theparasol Geplaatst: 19 september 2011 Geplaatst: 19 september 2011 Als je die sim eruit pakt heb je dan dezelfde melding?
gizmo9999 Geplaatst: 19 september 2011 Auteur Geplaatst: 19 september 2011 sim er net uit gehaald ,en krijg vervolgens dezelfde melding
gizmo9999 Geplaatst: 19 september 2011 Auteur Geplaatst: 19 september 2011 wat hij ook doet is dat de gele en groene ledjes van de lan aansluiting constant branden met of zonder kabel
theparasol Geplaatst: 19 september 2011 Geplaatst: 19 september 2011 Vrees het ergste: lijkt wel alsof hij niet eens aan de second stage toekomt en ervoor al uit de bocht vliegt.
gizmo9999 Geplaatst: 19 september 2011 Auteur Geplaatst: 19 september 2011 geeft de error binnen 1 tel aan zonder na te denken
bigm Geplaatst: 19 september 2011 Geplaatst: 19 september 2011 en met een nog oudere dreamup bl82 erin flashen via alleen een nullmodem kabel, daarna via webbrowser een nieuwe image erin zetten, zo heb ik het ooit opgelost bij mijn broer. dit zou een bootloader fout moeten zijn. wie weet wat morgen brengt........ik niet....ik weet niet eens wat er gisteren gebeurde
gizmo9999 Geplaatst: 19 september 2011 Auteur Geplaatst: 19 september 2011 heb net een proggie gevonden dm 800 fix dit schijnt te werken tot nu toe is nu aan t flashen,zoveel activiteit nog niet gehad
theparasol Geplaatst: 19 september 2011 Geplaatst: 19 september 2011 Ik hoop voor je dat het werkt en als het werkt post het dan ff in dit draadje.
gizmo9999 Geplaatst: 19 september 2011 Auteur Geplaatst: 19 september 2011 duurt lang via deze manier maar als hij klaar is meld ik dit incl downloadlink voor de geinteresseerden
gizmo9999 Geplaatst: 19 september 2011 Auteur Geplaatst: 19 september 2011 1e poging mislukt geeft aan dat ie bad sectors in het flash geheugen heeft,is deze te formateren?
theparasol Geplaatst: 19 september 2011 Geplaatst: 19 september 2011 Valt niet formateren, kapot = kapot. SSL84 is dan proberen waard, is nog beta maar wat er nieuw aan is dat het verbeteringen heeft om met bad sectors om te gaan. Knal de .nfi er gewoon met je aangepaste dreamup of wat maar werkt erin. Box rebooten en daarna met de laatste dreamup een gewoon .nfi image erachteraan en dan weer die ssl84.nfi er domweg opnieuw overheen. Met beetje mazzel boot je box dan weer! Suc6 secondstage.zip
theparasol Geplaatst: 19 september 2011 Geplaatst: 19 september 2011 Je mag ook na succesvol serial flashen van die ssl84.nfi box rebooten en in stop mode via webif nieuwe .nfi image flashen. Voordat je reboot weer naar webif van de box en die ssl84.nfi er weer achteraan flashen.
gizmo9999 Geplaatst: 19 september 2011 Auteur Geplaatst: 19 september 2011 image geflashed krijg de volgende melding: flashing failed (111 005 too much data(or bad sectors)in partition 1(end :00040000,pos:00040000)),box will be unusable now!! klinkt niet goed ofwel
