Hydra Geplaatst: 17 september 2011 Geplaatst: 17 september 2011 Hallo, Bij diverse uitzendingen vooral Amerikaans formaat zie je een balk links en rechts van het beeld. Om dit weer naar een volledig beeld te krijgen kan je via het menu AV instellingen een andere instelling kiezen b.v (16:9) Letterbox,Pan en scan en bij (4:3)Pillarbox, Volledig. Is hier een snellere manier voor b.v. een toets op de afstand bediening via het menu is dit erg omslachtig. Verder uiterst tevreden over dit toestel alleen zappen is erg traag rebox 8500 schotel visiosat Spaun diseqc 2.0 astra1,2,3 hotbird Visiosat A1-2-3 + hotbird 1 x Alps + 3 X inverto twin + spaun switch Rebox RE8500 FW: 2.09.72
Dagoe Geplaatst: 18 september 2011 Geplaatst: 18 september 2011 Op de afstandbediening zit een knop "VFormat". Bij mij zit hij linksboven. Er zijn 3 standen: normaal, zijkanten oprekken, inzoomen. Thuis: Rebox RE-4000HD PVR - Firmware: Octagon V1.11.70 (loader 2.54) - HDTV LG 42LX6500 3D LED 200HzMesh schotel 88 cm - Rotor HH100 Stab - Kijkhoek: 53E --> 5.0W (20 satellieten gescand) Caravan: Amiko Micro HD SE - Firmware 2.2.14 mcas Schotel: 65 cm met dual LNB
Hydra Geplaatst: 18 september 2011 Auteur Geplaatst: 18 september 2011 Dagoe, Deze knop zit ook op de afstand bediening Rebox 8500. Alleen schakelt deze volgens het boekje tussen Pal en NTSC. Deze staat in het menu op automatisch, geen idee waarom ze deze dan ook nog onder een knop programmeren. weet iemand het mail adres van Rebox Visiosat A1-2-3 + hotbird 1 x Alps + 3 X inverto twin + spaun switch Rebox RE8500 FW: 2.09.72
Luud Geplaatst: 18 september 2011 Geplaatst: 18 september 2011 Ga naar www.Rebox.TV Luud Rebox 8000HD PVR L1.54 FW 1.09.90 ,WD MyBookLive + WD Elements 750GB usb device, Aston Wamba311 Triax TDS 88 2LNB's 19,2E+28,2E+31,5E
Hydra Geplaatst: 18 september 2011 Auteur Geplaatst: 18 september 2011 Luud, Bedankt, had ik inmiddels gevonden en deze vraag gesteld evenals hoe krijg je meer info op het display. Nu zie je alleen welke zender er voor staat. Visiosat A1-2-3 + hotbird 1 x Alps + 3 X inverto twin + spaun switch Rebox RE8500 FW: 2.09.72
De_Perre Geplaatst: 18 september 2011 Geplaatst: 18 september 2011 Hydra, hier bestaan plugins voor; op het octagon forum heb je bijvoorbeeld "frontdisplay 0.4". Aangezien je een 8500 hebt zou je plugins moeten kunnen gebruiken... Origineel bericht van: camel - octagon forum - gebruikvoorbeeld Tool zeigt an: (für alle 6 einstellbar: on oder off // die Zeitdauer (delay) der Anzeige) 1.) Datum 2.) Sender 3.) Sendung 4.) SendungsInfo(kurz) 5.) Fortschritt + minuten bis ende 6.) Recording Anzahl (falls > 0) z.b: 1.) 23:59 20.01 2.) ORF1 3.) Columbo 4.) der perfekte Mord 5.) |-->--|023m 6.) Record=On/1 dann wieder beginnend bei 1 ..... [Vu+ Solo4K] - [VTi 13.x] [TVV Basic+] - [CD TopHD]Ik vind het nieuwe overzicht met ongelezen topics in een tijdslijn maar niks...
Hydra Geplaatst: 20 september 2011 Auteur Geplaatst: 20 september 2011 Beste rebox 8500 en 9000 gebruikers Deze vraag wat betreft de knop V.format die zou schakelen bij de rebox 8500 ,9000 tussen Pal en NTSC om te programmeren naar AV instellingen omschakelen naar 16:9 en 3:4 zodat je niet naar het AV menu toe moet om dit in te stellen. Bij de Rebox 4000 serie is dit wel het geval en daarna is dit verlaten en veranderd in omsch van Pal naar NTSC en terug, wat trouwens niet werkt. Antwoord van rebox: Goedemorgen en bedankt voor uw mail. Wij gaan kijken of dit op een makkelijke manier te implementeren is bij een software update. Omdat deze optie niet vaak gevraagd wordt kunnen wij niets beloven. Indien hier meer gebruikers voor zijn mail naar Rebox, hoe meer gebruikers met dit verzoek hoe meer kans dat ze dit implementeren m.v.g Harm Visiosat A1-2-3 + hotbird 1 x Alps + 3 X inverto twin + spaun switch Rebox RE8500 FW: 2.09.72
Audioniek Geplaatst: 20 september 2011 Geplaatst: 20 september 2011 Beste 8500 en 9000 gebruikers... Op de RE-8000 en RE-9000 schakelt de AB-toets Vformat tussen de verschillende zoommodi heen weer en niet tussen PAL en NTSC. Ook de handleiding van de Octagon SF-1028P zegt dat ook deze ontvanger die technisch gelijk is aan de RE-8500, tussen de verschillende zoommodi schakelt. Het komt mij vreemd voor de de RE-8500 het als enige op een andere manier doet? Gewoon proberen dus; Rebox-handleidingen zijn altijd al sprookjesboekjes geweest... Groeten, Audioniek. 2x Rebox RE-8000, 1x RE-9000, 1x RE-2200 (allen Icecrypt firmware) en 1x RE-4000 Vu+ Ultimo (2xDVB-S, 1x DVB-T, image openAAF gewijzigd) SAB Unix Triple HD (eigen E2image) Astra 1,2,3 & Hotbird, SG-2100A rotor
Dagoe Geplaatst: 21 september 2011 Geplaatst: 21 september 2011 Ook bij de RE-4000 heeft hij een zoom functie. Dat is maar goed ook, want bij veel derde wererld TV's zit er een rand rondom het beeld en die kan je dan mooi wegzoomen. Ik gebruik deze optie heel vaak. Dagoe Thuis: Rebox RE-4000HD PVR - Firmware: Octagon V1.11.70 (loader 2.54) - HDTV LG 42LX6500 3D LED 200HzMesh schotel 88 cm - Rotor HH100 Stab - Kijkhoek: 53E --> 5.0W (20 satellieten gescand) Caravan: Amiko Micro HD SE - Firmware 2.2.14 mcas Schotel: 65 cm met dual LNB
