[DM800HD] Geen info bestand in /tmp gevonden!
Geen info bestand in /tmp gevonden! is CCcam wel gestart?
Bovenstaande melding krijg ik de laatste tijd zo af en toe. Ik moet dan de CCcam telkens opnieuw starten. Iemand ervaring hoe het komt dat ik deze melding krijg en hoe ik het definitief kan oplossen?
Dank je wel!
  • 3 weken later...
Ik heb hetzelfde euveltje...
CCcam al opnieuw geinstalleerd, ook een oudere versie geprobeerd.
Ook de CCcam-info opnieuw geinstalleerd; maakt geen verschil.
De door Tonskidutch genoemde bestandjes zie ik ook niet staan in mijn /tmp; dat zal de ookzaak wel zijn, maar hoe krijg ik die er nu in?
Mijn image is nu OpenPLi 2.1 van een paar dagen geleden; ben nu aan het updaten, maar daar verwacht ik niet veel van, eigenlijk.
Iemand een idee waar ik het moet zoeken?
DB800 op OpenPLi 2.1 en DB8000 op OpenPLi 4.0 met DVB-S2 en DVB-T
Qnap NAS TS-210 Canal Digitaal & Digitenne
Wavefrontier T55 / Triax 88
met Satconn 1/10 / 2x Spaun 411
Ja, die files worden aangemaakt op moment dat CCcam gestart is.
Als CCcam niet gestart is komen die bestanden ook niet.
Als je laatste openpli flashed en dan via application plugin download CCcam installeerd uit de subsectie softcams dan moet het goed werken.
Ik sluit niet uit dat je vervolgens een foute cccam config in /etc/ zet waardoor CCcam vervolgens hierna helemaal niet meer werkt.
Check dus eerst of CCcam start en ga dan pas met de config ervan aan het klieren.
