boarder Geplaatst: 30 augustus 2011 Delen Geplaatst: 30 augustus 2011 aarde = massa's van toestellen -- deze zijn echter door de beschermingsgeleider verbonden met de aarde!!! Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Jan Ambers Geplaatst: 30 augustus 2011 Delen Geplaatst: 30 augustus 2011 De pomp is het dus niet... Trek nu eens de 2 aansluitdraden van de verwarmingsweerstand af, en isoleer deze... Laat nu de machine een was doen zonder verwarming(thermostaat op 0° zetten) en volg of er nu nog een lek optreedt. Vergeet niet intermitterende fouten zijn de gezelligste, daar "beleef" je het meeste plezier aan! Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Big fellow Geplaatst: 30 augustus 2011 Delen Geplaatst: 30 augustus 2011 Origineel bericht van: Drs. IJzerbout Citaat: probeer de stekker eens andersom ivm de fase Totale onzin..dat heeft er niets mee te maken. Niet echt... De fout zit meestal niet precies "halverwege" tussen de fase en nul. Dus als de fout "dichterbij" de aansluiting met de fase zit, dan kan de fout verminderen als de aansluitingen worden verwisseld... “Success is not final, failure is not fatal: it is the courage to continue that counts.” ~ Winston Churchill Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
maja Geplaatst: 30 augustus 2011 Delen Geplaatst: 30 augustus 2011 Ik zou eens eerst het stopcontact controleren. Je schrijft dat het ook soms gebeurt als je de wasdroger aanzet. Zitten de kabels wel goed vast. is er misschien iets gesmolten door slecht contact Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
SnijdeA Geplaatst: 30 augustus 2011 Delen Geplaatst: 30 augustus 2011 Origineel bericht van: RVP Origineel bericht van: winwiz De naam zegt het al aardlek er lekt dus stroom naar aarde. Oei oei, dat is helemaal niet waar. Lees de wiki:http://nl.wikipedia.org/wiki/Aardlekschakelaar Heb je dat stuk zelf wel gelezen ? Het staat er wel degelijk. Een eventuele verschilstroom zou theoretisch door de veiligheidsaarde terug moeten lopen, maar bij niet-geaarde toestellen, of aan een niet-geaarde wandcontactdoos aangesloten geaarde toestellen zou een isolatiedefect een levensgevaarlijke stroomdoorgang door een lichaam van een mens of dier ten gevolge kunnen hebben. In beide gevallen dus naar de aarde. Regards, SnijdeA. DM8000, OpenPli Beta DM7020, Pli CanalDigitaal STB + HD If you think nobody cares, try missing a couple of payments. Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
1pm Geplaatst: 30 augustus 2011 Auteur Delen Geplaatst: 30 augustus 2011 Klopt inderdaad soms gebeurt het ook als ik de stekker van de wadroger in stopcontact doe . 1pm Joa zo gaat dat alaaf !!!! Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Big fellow Geplaatst: 30 augustus 2011 Delen Geplaatst: 30 augustus 2011 Er kan een situatie ontstaan waarbij de "aardlekschakelaar" afschakelt, maar er geen stroom naar aarde loopt... Namelijk in het geval dat de aardlekschakelaar een groep beveiligt en dat er een verbinding ontstaat tussen de "nul" aansluiting van die groep met de "nul" van een andere groep, zonder aardlekschakelaar. (Zelfde geldt uiteraard als het in beide gevallen de fase (wel dezelfde fase!) contact maken) De zekering of automaat zal niet afschakelen, maar de "aardlekschakelaar" zal wel afschakelen. Aangezien dit in Nederland niet of nauwelijks zal kunnen voorkomen, aangezien elke afzonderlijke groep in een afzonderlijke buis/dozen etc moet worden aangebracht, is het iets wat zeer onwaarschijnlijk is voor de TS. Echter hier waar ik woon mag je dus gewoon 2 verschillende groepen door een buis (van staal!) proppen. Hier heb ik die kruisverbindingen dus wel gevonden... “Success is not final, failure is not fatal: it is the courage to continue that counts.” ~ Winston Churchill Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Big fellow Geplaatst: 30 augustus 2011 Delen Geplaatst: 30 augustus 2011 Origineel bericht van: maja Ik zou eens eerst het stopcontact controleren. Je schrijft dat het ook soms gebeurt als je de wasdroger aanzet. Zitten de kabels wel goed vast. is er misschien iets gesmolten door slecht contact Slecht contact is niet goed, maar zou geen invloed mogen hebben. Een slechte verbinding creëert immers geen verschilstroom... “Success is not final, failure is not fatal: it is the courage to continue that counts.” ~ Winston Churchill Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
