[TV/VIDEO] Philips GR2.2 met verbrande afbuigstekker
Philips 28pt530a met GR2.2 chassis geeft geen beeld en geluid.
De led knippert groen. Pen 1 van de afbuigsteker is heet geworden, verbrand en was waarschijnlijk onderbroken. Ook zekering 1534 (315mA) was defect. Lijntor (BU508AF)is OK. Voeding 148 OK met lamp getest. D6560-6561-6591-6592 ook OK. 148V blijft opkomen en valt weer af. Led blijft groen knipperen. Zou dit de lijntrafo zijn of toch nog iets anders?
controleer de HS-condensator eens, de blauwe platte (1.2nF oid) of/en de rechthoekige (8.2nf).
Bij dit chassis komen ook vaak lekke elco's voor.
Gewoon de print op de componentenzijde bekijken op vochtplekken, deze verwijderen en de lekke elco's vernieuwen.
De C's had ik inderdaad vervangen zonder resultaat maar ik heb niet goed gemeten. Nadat ik zenerdiode D6561 had los genomen bleek deze toch defect te zijn. Dit is een BZX79C68. Ik heb nu een BZX61C20 en een BZX85C47 in serie gemonteerd en hij speelt weer. De draden van de afbuiging heb ik inderdaad rechtstreeks op het printje gesoldeerd. Kan ik die 2 zeners in serie zo gemonteerd laten zitten? Ik heb ook nog een BZX61C22, die zou ik ook met de BZX85C47 in serie kunnen zetten. Wat is beter?
Het gaat er om da de waarden zo veel mogelijk kloppen ,daar het om dit geval om de beveiliging gaat.D6561 & D6560.
Anders zal de bij een evt defekt de Prot,in dit geval niet of te laat werken.
