johannes de dope Geplaatst: 10 september 2011 Geplaatst: 10 september 2011 In mijn nieuwe tv( de p15068) waarin een sat ontvanger is ingebouwd ontvangt geen astra 3 kanalen. Tv gelderland en de nederlandse HD tv kanalen ontvangt hij niet. Geplaats is een ci module van can plus met een geldig abonnement voor de HD kanalen. Het lijkt erop dat als hij scant op de astra3 alleen de kanalen van de astra 1 vindt. Dit geeft hij ook aan in de status balk. Er is een franse zender die in de status balk aangeeft dat het de astra 3 betreft maar als ik de transponder frequentie ga terugzoeken berteft het de astra 1. Heb voor de zekerheid een nieuwe lnb geplaatst echter zonder resultaat. De andere zenders van astra 1 en 2 ontvangt hij zonder problemen. wat kan er aan de hand zijn??
Gast Tha Great Mac Geplaatst: 10 september 2011 Geplaatst: 10 september 2011 Heb je wel een LNB voor Astra3 op je schotel zitten?
johannes de dope Geplaatst: 10 september 2011 Auteur Geplaatst: 10 september 2011 Jazeker een duo lnb. Bij de oude ontvanger had ik tv gelderland. Deze zit volgens mijn info op de 3.
Sprietje Geplaatst: 10 september 2011 Geplaatst: 10 september 2011 Dan heb je de diseqc-instelling niet goed ingesteld. Kies in het menu voor diseqc 1.0. Zet de Astra 1 (19,2 graden) op diseqc 1 of a Zet de Astra 3 (23,5 graden) op diseqc 2 of b. Dan alle zenders uit het geheugen wissen en weer opnieuw in laten scannen.
Sprietje Geplaatst: 10 september 2011 Geplaatst: 10 september 2011 Maar dit snap ik niet wat je schrijft: "Heb voor de zekerheid een nieuwe lnb geplaatst echter zonder resultaat. De andere zenders van astra 1 en 2 ontvangt hij zonder problemen"[/i Heb je wel een LNB voor Astra3 op je schotel zitten? "Jazeker een duo lnb." Je kunt met een duo-lnb toch geen Astra 1, 2 en 3 ontvangen?
johannes de dope Geplaatst: 10 september 2011 Auteur Geplaatst: 10 september 2011 Met duo lnb bedoel ik dat er een lnb op zit voor astra 1 en 2. (19,2 graden) En daar naast een voor de astra 3.( 23,5 graden) Disq instellingen zijn niet mogelijk. Tenminste in de gebruikers handleiding staat hier niets over. Ik weet niet precies wat dit betekend maar als het iets met motor is die zit bij mij niet op de schotel.
Sprietje Geplaatst: 11 september 2011 Geplaatst: 11 september 2011 Beste johannes de dope De astra 1 zit op 19,2 graden oost De Astra 2 zit op 28,2 graden oost De Astra 3 zit op 23,5 graden oost Die drie satellieten kun je dus onmogelijk met een duo-lnb ontvangen. Een duo-lnb is gemaakt om de Astra 1 en 3 mee te kunnen ontvangen. Je moet je dus wel vergissen met de Astra 2. Via het menu moet je de diseqc in kunnen stellen. Dat is niet alleen voor een draaibare opstelling maar ook voor meer als één lnb. Welk merk duo-lnb heb je en hoe groot is je schotel?
johannes de dope Geplaatst: 11 september 2011 Auteur Geplaatst: 11 september 2011 Hallo Het is een duo lnb van Canal plus. Met 2 LNB,s. een voor 19,5 en de andere voor 23,5. Dit staat erop. ( vandaar de kreet Duo ) Moet ff uitzoeken of ik de 28,5 signalen dan WEL ontvang. De buren hebben dezelfde schotelopstelling alleen een losse HD ontvanger.Daar werkt het wel goed. Als ik alles op een rijtje zet lijkt me dat de tv NIET omschakeld naar de LNB voor 23,5 graden.Dit is dus dat disquec? signaal die dit verzorgt. Dit verklaard dan wel waarom de Ned HD signalen niet ontvangen worden. Helaas kan ik dit niet instellen ( in het hele menu zie ik geen enkele verwijzing ) Op de oude ontvanger had ik Tv Gelderland welke volgens mijn info op de 3 zit. Bij deze ontvanger ( Tv ) zie ik hem niet eens verschijnen in de kanalen lijst. Wel een aantal andere welke na onderzoek op de astra 1 zitten. . Groet en dank
johannes de dope Geplaatst: 11 september 2011 Auteur Geplaatst: 11 september 2011 Er is wel een menu `overige instellingen ` maar voor sat staat er niets tussen. Bij de sat instellingen kan ik er niets over vinden
vGnp Geplaatst: 11 september 2011 Geplaatst: 11 september 2011 Als ik bij Medion de specs bekijk lees ik: Geïntegreerde producten: HD DVB-T/-C Hoe kun/wil jij dan DVB-S(2) ontvangen? vGnp VU+ Ultimo4K - FBC Cable - VU+ Ultimo4K - FBC Satellite Kathrein KEA 1000/W - Wavefield T90 Satlook Digital NIT
Alventali Geplaatst: 11 september 2011 Geplaatst: 11 september 2011 @ VGNP Als je even verder in bij de kenmerken kijkt staat er ook DVB-S bij. Groetjes AlvVisiosat bi sat met 4 LNB's & een kabel aansluitingVU+ Duo met 2* DVB-S2, en een Vu+ Duo2 met 2* DVB-C
Alventali Geplaatst: 11 september 2011 Geplaatst: 11 september 2011 Staat alleen nergens bij dat ie ook diseq ondersteunt. Groetjes AlvVisiosat bi sat met 4 LNB's & een kabel aansluitingVU+ Duo met 2* DVB-S2, en een Vu+ Duo2 met 2* DVB-C
vGnp Geplaatst: 11 september 2011 Geplaatst: 11 september 2011 Origineel bericht van: Alventali @ VGNP Als je even verder in bij de kenmerken kijkt staat er ook DVB-S bij. Ja. Vreemd. Zover was ik niet gekomen met lezen omdat bij Technische details geen DVB-S vermeld was. vGnp VU+ Ultimo4K - FBC Cable - VU+ Ultimo4K - FBC Satellite Kathrein KEA 1000/W - Wavefield T90 Satlook Digital NIT
Sprietje Geplaatst: 11 september 2011 Geplaatst: 11 september 2011 Ik ben bang dat de satelliettuner in je Medion-tv geen diseqc-instellingen heeft en dat je daarom slechts met een enkele lnb kunt werken. Daar ben je dan mooi klaar mee. Als dat zo is, dan heb je alleen de keus om de schotel op de Astra 1 of de Astra 3 uit te richten met een enkele lnb. Op de Astra 1 zitten alle SD-zenders, op de Astra 3 zitten alle HD-zenders. Het jammere is alleen dat je met de ontvangst van alleen de Astra 3 geen electronische programmagids (EPG) hebt, geen fastscanlijst en geen software-updates via de satelliet. Misschien over een jaar wel als CanalDigitaal deze informatie hopelijk ook via de Astra 3 gaat uitzenden.
