Gast JPP78 Geplaatst: 1 september 2011 Delen Geplaatst: 1 september 2011 Ik heb een triax schotel 60cm, en een TF7700hsci ontvanger. ik krijg prima astra 1 maar niet astra 3. wel wat engelse (astra 2??) zenders. hoe krijg ik de astra 3 goed? als de astra 1 goed zit, zit de astra 3 toch niet op astra 2? ik heb disecq goed staan (1 op 1 en 3 op 2) waar kan het aan liggen. heb een konig kop geschikt voor astra 1 en 3(net nieuw vandaag omdat ik dacht dat mijn oude astra kop stuk was) ik heb deze weel wel even Astra 3 ontvangen, maar geen HD zenders, maar alleen de regio zenders. maar die doen het nu met de nieuwe kop ook niet meer. ik ben radeloos.... Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
satencom Geplaatst: 1 september 2011 Delen Geplaatst: 1 september 2011 Hoe heb je de lnb geplaatst,de rechter hoorn in de klem vast, of in de linker Volgens de wet van Bartjens moet het kunnen En met de vriendelijke groeten Hendrik En Is je Probleem opgelost? Help anderen door te vertellen hoe je dat hebt gedaan. Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast JPP78 Geplaatst: 1 september 2011 Delen Geplaatst: 1 september 2011 de rechter, dus de 19,2 die doet het dus perfect, ook even afgeplakt en meteen signaal weg, dus die is wel goed afgesteld. kwaliteit zit rond de 85-90% Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
satencom Geplaatst: 1 september 2011 Delen Geplaatst: 1 september 2011 heb je de linker lnb ook een beetje schuin om hoog gezet ,en heeft de schotel geheel vrij uitzicht Volgens de wet van Bartjens moet het kunnen En met de vriendelijke groeten Hendrik En Is je Probleem opgelost? Help anderen door te vertellen hoe je dat hebt gedaan. Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast JPP78 Geplaatst: 5 september 2011 Delen Geplaatst: 5 september 2011 ja zeker beide zijn goed/gedaan. zak voor alle zkerheid nog even de schotel van de muur halen en voorbij de aanbouw gaan staan, maar hij heeft het al eerder gedaan vanaf deze positie ongeveer. ik denk echt aan instellingen Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
satencom Geplaatst: 6 september 2011 Delen Geplaatst: 6 september 2011 Dit zijn de instellingen 22 KHz.................UIT DiSEqC 1.1.........UIT DiSEqC 1.0........19,2.... 1 van 4 DiSEqC 1.0........23,5.....2 van 4 Volgens de wet van Bartjens moet het kunnen En met de vriendelijke groeten Hendrik En Is je Probleem opgelost? Help anderen door te vertellen hoe je dat hebt gedaan. Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast JPP78 Geplaatst: 14 september 2011 Delen Geplaatst: 14 september 2011 ja opgelost. lnb aangetrokken ipv aangeduwt dus de afstand lnb schotel groter gemaakt thats all folks! daar ben ik weken mee bezig geweest Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
