Gast andy1970 Geplaatst: 6 september 2011 Geplaatst: 6 september 2011 Hallo, Ik heb het volgende probleem. Heb onlangs met AAF de fw van Octagon op mijn rebox gezet. Dit ging goed. Na een nieuwe update van de Octagon fw blijft na een restart de box "hangen" en zegt in display "Run...". Daarna gebeurt er niets. Het lijkt erop dat de laatste fw update niet goed is gelukt. Ik heb verschillende manieren geprobeerd nieuwe fw erop te zetten maar dit lukt niet. Krijg met Porter geen verbinding. Met AAF krijg ik wel verbinding maar weet niet of ik hiermee ook de fw er opnieuw op kan zetten. Heeft iemand suggestie? Andreas
De_Perre Geplaatst: 6 september 2011 Geplaatst: 6 september 2011 Indien je nog met AAF Recovery Tool (ART) kan connecteren, kan je proberen om met behulp van het tabblad 'Recovery Image', de originele Atevio image er op te zetten (versienummer van de FW wordt vermeld => bv ART 4.5 = FW1.08.75 maar er zijn vermoedelijk al recentere releases ). Dan zou je de resellerID terug moeten aanpassen (terug naar rebox indien je terug naar originele FW wil gaan; of Octagon indien je terug naar de octagon FW wil gaan) Vervolgens kan je de laatst werkende FW er terug op proberen zetten middels USB/USB + CHUP of RS232. Hou rekening dat het mogelijk is dat je de loader dient aan te passen van maxiUboot naar de fortis/octagon loader. Rekening houdend met het feit dat je de octagon FW gevonden hebt, vermoed ik dat je ook weet waar je de plug in om de loader up te daten kan terugvinden. Hou er ook rekening mee dat alles op eigen risico is! Veel succes en laat nog effe weten of het lukt. [Vu+ Solo4K] - [VTi 13.x] [TVV Basic+] - [CD TopHD]Ik vind het nieuwe overzicht met ongelezen topics in een tijdslijn maar niks...
Gast andy1970 Geplaatst: 7 september 2011 Geplaatst: 7 september 2011 Hoi, Dank voor je reaktie. Ga het proberen en laat het resultaat weten Groet, Andreas
Jürgen Geplaatst: 7 september 2011 Geplaatst: 7 september 2011 Misschien is het ook handig als je even vermeld welke FW versie je als laatste hebt gebruikt en welke Loader versie op dit moment draait. MacBook Air M2 2022 - iPad Air 2021 - Iphone XR - Apple TV 4 2021
Gast andy1970 Geplaatst: 7 september 2011 Geplaatst: 7 september 2011 Heb het gedaan zoals je aangaf en is gelukt. Dank..over en sluit!
edwin40 Geplaatst: 8 september 2011 Geplaatst: 8 september 2011 Ja wat moet je er mee? Rebox 4220Triax 65/70? met monoblock 19,2 - 23,5
Gast pj1 Geplaatst: 8 september 2011 Geplaatst: 8 september 2011 Origineel bericht van: andy1970 Heb het gedaan zoals je aangaf en is gelukt. Dank..over en sluit! Deze manier werkt erg goed, geen gezeur met AAF, ip nummers en antieke kabels: * Ontvanger met de schakelaar aan de achterkant uit zetten. * Steek de mem-stick met de FW. in de ontvanger. * Druk op de knop "CH up" en die knop vast houden en de ontvanger aan zetten met de schakelaar op de achterzijde. * Als op het display "Erase" verschijnt dan kunt u de knop "CH up" los laten. * Uw ontvanger zal nu nogmaals een update van de FW. uitvoeren.
Jürgen Geplaatst: 8 september 2011 Geplaatst: 8 september 2011 Dit is niets nieuws want eerstens heeft Perre dit advies al in het 1e antwoord gegeven en verder is deze optie al tig keer in dit forum aan de orde geweest. MacBook Air M2 2022 - iPad Air 2021 - Iphone XR - Apple TV 4 2021
Gast pj1 Geplaatst: 8 september 2011 Geplaatst: 8 september 2011 Origineel bericht van: Jürgen Dit is niets nieuws want eerstens heeft Perre dit advies al in het 1e antwoord gegeven en verder is deze optie al tig keer in dit forum aan de orde geweest. Ik ben van de geschiedenis op de hoogte. Deze optie werd lang geleden op het Octagon forum naar voren gebracht, heb ik doorgegeven aan een hoogwaardige Nederlandse firmware site. Daarna is de tip op dit forum overgenomen.
