[RE-9000HD] Octagon met multi cam
Origineel bericht van: edwin40
Sfam.ttf
XcamClient
Xcamconfigure
Gele etc map met erin
cardclient.conf
Een ding staat als een paal boven water, zoals Audioniek ook al zegt, je doet iets fout.
Maak de USB stick helemaal leeg, gewoon formatteren.
Pak de octaCAM software uit en zet deze op de USB stick.
Op de USB stick moet dan uitsluitend de onderstaande mappenverdeling aanwezig zijn:
Plugin
-bin
--- coconut
--- Mcas
--- Mclient
--- sfam.ttf
-etc
--- coconut.dat
-keydata.tmp
Plaats de USB stick nu in de ontvanger en kies dan Plugin
Ik zou willen adviseren om de gebruikersdata via het Plugin Menu te formatteren zodat er niets meer in de ontvanger blijft zitten.
Start daarna MCAS op en niet de Mclient.
Als MCAS is opgestart druk dan op OK en kijk bij Server Settings of de Server is opgestart en zet dan ook gelijk de Autostart op ON.
Nu werkt het wel
Ik heb van de Octagon site die laatste Mcas gedownload zelfde als Jurgen maar die geeft bij mij alleen die bestanden zoals eerder benoemd.
Nu dezelfde versie van een ander site gehaald en daar komen idd de bestanden uit zoals Jurgen omschrijft,nu werkt het dus wel.
Na mijn mening klopt die Mcas dus niet van de Octagon site.
Effe nog 1 vraag, in het cas menu staat nu interne kaartlezer op uit, blijft deze wel gewoon z,n update,s halen voor de smart card?
Rebox 4220
Triax 65/70? met monoblock 19,2 - 23,5
Ja, nu komt de kaartupdate juist wel binnen.
Als je de interne kaartlezer op AAN zet dan functioneert MCAS niet, althans dat dacht ik.
Je kunt in het MCAS Menu na verloop van tijd controleren of de datum van jouw SECA3 kaart gewijzigd is.
Ik heb het voor alle zekerheid toch nog even gecontroleerd maar beide versies octaCAM__MCAS_EMU_MCLIENT__ - SF1008, SF1008SE, SF1008SE+, SF1018, SF1028P zowel die van 4 juli respectievelijk 14 juli 2011 hebben de correcte inhoud.
Wellicht heb je op een verkeerde pagina gekeken.
Beide versies staan in SF-1008/1018/1028 HD Linux Unterforen en dan in Plugins (Emu/Cam).
Hoofdzaak is dat het nu functioneert.
Jurgen
Is dat van de Octagon site? in deze volghorde zie ik het daar niet staan, haal je het van een andere site dan octagon?
Rebox 4220
Ik begrijp het al, jij haalt het van Octagon-Germany.de en ik van Octagon-Forum.com, dat is het verschil.
Moet in feite niets uitmaken maar ik vind het genoemde forum wel prettig en ze zitten er bovenop.
Precies
En als je het van de site afhaalt waar ik het deed krijg ik de verkeerde file in mijn Mcas.
Maar bedankt.
Rebox 4220
Nog een vraagje,
Nu ik die Octagon versie erop heb zie ik in het cas menu niks meer dus,
Smartcardslot LEEG
Smartcardslot 2 LEEG
Ci slot 1 LEEG
Ci slot 2 LEEG
Ci bericht AAN
Interne kaart lezer UIT
Maar hoe zie je nou of kan je controleren dat de update,s binnen komen voor je smartcard.
Rebox 4220
plug in menu > MCAS kiezen en vervolgens op OK drukken
dan kom je in MCAS menu en kan je voor de verschillende kaartjes de (ik denk) management datum uitlezen.
Er wordt er slechts een weergegeven en weet niet van buiten welke dit is.
[Vu+ Solo4K] - [VTi 13.x]
[TVV Basic+] - [CD TopHD]
Ik vind het nieuwe overzicht met ongelezen topics in een tijdslijn maar niks...
In het startbericht van de TS staat dat hij vandaag de Octagon FW heeft geïnstalleerd heeft dus dat zal nu wel lukken.
