geweten, dus met dat kleine stelschroefje de LNB houder op dezelfde L (of R) markering zetten als z'n positie op de rail. als ik 30W (had ik altijd op een losse schotel, maar vorig jaar weggehaald) er weer bij wil zetten, zijn er inmiddels al standaard verlengkitjes? of moet je tegenwoordig nog steeds met bouwmarkt gordijnrail knutselen? Heb gegoogled maar niks gevonden 17 mei 2013 aangepast door Raphie VisioSat G4 + SPAUN + 4x Alps LNB > DM7020 HD (DMM OE 2.0)
Raphie Geplaatst: 17 mei 2013 Geplaatst: 17 mei 2013 Ok, binnenkort toch maar weer een triaxje ernaast voor 30w dan, zal m'n vrouw leuk vinden Morgen komt er ook nog een Visiosat met 4LNB's binnen voor de slaapkamer, weet ze ook nog niet Hopen dat het zondag i.d.d. mooi weer wordt VisioSat G4 + SPAUN + 4x Alps LNB > DM7020 HD (DMM OE 2.0)
Raphie Geplaatst: 17 mei 2013 Geplaatst: 17 mei 2013 heb hem in het verleden al eens eerder gehad, had er geen problemen mee VisioSat G4 + SPAUN + 4x Alps LNB > DM7020 HD (DMM OE 2.0)
Sprietje Geplaatst: 17 mei 2013 Geplaatst: 17 mei 2013 (aangepast) Wat zal ik er van zeggen. Een Visiosat Bisat ziet er natuurlijk gelikt uit. Zoals de Fransen dat kunnen, is de vormgeving van de Visiosat Bisat mooier dan een van een Maximum E85, die toch op een gewone schotel lijkt. Maar een lnb kijkt in ronde ontvangstcirkels en die vier hoeken aan de Visiosat Bisat zijn er alleen maar voor het oog, niet voor de ontvangst. Als je puur naar de ontvangstresultaten kijkt en gebruiksgemak, wint de Maximum E85 het natuurlijk. 17 mei 2013 aangepast door Sprietje
Raphie Geplaatst: 20 mei 2013 Geplaatst: 20 mei 2013 Gisteren de wavefrontier opnieuw afgesteld, alle lnb's eraf en schoongemaakt, schotel en rail gewaxed, alles roestvrij gemaakt en in het vet gezet, schotel volledig opnieuw uitgericht en ben nu klaar van 28.2e tot 4.8e, de andere helft niet meer aan toekomen Wel nu overal boven de 85% signaal. Tevens nieuwe SUR geplaatst en alles werkt weer perfect. VisioSat G4 + SPAUN + 4x Alps LNB > DM7020 HD (DMM OE 2.0)
