[RE-9000HD] Rebox RE 9000 HD na stroom uitval ERR: 0x71 niks werkt meer.
Gast Henri Aalten
Na een korte stroom uitval, werkt mijn ontvanger helemaal niet meer.
De melding die ik krijg is. ERR: 0x71
Losser 1.23. Als ik de ontvanger uitzet, brand de uitknip fel rood.
Wat nu te doen.
Nog heel even, en hij gaat regelrecht de container in.
0x71 is een root file system error.
Dat zou op een corrupte firmware kunnen duiden.
Thuis: Rebox RE-4000HD PVR - Firmware: Octagon V1.11.70 (loader 2.54) - HDTV LG 42LX6500 3D LED 200Hz
Mesh schotel 88 cm - Rotor HH100 Stab - Kijkhoek: 53E --> 5.0W (20 satellieten gescand)
Caravan: Amiko Micro HD SE - Firmware 2.2.14 mcas
Schotel: 65 cm met dual LNB
De oplossing is te proberen om via de alternatieve methode opnieuw firmware te installeren.
De meest simpele manier is de channel up methode.
Volledigheidshalve hierbij nog even de gebruiksaanwijzing.
Formatteer een USB stick op een computer met FAT32 bestandssysteem.
De USB stick moet nu leeg zijn.
Zet de gewenste firmware versie (extensie: .IRD) op de stick.
Het .IRD-bestand moet het enige bestand op de stick zijn.
Schakel de ontvanger uit met de netschakelaar achterop en wacht tenminste 30 seconden.
Plaats de USB-stick in de USB-poort op de voorzijde (bij een 8000 of 9000).
Bij de RE-4000 is dit op de achterzijde.
Hou met één hand de toets “Channel up” (op het front) ingedrukt, terwijl je met de andere hand de ontvanger met de netschakelaar weer inschakelt.
Hou de toets “Channel up” ingedrukt, totdat op het display SCAN USB staat.
Laat nu de “Channel up” knop los.
Hou het display in de gaten, want op de TV is er niets te zien.
De ontvanger gaat nu via de bootloader vanaf de USB-stick een firmware update uitvoeren.
Laat deze zonder ingrijpen geheel aflopen (het kan soms even duren !!).
Als de mededeling COMPLETED op het display verschijnt, dan is het gelukt.
Zet de ontvanger met de netschakelaar uit, haal de USB stick eruit en zet hem weer aan.
De ontvanger start als het goed is weer normaal op.
(Met dank aan audioniek voor het grootste deel van de tekst.)
Als dit niet werkt, dan via een porter, een tool die je op de rebox site kunt downloaden en een nulmodemkabel.
Gast Henri Aalten
ga ik morgen proberen, laat weten hoe het is gegaan.
Gast Henri Aalten
Ik zal dus met Porter aan de gang moeten, de oplossing hierboven werkt helaas niet. Alleen hebben de moderne computers geen seiële poort meer. Dus kan dit ook niet uitvoeren
Wat nu te doen????
Gast Henri Aalten
Die heb ik, met een 0 modem kabel.
Maar de verloop van USB naar serieel werkt hier niet onder Windows 7 64 Bit Geen goede drivers gevonden
Ken jij een type USB naar serieel dat wel werkt op Windows 7 64 bit Zie er vele staan, maar welk merk en of type werkt goed
Kan ik met Google er naar zoeken.
Origineel bericht van: Henri Aalten
De oplossing hierboven werkt helaas niet.
Wat werkt er precies niet? Welke meldingen komen er wel, en welke verwachte meldingen komen er niet? Probeer ook eens een andere USB-stick, oudere kleinere doen het vaak beter dan hypermoderne.
Groeten,
Audioniek.
2x Rebox RE-8000, 1x RE-9000, 1x RE-2200 (allen Icecrypt firmware) en 1x RE-4000
Vu+ Ultimo (2xDVB-S, 1x DVB-T, image openAAF gewijzigd)
SAB Unix Triple HD (eigen E2image)
Astra 1,2,3 & Hotbird, SG-2100A rotor
Ik zou het gewoon nog eens proberen.
Het moment van loslaten van de channel up knop schijnt wat kritisch te zijn.
Op een ander forum was er ook iemand, die er tweemaal over had gedaan.
Anders rest alleen de nog de nulmodemkabel met eventueel een USB naar serieel verloop
Gast Henri Aalten
Ik krijg de melding zoals ik aangeef op de ontvanger, voor de rest krijg ik geen melding van wat dan ook
Het opnieuw installeren van de firmware met een 0 modem kabel, werkt ook niet, komt omdat ik geen goede USB naar serieel heb.
Vandaar dus de vraag welke USB naar serieel werkt goed met Windows 7 64 bit.
Gast Henri Aalten
Heb ook nog een keer opnieuw geprobeerd, met de channel up mogelijkheid. Zoals eerder omschreven
Ook hier verder geen melding van wat voor fout ook, en er gebeurd verder ook niets.
Gast Henri Aalten
Heb nu een nieuwe USB naar Serieel werkend op de computer.
En heb met Porter geprobeerd gaat goed tot 5%
In display van de ontvanger staat dan Down: en aantap procenten
Stopt bij 5 % in het display van de ontvanger begind dan te knipperen ERR: 0x71
Wat kan ik verder doen ?
5% is natuurlijk veel te weinig, ik ga zelfs twijfelen of de boot loader nog wel goed is.
Als er nog garantie op het apparaat zit, dan zou ik niet meer verder klooien en hem naar Rebox sturen.
