The Iron Maiden Geplaatst: 2 september 2011 Delen Geplaatst: 2 september 2011 Hallo, ik ben van plan om een nieuwe luchtpomp voor mijn vijver te kopen omdat de vorige is overleden. Nu heb ik de keuze uit twee merken, maar merk A geeft de capaciteit in liters/minuut aan en merk B de maximale overdruk in kPa. Nu lijkt het mij logisch dat er een verband is tussen deze twee waarden, maar kan ik deze eenvoudig naar elkaar omrekenen? Als ik me goed kan herinneren heeft pomp A een capaciteit van 10 liter/minuut en kan pomp B 0,01 MPa overdruk leveren. mvg, The Iron Maiden VU+ duo met OpenPli, CCam 2.11 op 78 cm triax wok en multiblock op Astra 19.2, 23.5 en 28.2 -- Hier had uw reclame kunnen staan -- Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
paardengek Geplaatst: 2 september 2011 Delen Geplaatst: 2 september 2011 Dat zijn twee verschillen waarden: Liters / minuut = Flow kPa = druk Dus deze twee waarden kun je niet gaan vergelijken. Met vriendelijke groet, paardengek Door veel lezen en prutsen kom je er wel! Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
grunnsat Geplaatst: 2 september 2011 Delen Geplaatst: 2 september 2011 Nee, er bestaat geen enkel verband tussen deze beide waardes. Pomp B kan een druk van 10bar leveren, dus die kan genoeg druk leveren om op 100m waterdiepte nog lucht te leveren. Maar hoeveel lucht (in liter/minuut) weten we niet. Ik neem aan dat je vijver geen 100m diep is? Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Con Geplaatst: 2 september 2011 Delen Geplaatst: 2 september 2011 Druk, overdruk, opvoerhoogte, ze bedoelen allemaal hetzelfde. Dit is de weerstandwaarde die de pomp perszijdig kan overwinnen en heeft niets te maken met de capaciteit (hoeveelheid te leveren lucht). Als je een dunne persleiding hebt met veel bochten en appendages zullen deze weerstanden,opgeteld, overwonnen moeten worden. Waarom kijk je niet op je oude pomp wat de opvoerhoogte is als deze tenminste voldeed, wordt uitgedrukt in m(M)wk, (k)PA, (m)Bar, HGcm (cm kwikdruk). Vervolgens moet je bepalen of de hoeveelheid lucht in de oude situatie voldeed. De capaciteit wordt veelal uitgedrukt in l/s, l/min, m3/h (soms in kg/s). Waarom noem je de pompen niet even, dat mag hier, geen reclame voor winkels en bedrijven, dat niet. Dan kunnen we je wellicht verder helpen. HG CC Groet, Con. Gloeiende, gloeiende, een beetje humor moet kunnen, anders ga je maar ergens anders heen.. Sinds november 2023 glasvezel via Solcon (voor het laatst). Internet/PC: modem/router Fritzbox en TP-Link accesspoint, switch (8), switch (4) Intel Nuc i7 met W11, Intel Nuc i5 met Home Assistant, 17 Shelly's en 2 ESP-tjes. Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
The Iron Maiden Geplaatst: 2 september 2011 Auteur Delen Geplaatst: 2 september 2011 Ik had eerst een Superfish air-box 4. Deze had 4 aansluitingen voor 6 mm slang en kon 2,5 liter/minuut per uitgang leveren. Er zat 10 meter slang bij, maar dit was voor mij niet voldoende omdat ik de pomp ivm hinderlijke brom 's nachts in de schuur heb gezet. Hierdoor heb ik zo'n 15 meter slang nodig gehad. Dit heeft prima gewerkt voor ongeveer 1 jaar, maar nu komt er geen lucht meer uit de pomp. Ik denk dat de pomp het te zwaar heeft gehad door de (te) lange slang en is doorgebrand. Nu heb ik een andere pomp gezien, merk waterland, die 0,01 MPa druk kan leveren via een dikkere (8 mm?) slang. Deze pomp heeft echter maar 1 uitgang. Er zijn van dit merk overigens ook zwaardere modellen te koop, maar ik wil het vermogen beperkt houden ivm energiekosten. Ik heb eigenlijk minimaal 2 uitgangen nodig. 1 luchtsteen in de vijver en 1 in het filter. mvg, The Iron Maiden VU+ duo met OpenPli, CCam 2.11 op 78 cm triax wok en multiblock op Astra 19.2, 23.5 en 28.2 -- Hier had uw reclame kunnen staan -- Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
The Iron Maiden Geplaatst: 3 september 2011 Auteur Delen Geplaatst: 3 september 2011 Ik ben er inmiddels achter dat je op deze manier de pompen niet met elkaar kunt vergelijken. Hiervoor moet je per pomp een grafiek hebben waarin de druk tegen het volume is uitgezet. Helaas heb ik die niet, dus moet ik iets anders gaan proberen. mvg, The Iron Maiden VU+ duo met OpenPli, CCam 2.11 op 78 cm triax wok en multiblock op Astra 19.2, 23.5 en 28.2 -- Hier had uw reclame kunnen staan -- Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
