Gast Geplaatst: 26 augustus 2002 Geplaatst: 26 augustus 2002 Kan en wil iemand mij vertellen hoe het schema van een nullmodem kabel (pc/ontvanger) eruit ziet. Volgens de info. die ik nu heb is 3 draden voldoende maar andere berichten spreken dit weer tegen. (female/female)
Gast Geplaatst: 26 augustus 2002 Geplaatst: 26 augustus 2002 3 draden. pin 2 naar 3 pin 3 naar 2 pin 5 naar 5 Groet MIchel,
Gast Geplaatst: 26 augustus 2002 Geplaatst: 26 augustus 2002 Dit was inderdaad 1 van de opties die op mijn lijstje stonden. Begin morgen meteen te solderen...THANKS for the quick respond!!!!
Gerdy Geplaatst: 26 augustus 2002 Geplaatst: 26 augustus 2002 Maak er liefst een met de 7 draadjes zoals in het schema door Big John aangegeven hierboven. De meeste ontvangers hebben genoeg aan een 3-draads maar om de Magic Module te proggen heb je een 7-draads nodig! Gerdy
Gast Geplaatst: 26 augustus 2002 Geplaatst: 26 augustus 2002 Is een goeie Gerdy. Dit wist ik ook niet. Thx. Michel,
Alventali Geplaatst: 26 augustus 2002 Geplaatst: 26 augustus 2002 @gerdy Welke krijg je waneer je er gewoon 1 koopt bij een comp winkel ??? de 3 draads of de 7 draads ???????? Groetjes Alv Groetjes AlvVisiosat bi sat met 4 LNB's & een kabel aansluitingVU+ Duo met 2* DVB-S2, en een Vu+ Duo2 met 2* DVB-C
Gast Geplaatst: 27 augustus 2002 Geplaatst: 27 augustus 2002 Is er ook een limiet betreffende de lengte van de kabel ? Ik heb gisteren een cinch-kabel verbouwd die tussen mij en de buren lag naar een nul-modem kabel (2 en 3 gekruist + massa aan 5). Met als doel dat ik van mijn computer uit bij hem rechtstreeks kan proggen. Ik heb dus een dataswitch bij mij er tussen gezet. Mijn verbinding werkt wel, maar naar hem toe krijg ik niet an de praat. De kabel heb ik doorgemeten en zou goed moeten zijn + goed aangesloten moeten zijn. De kabel lengte zal ongeveer 30 meter zijn. alvast bedankt. clim
Gerdy Geplaatst: 27 augustus 2002 Geplaatst: 27 augustus 2002 Ik denk dat het probleem komt omdat je een cinch-kabel gebruikt hebt en daar zijn niet alle geleiders evengoed van elkaar afgeschermd... Om het te weten te komen: experimenteren met een kabel die voor o-modem verbinding geschikt is! En als er een zéér grote lengte moet overbrugd worden, dan een met dikkere geleiders... Gerdy
Gast Geplaatst: 27 augustus 2002 Geplaatst: 27 augustus 2002 Gerdy, ik programmeer mijn MM met een gewone RS232 kabel met 3 draden. Voor de RS232 liefhebbers: HIER een goede site: en de tekening:
Gerdy Geplaatst: 27 augustus 2002 Geplaatst: 27 augustus 2002 Ongeloofelijk dan wel maar ik zal het niet betwisten; wel mij afvragen hoe het kan!!! Misschien heb ik wel iets over het hoofd gezien maar zal dit zéker checken! Gerdy
Gast Geplaatst: 27 augustus 2002 Geplaatst: 27 augustus 2002 En na het drinken van een goed glas wijn, zie ik dat er toch een foutje in de tekening zit: het moeten "male" connectoren zijn. Dus geen female. Aansluiting is hetzelfde..! <img src="/ubbthreads/images/icons/smirk.gif" alt="" />
Gerdy Geplaatst: 27 augustus 2002 Geplaatst: 27 augustus 2002 Svetik: nu verbaas je mij nog méér <img src="/ubbthreads/images/icons/shocked.gif" alt="" /> <img src="/ubbthreads/images/icons/shocked.gif" alt="" /> <img src="/ubbthreads/images/icons/shocked.gif" alt="" /> !!! Vermoedelijk was dat goed glas wijn een fles of 2, 3 want zowel Humax, Fortec, Nokia e.d. hebben male connectors aan boord en de 0-modemkabel moet wel degelijk met 2 female connectors uitgerust worden <img src="/ubbthreads/images/icons/grin.gif" alt="" /> ! En nu Svetik <img src="/ubbthreads/images/icons/blush.gif" alt="" /> <img src="/ubbthreads/images/icons/blush.gif" alt="" /> <img src="/ubbthreads/images/icons/blush.gif" alt="" /> ... <img src="/ubbthreads/images/icons/wink.gif" alt="" /> (en ga nu maar voor jouw 983ste posting... proficiat trouwens) Gerdy
Gast Geplaatst: 28 augustus 2002 Geplaatst: 28 augustus 2002 Gisteren was echt niet mijn dag: computermonitor defect, handy in het water gevallen. Nou ja, ook dat gebeurt. Vandaar dat glas wijn. Gerdy het topic ging in het begin over een nul modemkabel. Dat is in feite een kabel waarbij pin 2 en 3 gekruist zijn. Geen probleem dus. Maar toen kwam jouw opmerking dat alle 7 pins te belegt moeten bij gebruik van een MM. Het programeer modul van een MM heeft een 9 polige female connector. De RS232 com-poort is een male. De kabel die je dan nodig hebt is geen nul-modem kabel maar een gewone 1 op 1 kabel. Ook hier gebruik ik vaak een 3 draads kabeltje. pin 5, 2 en 3 zijn hier belegt, maar dan 1 op 1. Niet gedraait dus. Kijk maar eens goed op het printje van het programmeer moduul van het MM. Dan zie je dat alleen pin 2,3 en 5 aangesloten zijn. Alle andere pins liggen vrij. Ik gebruik meestal de volgende "tools": een 9 draads vlakbandkabel met aan de éne kant een male en aan de andere kant een female connector. Zo´n kabeltje maak je in minder dan 5 minuten en er komt geen soldeerbout aan te pas want die connectoren druk je er met een tang of kleine bankschroef zo op. Dan heb ik zelf een zogenaamde "gender" in elkaar gesoldeerd en geschroeft. Dat zijn 2 female 9 pin connectoren die ik met 2 kleine afstands busjes van ca 1 cm lengte aan elkaar geschroefd heb. Hierin zit de draaing van 2 naar 3 en 3 naar 2. En natuurlijk 5 naar 5 voor de massa aansluiting. Deze adapter wordt in de vaktaal ook wel een "lesbische" genoemt omdat er aan beide kanten een female connector zit. Met die combinatie kun je dan alle kanten op, zonder dat je "door de kabels het bos niet meer ziet" Pfff, dat heb ik hopelijk nu goed uitgelegt.. <img src="/ubbthreads/images/icons/smile.gif" alt="" /> <img src="/ubbthreads/images/icons/smile.gif" alt="" />