winwiz Geplaatst: 30 augustus 2011 Delen Geplaatst: 30 augustus 2011 Origineel bericht van: SnijdeA Origineel bericht van: RVP Origineel bericht van: winwiz De naam zegt het al aardlek er lekt dus stroom naar aarde. Oei oei, dat is helemaal niet waar. Lees de wiki:http://nl.wikipedia.org/wiki/Aardlekschakelaar Heb je dat stuk zelf wel gelezen ? Het staat er wel degelijk. Een eventuele verschilstroom zou theoretisch door de veiligheidsaarde terug moeten lopen, maar bij niet-geaarde toestellen, of aan een niet-geaarde wandcontactdoos aangesloten geaarde toestellen zou een isolatiedefect een levensgevaarlijke stroomdoorgang door een lichaam van een mens of dier ten gevolge kunnen hebben. In beide gevallen dus naar de aarde. Helemaal juist Synology DS414 + DS1815+(8GB) + iPad Pro 10.5 64Gb (iOS 11) + iPhone 7+ 128 GB (iOS 11) + MacbookPro 15" 2016 (MacOS High Siera 10.13) + Apple Watch Series 3 (WOS 4) + Apple TV3 + Apple TV4 + Nvidia Shield + Microsoft Gecertificeerd. Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Moderator ceesv Geplaatst: 30 augustus 2011 Moderator Delen Geplaatst: 30 augustus 2011 Zoals al eerder gesteld hebben de meeste apparaten een klein lekje naar aarde, al dan niet gewild. De netfilters in AV apparatuur hebben bijvoorbeeld zo'n lek naar aarde. Oorspronkelijk had men per huisinstallatie een aardlek schakelaar. Tegenwoordig dient men per 4 eindgroepen een aardlek schakelaar te installeren, waardoor dit ongewild aanspreken verminderd wordt. Aardlek schakelaars verouderen, en zijn zo ontworpen dat ze dan bij kleinere lekstromen zullen aanspreken. Natte machine's zoals wasmachines kunnen bijvoorbeeld puntcorrosie op het verwarmings element hebben, of een lekje op de pomp-as, waardoor er een kleine lekstroom kan ontstaan. Tuinverlichting en vijverpompen kunnen ook bijdragen aan een lekstroom, waarvan de som van al deze lekjes voor het aanspreken van de aardlek schakelaar kunnen zorgen. Het apparaat wat voor uitval zorgt kan net de druppel zijn, die het vat laat overlopen, maar hoeft echter niet het defecte apparaat te zijn. Enige tijd geleden was hier een draadje waarbij uiteindelijk de koelkast de dader was. Opsporing van de dader vraagt om een systematische aanpak en wat geduld en geluk. Het (tijdelijk) onderbreken van de aarddraad is af te raden, je loopt de kans het lek te vinden, maar of je het nog na kan vertellen is onzeker! Realiseer je goed waar je mee bezig bent. Gaat niet bestaat niet! 65" 4-K OLED, Vu+ Duo 4K SE BT, Vu+ Solo 4K, Rebox-8500, Rebox-8000, Wavefrontier T-90, Satlook Digital NIT, Megasat HD5 Combo Gebruik je een advertentie blocker? Maak dan een uitzondering voor onze website. Zonder advertentie (inkomsten) kan deze site niet voortbestaan. Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
kaelem Geplaatst: 30 augustus 2011 Delen Geplaatst: 30 augustus 2011 Kijk even of je een aan een nieuwe aardlekautomaat kan komen of lenen en vervang hem eens. Kijk dan of de problemen aanhouden. Weet je in ieder geval of de aardlekschakelaar goed is. Het gebeurt niet vaak maar ze willen wel eens overlijden. -= Dreambox 7000 Echostar LT8700 en SR8700,Skystar 2,Humax 5400 2 x Nokia 9500 1 x 90 cm met twin en een Channelmaster 1.2 met een quad =- Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
1pm Geplaatst: 30 augustus 2011 Auteur Delen Geplaatst: 30 augustus 2011 Ja daar was ik ook al aan het denken 1pm Joa zo gaat dat alaaf !!!! Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
SnijdeA Geplaatst: 30 augustus 2011 Delen Geplaatst: 30 augustus 2011 Origineel bericht van: Big fellow Origineel bericht van: maja Ik zou eens eerst het stopcontact controleren. Je schrijft dat het ook soms gebeurt als je de wasdroger aanzet. Zitten de kabels wel goed vast. is er misschien iets gesmolten door slecht contact Slecht contact is niet goed, maar zou geen invloed mogen hebben. Een slechte verbinding creëert immers geen verschilstroom... Hij zegt ook : "is er misschien iets gesmolten door slecht contact". Door smelten kun je dit soort ellende wel veroorzaken en een slecht contact wat vonken genereert kan ook een geleidend spoortje aanmaken van het ene naar het andere contact, het is maar net wat voor materiaal er is gebruikt. Regards, SnijdeA. DM8000, OpenPli Beta DM7020, Pli CanalDigitaal STB + HD If you think nobody cares, try missing a couple of payments. Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
clemens2 Geplaatst: 30 augustus 2011 Delen Geplaatst: 30 augustus 2011 Je hebt installatie testers hiervoor dan weet je zo of het de aardlekschakelaar is of niet. Indien je deze niet kunt lenen zou je ook de groep kunnen afkoppelen en een weerstand nemen van 230/0,028 deze tussen aarde en fase aansluiten als het goed is schakeld hij niet uit. Wel voorzichtig doen natuurlijk. sab ultimate hd 88cm schotel (2 keer zelfde installatie) samsung dvbt Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
SnijdeA Geplaatst: 30 augustus 2011 Delen Geplaatst: 30 augustus 2011 Origineel bericht van: clemens2 Je hebt installatie testers hiervoor dan weet je zo of het de aardlekschakelaar is of niet. Indien je deze niet kunt lenen zou je ook de groep kunnen afkoppelen en een weerstand nemen van 230/0,028 deze tussen aarde en fase aansluiten als het goed is schakeld hij niet uit. Wel voorzichtig doen natuurlijk. 0,028 wat ? 0,028 ohm ? Da's bijna kortsluiting tussen fase en aarde, reken maar dat die aardlekschakelaar er dan uit knalt. Regards, SnijdeA. DM8000, OpenPli Beta DM7020, Pli CanalDigitaal STB + HD If you think nobody cares, try missing a couple of payments. Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
