Gast Geplaatst: 26 augustus 2002 Geplaatst: 26 augustus 2002 Bij de site van marc z is nu de nieuwe settings lijst de downloaden voor de astra, speciaal voor de v1.0. <img src="/ubbthreads/images/icons/smile.gif" alt="" /> (nu nog voor de astra/hotbird en ben helemaal tevreden <img src="/ubbthreads/images/icons/wink.gif" alt="" /> )
Gast Geplaatst: 26 augustus 2002 Geplaatst: 26 augustus 2002 Als ik mij niet vergis staat er bij mark één waarbij 1 t/m 1000 is voor astra en 1001 t/m 2000 voor hotbird. Anders moet je even bij huts kijken. Lukt het niet, geef dan even een pm, zal ik even kijken of ik hem nog in mijn bestand kan vinden. Suc6
Gast Geplaatst: 26 augustus 2002 Geplaatst: 26 augustus 2002 jawel, dat weet ik maar dat is geen nieuwe astra/hotbird (zonder veronica) maar iig bedankt <img src="/ubbthreads/images/icons/smile.gif" alt="" />
Gast Geplaatst: 26 augustus 2002 Geplaatst: 26 augustus 2002 Ik kan je blij maken!! Er staat een nieuwe kanalenlijst voor Astra en Hotbird op de site van M_Z. Nog geen 5 minuten oud!! <img src="/ubbthreads/images/icons/laugh.gif" alt="" />
Gast Geplaatst: 26 augustus 2002 Geplaatst: 26 augustus 2002 Gweldig <img src="/ubbthreads/images/icons/smile.gif" alt="" /> <img src="/ubbthreads/images/icons/smile.gif" alt="" /> kga um er meteen in zetten. FF voor de duidelijkheid, als de diseqc niet goed zou hangen dan zou ik dus NIKS ontvangen?? (wat ik dus wel doe)
Gast Geplaatst: 26 augustus 2002 Geplaatst: 26 augustus 2002 Monoblockgebruikers moeten nog wel eerst wat werk verzetten. De diseque-instellingen zijn namelijk: Astra op A Hotbird op B Maar misschien komt er nog eentje voor monoblock. <img src="/ubbthreads/images/icons/cool.gif" alt="" />
Rakker71 Geplaatst: 26 augustus 2002 Geplaatst: 26 augustus 2002 Misschien stomme vraag, maar is die settinglijst ook te gebruiken met patch v9.6? Receivers: Vu+ Solo2, Dreambox DM7025, Dreambox DM 7000, Dreambox DM 500 Schotel: Visiosat / Cahors Big Bisat Antraciet met 4 LNB's (Hotbird, Astra 1 t/m 3)
Gast Geplaatst: 26 augustus 2002 Geplaatst: 26 augustus 2002 Bij mij werkt EPG niet meer met deze settings..
Gast Geplaatst: 26 augustus 2002 Geplaatst: 26 augustus 2002 Epg werkt prima, staat je tijd en datum wel goed?? <img src="/ubbthreads/images/icons/grin.gif" alt="" />
Gast Geplaatst: 26 augustus 2002 Geplaatst: 26 augustus 2002 @Rakker71 Nee, deze settingslijst heeft ruimte voor 2000 kanalen en dat gaat niet lukken met V9.6.
Gast Geplaatst: 26 augustus 2002 Geplaatst: 26 augustus 2002 ja. de datum en tijd staan goed, ik krijg 1 sec. het epg scherm in beeld en dat springt ie naar ned 1.
Gast Geplaatst: 26 augustus 2002 Geplaatst: 26 augustus 2002 Het is opgelost, door het opnieuw erinzetten van de settings doet hij het nu wel ....
Gast Geplaatst: 26 augustus 2002 Geplaatst: 26 augustus 2002 rakker als je veronica wil gebruik je gewoon even mcedit download de lijst ga naar je tcs.txt copy veronica zet die in je tcs.txt in delink even tpt update en tcs update in je flash512k en hup je hebt veronica in je lijst ik heb ook even de text van zeguers voor je zodat je die stappen kan volgen <img src="/ubbthreads/images/icons/smile.gif" alt="" /> hoop dat je er wat aan hebt 1. Sluit de ontvanger aan met een normale seriële kabel 2. Met de hoofdschakelaar uit, het progje declink 0.98 starten 3. Druk op open com poort 4. Zet de hoofdschakelaar van de ontvanger aan 5. Druk op Enter (service mode) de ontvanger geeft nu -SE- op het display 6. Kies bij Set speed 115200 en druk op Set speed 7. Druk op Flash read/write 8. Het schermpje Flash eprom read/write opent zich 9. Druk op de bovenste knop "Data (512Kb)" 10. De huidige settings worden uitgelezen en in het bestand flash512k.bin opgeslagen (wachten op Done) 11. Sluit dit scherm en kies in het hoofdmenu data flash management 12. Druk op extract directory from flash file 13. Je ziet nu de opbouw van de flash512k.bin 14. Ga op de regel staan van TCS $xxxxx $xxxx en druk hierna op update TPT and TCS 15. Ga op de regel staan van TPT $xxxxx $xxxx en druk hierna op update TPT and TCS 16. Nu is de flash512k.bin klaar en geupdate met de nieuwe kanalenlijst 17. Ga via het hoofdmenu naar Flash read/write 18. Druk op Read FlashType 19. Druk op Program DataFlash, de flash512k.bin wordt in de ontvanger gezet 20. Als er Done staat is het klaar. Druk nu op Exit (hoofdmenu) om uit de service mode te gaan
Rakker71 Geplaatst: 26 augustus 2002 Geplaatst: 26 augustus 2002 Kijk, da's nou eens info waar ik wat aan heb! Hartelijk dank! Ga zodra ik iets meer tijd heb meteen aan de slag! Thanks, thanks, thanks, Groetjuzzz van Rakker71 <img src="/ubbthreads/images/icons/smile.gif" alt="" /> Receivers: Vu+ Solo2, Dreambox DM7025, Dreambox DM 7000, Dreambox DM 500 Schotel: Visiosat / Cahors Big Bisat Antraciet met 4 LNB's (Hotbird, Astra 1 t/m 3)
Gast Geplaatst: 26 augustus 2002 Geplaatst: 26 augustus 2002 Als je meer dan 999 kanalen hebt, dan lukt dit niet !!! Gewoon via mcedit flash512k editen, terug saven, en flash512k uploaden met declinck. Ik heb er zelf problemen mee gehad http://www.sat4all.com/ubbthreads/showth...;sb=&o=
