Triax schotel bevestiging alle formaten hetzelfde
Gast Franky4fun
Ik heb een Triax 64cm schotel hangen. Ik wil deze vervangen voor een 78cm schotel.
Is die houder (die vastzit aan de beugel), waar je het deel van de schotel waar graden op staan in klinkt, hetzelfde bij alle Triax modellen?
Zo ja, dat zou me hoop werk besparen als de nieuwe schotel op de huidige houder past!
smile
Hoezo @Franky4fun
Punt één zie je dit snel genoeg als je die grotere schotel hebt.
Punt twee, als je bang bent dat je de richting van de satelliet opnieuw moet gaan zoeken, moet je het gewoon handig aanpakken.
Leg een lat op de grond precies evenwijdig met de lnb-arm van je huidige schotel als je er van bovenaf op kijkt. Als je de nieuwe schotel plaatst, zorg je er voor dat de lnb-arm weer precies evenwijdig staat met de lat op de grond.
En de elevatie kun je tot op minder dan 1 graad nauwkeurig op de schaalverdeling afstellen. Eenmaal de satelliet gevonden, afstellen op maximale signaalkwaliteit.
Gast Franky4fun
Thanx voor de tips.
Schotel hangt heel hoog. Met een ladder moet ik er net bijkunnen. Is veel makkelijker om dat deel aan vast te maken dan alles te moeten vervangen.. snap je.
Erg handig is het niet als de schotel zo hoog hangt. Vroeger met de hark-antennes moest je wel hoog om goede ontvangst te hebben maar satellietsignalen komen van ongeveer 30 graden schuin van boven dus een schotel op de grond werkt ook prima en wel zo gemakkelijk voor afstellen en onderhoud en zeker om de sneeuw er van af te vegen in de winter.
Origineel bericht van: Satkijker
En dan hebben we het nog niet over de kans op blikseminslag. eek
Een Triax 78cm schotel dient wel met "twee" U-vormige beugels bevestigd te worden - Opnieuw afregelen is dus noodzakelijk !
1x Triax78 enkel voor 23.5° - 1x Cahors BigBisat voor 13° + 19.2° (centraal) + 28.2° - 4x Inverto Twin Black LNB - 2x DiSEqC Switch - KOKA799 - HORIZON HD-S2 Satelliet meter - 40" SONY tv met CI-module/SC - Diverse ontvangers ivm instellen en testen....
De beugel is inderdaad identiek maar bij de 56 en 64cm heb je maar 1 mastbeugel en 1 schroef & moer voor de schotelbevestiging. Vanaf de 78cm heb je echter 2 mastbeugels en 2 schroeven/moeren voor de schotelbevestiging. Sta je hoog op een ladder dan is het nog steeds eenvoudiger om de volledige schotel te vervangen dan enkel het schotelgedeelte. De oude uit de beugel klikken met één hand gaat relatief vlot maar om de nieuwe erin te douwen moet je beide handen gebruiken en hoe hou je dan de ladder vast? confused
Gast Franky4fun
Ik ga even kijken of ik 2 schroeven nodig heb, dan vervang ik alles. Met de tip van een markering voor het midden als richtpunt (top!)
Als schroeven gelijk zijn probeer ik eerst 1 deel.
Als het droog is begin ik dit weekend het met hele project.. :-) op naar 4satts op 78cm schotel!
Gast Franky4fun
ik volg precies de instructies van Conexxxtion
draadje:
Triax 78 met Multiblock 4 lnb's plaatsen....duidelijke uitleg met foto's
Maar finetunen inderdaad vanaf de ladder, is niet anders.
shocked
Als je er zo moeilijk bij kan zou ik een andere plek zoeken waar je de boel in elkaar zet en gaat finetunen. Voorwaarde is dat beide masten loodrecht staan.
Dan hoef je naderhand alleen de schotel boven te hangen en op astra 1 of 3 uit te richten de rest staat dan goed.
op hoogte. Als het meezit hoef ik alleen de Astra1 scherp te krijgen en gaat de rest mee, danwel wat finetunen nog.
