Aardlek schakelaar springt soms uit
heb hier een gek ding als ik de wasmachine de stekker in stopcaontact steek springt soms de aardlek schakelaar uit met gevolg dat de helft zonder stroom zit .
Hoe kan ik meten of dit aan de wasmachine ligt of aan de aardlek schakelaar , of misschien het stop contact .
Heel soms gebeurt het ook als ik de wasdroger op hetzelfde stopcontact zet .
thkx
1pm
Joa zo gaat dat alaaf !!!!
  • Reacties 32
Populaire dagen
probeer de stekker eens andersom ivm de fase, doch eigenlijk mag dit niet voorkomen , hoe oud is de aardlekschakelaar? kan ook n reden zijn
8000hd, 800se hd pvr,800hd pvr,7020se,7000s 2 * philips plus n pccard. 1 triax met duolnb.2 flatscreens
De naam zegt het al aardlek er lekt dus stroom naar aarde. Het kan komen door waterdamp (stoom) of gewoon een lek.
Yep, dat zou ik ook wel eens willen weten. Bij mij slaat de aardlek er soms uit als de tuinverlichting inschakelt.
Moet ik nu alle lampen en buiten stopcontacten controleren? En hoe?
Dat bedoel ik daarvoor stel ik die vraag stoom of wat dan ook is nergens sprake van .
Zou weleens willen weten hoe te meten , ik heb nu via een verlengsnoer ff een ander stopcontact eens gepakt , ga ik straks weer testen .
1pm
Je kan bij wijze van onderzoek een TIJDELIJKE onderbreking van de aarde toepassen door een verloopstekker of een blokstopkontankt waarvan de aarde onderbroken is.
Springt tijdens de wasbeurt de schakelaar er niet uit dan ken je de boosdoener...
Is het een machine met mechanische programmer, dan zie je wanneer het lek plaatsvindt... vb als de machine begint met warmen: weerstand lek.
Het gebeurt veel dat de motor wegens koolborstelsstof gaat lekken... Dan brengt een goede compressor de oplossing.
Als je even een ohm meter pakt en dan 1 pen aan de randaarde van de stekker verbind en met de andere even de pennen van de stekker meet en je hebt een ohmse weerstand van ongeveer 8Kohm of lager kun je er van uitgaan dat er iets niet helemaal goed is in de maschine. Dit kan van alles zijn maar ik zou bij de afvoerpomp beginnen, waarschijnlijk is het dan vocht.
Succes
VU Duo 4K se pli 8.1 dvb-c + s / ET 8000 pli 8.1 dvb-c + s / Vu+ Uno 4k se pli 8.1
Je mag de isolatie niet met een ohmmeter meten maar moet een isolatiemeter gebruiken. deze werken op de juiste spanning.
'aardlekschakelaar' ,nu differentieelschakelaars werken als een stroom naar de aarde vloeit. In bijna ieder toestel vloeit een zeer kleine lekstroom. Bij te veel lekstromen schakelt dit apparaat uit.
Origineel bericht van: boarder
TS, negeer iedereen die het woordje "aarde" in hun posting zet. crazy
